дон-1500. Страница 303 из 304
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Я и пальцы обычные доновские кстати перевел на болты 100 га льна прошли все ок
Вы имеете ввиду противорежущие пластины?
да
Хорошо, Тогда как быть с головкой болта, заклепка расклепывается заподлицо с плоскостью? Там по ней ходит нож, сегмент.
Скорее всего болты с потаями ставит, конусные головки
Шурупы с потаем а излишки болгарин в помощь если они будут
Сама пластинка пальца фрезеруется карбидвольфрамовой фрезой 12 мм с таким же углом как у болта (не помню точно 60 гр) , при фрезеровке происходит выпячивание тонкой фаски у пластики, это дает центрирующий и заклепочный эффект что пластинка сидит плотно без шатов.
Срезать шляпку можно , но теряется нормальная возможность откручивать при смене пластинки ,тут уж кому как нравится, ну и не будет направляющей фаски, а она дает заклепочный эффект заполняя отверстие пальца вверху, без нее пластика будет удерживаться только за счет сжатия болта, а он там болтается
диаметр брал 12 мм , угол надо сверять с болтами они разные 60 90 120
Кто подскажет что за решота и для чего они ? Полный комплект продают совсем новые покупали на Дон 1500А но не уверен подойдут они мне на Дон 1500Б.
На люцерну похожие. 3мм отверстия нижнее решето снимал недавно.
Они выходит только для люцерны?
Не знаю, может еще на какую тимофеевку поцдут.
Кто то может сталкивался или знает можно ли поставить данную ручку с кнопками управления гст дон 1500б 2003 года взамен родной с большими прямоугольными кнопками которые меня замучали то заедают то отваливаются уже незнаю что с ними делать.да и сама рукоять уже разбита в край.
Приветствую! При желании, наличии рук и времени все реально.
На Ютубе есть видос
У меня к сожалению Ютуб не работает по этому и спрашиваю
Назад будет тише идти Дон ...не хватает хода рычага . Нужно будет ставить диоды БД-2 на кнопки для управления напорным клапаном .
Сколько их нужно и куда они ставятся?
С каждой кнопки куда прхожит ток при нажатии , провод на бд-2, ас единственного выхода, наклапан под бункером. Их восемь диодов в бд -2. Как раз на 4кнопки хватает. Толькона сигнал не нужно.
Понял, спасибо!
Зимой заменил все отлично, хода рычага хватает, флажек на ГСТ доходит до конца и вперед и на задний ход, ставил БД-2
Можешь снять если не в напряг куда ставил бд-2 и что переделывал? Можно на ватсап видео отправить буду благодарен!
89646154243
Присоединяюсь, интересно посмотреть по электрике с бд.
Видео надо выкладывать в этой теме. Многим будет интересно посмотреть
А БД1 не подходит?
БД1 - искрогаситель ... на схеме включается как YA3 в параллель электромагниту распределителя анодом на МАССУ,
БД2 - на схеме включается как А 4,2 Подаёт "ПЛЮС" с кнопок на эл. магнит напорного клапана ,анодом на "+" кнопки (по сравнению с БД1 - развернут на 180).
Не разборный корпус - проще спаять под "себя" из любых выпрямительных .
Здравствуйте, подскажите почему мотовило левая сторона самопроизвольно поднимается при работе, а правая стоит на месте?(дон-1500 2004)
