дон-1500. Страница 299 из 304
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Может у кого есть мануал к коробке диапазонов клаас 0264 320.0?
Можно пошутить? Я когда еще в советское время начинал в колхозе работать еще была такая структура "Госкомссельхозтехника" предприятия которой называли просто Сельхлзтехника . Как то один старый механик в нетрезвом виде на вопрос о запчастях есть ли? - ответил: Есть но х.. вы у меня получите - я вам не Сельхозтехника!
Ретаврировал свой Дон результат поразил самого
Всем привет! Вот и я стал обладателем подобной колесницы купил по острой нужде и необходимости. В этом году не получилось нанять комбайн от слова вообще.один дали убрал пол поля овса и комбайн забрали.бегал бегал уговаривал в итоге плюнул и решил свой купить сею мало от слова очень мало около 20 -30 га по искал посмотрел сначало хотел купить Енисея но там его перекупили но да и ладно.потом дон попался и прям не долеко от меня.это вообще единственный комбайн который у нас продавался в общем забрал без лишних движений обманули только с документами. В общем доубирал поле овса и на этом все погода не дала убрать ячмень. не новый конечно есть проблемы по цене купил 800. Наработка немного больше 4000 точно не помню.
Я вас приветствую КОЛЛЕГИ, нужна информация как на ДОН 1500 крепиться к наклонной камере подсолнечная приставка ПСП10
как и зерновая , на трубу
это я знаю, жатка не как не фиксируется?
Верхними крюками нет, нижние через звено цепи от навозного транспортера притягиваем . 10 лет , пока не теряли.
фотку если можно скинь
Не могу, всё уже на хранении отцеплено
Приветствую, в доновскую кпп 4 ю передачу кто делал ?
Точно не помню, но там две шестерни местами меняешь и 4-я не нужна.
А зачем тебе 4. Ты на нем работать собираешься или на гонки ехать
Может и тормоза ещё работают.
я так собрал кпп на немку, 2 я 8 кмч и можно гдето 9-10 получить бывает можно добавить а фиг
у комбайна можно получить две рабочих передачи 2 я 8кмч и еще одна 10кмч примерно, просто может кто уже делал
У меня Векторы 1-й серии 2004 года выпуска, там стоят Доновские КПП. У Вектора Диаметр передних шин меньше Дона.
На один Вектор поставил КПП с Дон 1500Б, так на 2-й передаче он развивает максимальную скорость 7 км/ч, против 10км/ч родной КПП Вектор (т.е разница в 40 %). При вскрытии родной КПП Вектор разница с Доновской была лишь в поменяных местами ведущей и ведомой шестерен. В итоге если вы поменять шестерни местами - как на Векторе, то на выходе получим на 2-й передаче 11 км/ч
Спасибо, значит правильно попал 10-11 можно ожидать, на векторе 4 передачи?
вместе с задней - 4
Всем привет, молотим семку и сегодня Дон встал на пол пути домой, после переключения передачи.Взяли на буксир дернули что то как бы хруснуло и оба на ,комбайн поехал. Но через один км скорость вылетела и больше не хочет.Так и притащили на тросу. ДОН 1500 Б 2007 г . Кто поможет советом пожалуйста.
Если уверены что скорость выбило, то смотрите КПП, снимайте крышку. Было такое, износ сильный вилки 2-3 передачи.
Если скоростя включаются, но не едет то шлицы возможно провернуло
Спасибо. Вообщем снимаю крышку, там видно будет.
КПП у Вас Клаасовское?
не знаю ))) но на доне 2005 г другая кпп. сняли крышку с вилками (по кругу гаек двадцать ), а там на нижнем валу подщипники в хлам.Думаем как менять на месте
Ни как. Снимаем КПП...
Парни при уборке кукурузы нада ставить понижающее приспособление и какие звёздочки кто как убирает
нужно, 19/42
[quote=Игорь.23]
нужно, 19/42
Это сколько оборотов барабана получается
350 -370
А что если убирать без приспособленя снизив обороты через вариатор на минимум то сколько получится обортов барабана может выйдим на эти 350-370
нет. 550 кажется, и слабый ремень. а что за проблема поставить ходоуменьшитель? за 4 часа ставим.
