дон-1500. Страница 89 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
ну почему. есть чешские турбины, немного крипёж не такой но я над этим работаю.просто хотел поставить без переделки а оно вон как
У нас вообще на украинскую технику запчасти - космос. В сентябре звездочку на КМС-8 22 зуба 25й шаг искал, цену озвучили - 82 доллара в пересчете, месяц ждать - послал на..., Токарь за 150рублей из двух одну сделал.
ну унас тоже на зарубежные запчясти цена космос турба на ман 580 доларов
Нормальные импортные турбины сейчас вполне доступны. Практически на все ведущие импортные движки. Чешские тоже не проблема. С отечественными давно турбинами "общался", кстати и поломок тогда на них не наблюдал, а вот на импортных доводилось больше проблем видеть. Значит в настоящее время и наши турбины испортились, если судить по отзывам этого форума.
Чешские турбины по крайней мере на Кировцы тоже не проблема найти.
может ктото и делает на смд 31 турбину? импортную
Ты понимаешь, пока вы тут общались, я перерыл у себя кучу литературы по движкам. И только в книжке по СМД-60 указано давление наддува, цитата:"На номинальном режиме работы двигателя турбокомпрессор развивает 45 000 об/мин и обеспечивает давление наддува 1,5-1,6 кгс/см2." А в других букварях только общие фразы: увеличивает мощу,улучшает экономичность и т.п.
Да я за СМД давно не слежу, может и делают. Их вообще эти движки сейчас хоть выпускают? Ну допустим я по дойтцу 6 цилиндровому по примеру аналогичной мощности чего нибудь посмотрю, и по примерному объему. Как то так. А так бы самому если бы знать, если они импортные турбины ставят, то какие точно бы узнать. Тут же кто то из форумчан есть заводской конструктор СМД ныне аграрий, может он подскажет. У него то больше инфы должно быть.
Остатки завода в Белгород вывезли ( давно) они кажется еще делают.
http://www.zao-bmz.ru
по литражу получяетса нужно к31 турба а по лошадях и к27 вроде хватит. ну к27 в руках держу вроде маленькая
Виталик спасибо за цыфры, номинальный режим это максимальная мочьность?
у них на фотках стоят ткр 8.5 с1. я нашол где есть ткр 11с31к. но теперь в отечественные ткр трудно поверить![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Антон, а может у тебя датчик принципиально не так стоит? Проверь на "бензодуйке" которой комбаин обдуваешь Там то точно наддув есть. у тебя должна быть 100%
Игорь датчик подключён двойным штуцером с вакум коректором, и осоиденив трубку от приборчика и засунув её в рот то както ощюшаетса когда посасует а когда дует
Дело твое , но я бы проверил на чем то другом, на другом двигателе например.
На Дон-680 и Дон-2600 шли турбированные двигатели СМД31Б-04 с турбинами ТКР 11С-31К так и есть. Нужно в хозяйствах искать старые Дон-680 в ваших краях должны быть, и с них турбину брать, если им ещё ноги не приделали. Тем турбинам точно можно верить.
я подключял к мтз 922.3 и видос снимал, но на нем не видно показания прибора, так как чел который держал камеру не видел шо снимал.прибор показал на холостых ноль. тоесть разряжения в колекторе нет. на максимальных без нагрузки плюс 0.1. при попытке нагрузить мотор на передаче на тормозах прибор легко подскакивал на 0.5 тоесть пол кило. в поле не было возможности проверить
я у нас таких машин не встречял
Ну может доведётся мало ли красный Дон 680 увидеть. В общем там где кукурузу на силос раньше косили могут быть теоретически.
Похоже на то.Опять смотрю в книгу. Тут есть понятие номинальная мощность и эксплуатационная. Первая 160, а вторая 150 коней. И номинальные обороты--2000. Максимальные обороты на холостом ходу--2180 в минуту.
для того шоб открыть дополнительное топливо нужно как минимум ноль две атмосферы. а пока с етим плохо.нажимал коректор принудительно, дыму заметно больше но на надуве ничё не меняетса
Видимо на нашей технике турбак поставили, а давит--не давит никто не заморачивался. Лишь бы был на месте. Интересно, на "Векторе" сколько "надувает".На полных оборотах пробовал сдавить патрубок, вроде труднее давится чем на заглушенном. А сколько это в цифрах не знаю.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я даже больше скажу , полное ело!!! Сначала уборки перетёрся жгут электропривода нижнего решета. Потом пропала связь с контроллером,самопроизвольное включение выгрузного шнека.Всю уборку сервесники с ним снашались.А вот нижняя часть наклонки после сезона работы, её просто согнуло.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/109342/04112016113.jpg?itok=gEPw0rlO)
По идее дуть должно сразу на прогретом. Я на полесье своем снимал патрубок и из турбины уже на холостых ощутимо дуло, а при полном газу так рев от турбины громче всего комбайна.
Да Палесье и с надетым патрубком слышно за пару километров и именно за турбины.
Этакая "фишка" палесосов![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Шо интересно со снятым патрубком дует огого. Я и без кулера пробовал, патрубок сжимает
5 кнопку можно вкл выкл жатку
С этой жаткой идет защита на клавиши или надо отдельно покупать?
Хозяин - барин
есть что подключать. Вопрос в том что-б приткнутся к нашей злектрике на кнопке должно быть ДВЕ независимых пары контактов а что там на самом деле х\з . Если обычная с авто то там только одна пара.
Да, а я чего то не понял - Зачем???. Мне заказали кнопку на обороты вентилятора, ну я привез КАМАЗОВСКУЮ без фиксации, а мне комбайнер - не пойдет, нужно 6 выводов, а на этой 3. Я не стал вникать, сказал оставь старую, домолотим уже как нибудь 2 дня, а весной будем разбираться.
Одна пара включает напорный клапан а вторая - секцию распреда ... одновременно .
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/150522/el_gidr1.jpg?itok=c6pKOymz)
