Свиноматки, 2шт., уже месяц в одной клетке с хряком и он их не как не обработает. Матки попросту его скидывают(не даются) хотя гуляют по полной и замерают стоят,как только он начинает на них прыгать убегают. Матки второопороски обе, их этот же хряк обрабатывал всё нормально было в первый раз. Отлучил от парасят маток 1,5 назад, вес набрали вымя поднялось, вес и рост маток и хряка одинаков (хряк чуть выше на 5 см. матки чуть тяжелей хряка на 10 кг.).
В общем они идеально подходят друг другу, но что то никак.
Подскажите что можно сделать, я думаю в узкий станок их перевести. В общем подскажите что нибуть.
случка свиноматки с хряком
19 сообщений
вс, 23.12.2012 - 11:15
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
хряка уберите в другой сарай.пригоните только тогда когда свиноматка в охоте будет.
стоять хорошо на 45 день после отема будут(+-день).
Отвел 18 дней прошло, а матки негуляют чтото. Может он их обработал уже. Только я невидел, чтоб он прям на них запрогивал, у меня камера в сарай стоит, может лежа.
ну тогда я бы уже не толок их хряком...вполне возможно шо они уже обгуляны...пусть лучше уже не гудят....а то если загудят так точно посля абортов...так шо лучше что бы было тихо и спокойно у свиноматок..
Загуляла молодая свинка. При случке с хряком из её полового органа выливается сперма. Точнее сказать не выливается, а вываливается сгустками. как очень густой кисель. Что-то не так? Хряку 1 год. 2 свиноматки от него недавно принесли потомство.
у моих случалось...это обычно после второй садки...хряк влил...матка с рогами полная...садка и часть обратно...было часть выливалось и при первом свидании...было однажды шо свинка вообще семя не брала...выливалось все....гудела строго по графику...сдал лярву на мясо(бесплодная оказалось)....так шо смотреть надо следующую охоту...если загудит -на мясо....если нет-на племя....(и не давайте таким на стену цеплятся или загородку....семя может вытечь,а сама свинка не брак)...
Спасибо! Буду ждать результат.
пжлст..
Такое происходит очень часто уж очень много хряк вливает при ссадке - так что всё в порядке!
здрвствуйте!
в каком возрасте можно начинать крыть свинку и сколько опоросов за год можно?
если я правельно поняла что свинка выкармливает потомство 2мес?
Свинку правильно крыть с 8 месяца при весе 120 кг можно и раньше но если хотите нормальную свиноматку и потомство полноценное то лутше подождать. За год можно свободно получить 2 опороса. Отлучать поросят от матки можно начиная с 28дн и заканчивая 60дн, это уже зависит от ваших возможностей, чем раньше отымите тем большый нужен уход за поросятами и хорошые предстартеры и стартеры. Лутше отлучать в 45дн.
Надо ли делать какие-нибудь инъекции или давать какие либо препараты перед случкой? и за сколько до случки?
Кабан тяжелее свиньи как быть?
смотря насколько тяжелее
100кг
если у вас самка 150 и выше она спокойно выдержит этого кнура
Всем привет! У меня молодая свинка, ей 6 месяцев. Подумываю ее огулять, но пока не нашла даже хряка. Это мой первый опыт с хрюшками. Стоит выбор, оставить ее на племя или зарезать на НГ.
Хрюшка рыжая в черный горошек, скорей всего не породистая, у соседей есть белый кабанчик. Он тоже молодой, но постарше и заметно крупнее.
Посоветуйте, знатоки! Как лучше поступить)
лучше если ей будет 7,5-8 месяцев и вес 120 кг это идеальный вариант а пока смотрите как у нее проходит охота .
Спасибо! Я пока никакой охоты не замечаю, свинья спокойная не визгливая(но петля заметней стала). Ест всегда с чувством с толком, с расстановкой, наверное потому, что одна и за ней никто "не гонится". Соседи с удивлением узнали, что у нас есть свинья, никогда ее не слышат.
