дон-1500. Страница 297 из 304
9103 сообщения
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Здравствуйте, не могу прокачать сцепление, когда ставил комбайн после позапрошлогодней уборочной все было хорошо, за это время на солнышке развалились бачки под тормозуху, заменил вместе с трубкой, прокачать не смог, снял с ашки, поставил, не работает, на ашке работал кстати, заменил манжеты опять не хочет, поставил с газели, опять не качает хоть ты тресни, что я делаю не так? Они все не создают давление. Куда копать wacko2 .
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
yurik-48 пишет:
Здравствуйте, не могу прокачать сцепление, когда ставил комбайн после позапрошлогодней уборочной все было хорошо, за это время на солнышке развалились бачки под тормозуху, заменил вместе с трубкой, прокачать не смог, снял с ашки, поставил, не работает, на ашке работал кстати, заменил манжеты опять не хочет, поставил с газели, опять не качает хоть ты тресни, что я делаю не так? Они все не создают давление. Куда копать [изображение] .
Где то трубка худая или не затянута . Так на 1523 мы 3 часа сцепление прокачать не могли оказалась трубка не затянута
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Sbalakirev пишет:
cерёга пишет:
досужий пишет:
Сам исправишь. Херня проблема но "реклама" хорошая. [изображение]
Что то подумал делать ничего не буду
Я бы взвесил на кухонных весах меняемый бич и подогнал бы по весу. Не получилось - вернул все на свои места....
Ну а что такого если два бича подряд стоят одинаковых ? Не ужели будет массу сгонять к одной стороне . Сенодня поставил барабан на место крутнул от руки нет возвратных движений . Тоесть останавился и назад не двигается .кстати организацыя называется рпк Яровит . В том году делали барабан на дон все четко . В этом году накосячили . Но болты на бичях почему то не затянуты всегда
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
cерёга пишет:
yurik-48 пишет:
Так текло бы, до главного доходит, а с него не выходит, не накачивает. Трубки просмотрел, соединения протянул на всякий случай, не помогло. Завтра буду ещё все проверять.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
yurik-48 пишет:
cерёга пишет:
yurik-48 пишет:
ИНОГДА ПОМОГАЕТ, ЕСЛИ ЗАКАЧАТЬ ТОРМОзную жидкость через штуцер выпуска воздуха каким то приспособлением. но только без воздуха,а то весь смысл теряется.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Александр Петрович Владимиров пишет:
Уже думал в этом направлении, не прокачивается именно главный.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
cерёга пишет:
yurik-48 пишет:
УРА заработало! Прокачал в обратную газелевским главным сцепления (такой же, только бачок на нем вместо штуцера), соединив его и главный комбайна трубкой, потом подключил трубку с рабочего как положено и окончательно прокачал.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Расточил посадочное место диска Дон-1500. На ступицу Claas. У знакомого Дон с мостом Claas. И порвало диск. Нигде диск такой найти по близости не мог. Пришлось точить ))
19.01.2010 - 20:37
: 5105
super
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Был разговор, когда-то, о движке кондея - куда и как крутить крыльчатку...
Вот так ... по стрелке ,самое-то .
Загнал на место новый наклонный ...
Стоит ли перекручивать планку ,на дырку ближе к краю, как у старого . scratch_one-s_head
: Полтавская Обл.
25.05.2013 - 18:38
: 13
Друзья, помогите разобраться. Хочу пменять свою старую ручку гст на новую по типу акрос, я так понимаю нужно перепаивать контакты в кнопках на новой ручке(кнопки я так понимаю обычные с стеклоподйомников). Может есть схема работы старой кнопки, или за что отвечают контакты
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Роман Кол пишет:
Это как? scratch_one-s_head
Роман Кол пишет:
Кнопку разбери и увидишь ДВЕ пары контактов... при нажатии в какое-то положение - одной, включается секция распреда и второй - клапан напорный . У кнопки с новой ручки ГСТ - ОДНА пара контактов ,найдешь с двумя ? вряд-ли. С кнопки ,у меня, управляется секция распреда (одна пара контактов) как у старой ГСТ а управление напорным клапаном берётся с этой-же кнопки только через диод ,на схеме А4...(любой в 1 А.) .Нужно два на кнопку ...верх - низ ,на каждую секцию распреда. Зачем диод ... нажал в другое положение - ток в первую не пройдет и не даст включить чужую секцию распреда. Посмотри схему .
Есть готовые сборки диодов БД-1 - искрогасители на распределителях и БД-2 ... вот они подключаются к кнопкам а выход сборки к напорному клапану.
: Полтавская Обл.
25.05.2013 - 18:38
: 13
Были мысли соеденить 5-1 и 6-7 так как + подходит отдельным 2. С электриками у нас проблемы((
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
к 1 и 7 - подкрути диоды одним концом ,вторые концы вместе и на клапан потока(вторая пара) .
тут всё разрисовано ... изучай .
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Гудвин43 пишет:
Роман Кол пишет:
Это как? [изображение]
Роман Кол пишет:
Куда че подключать . ?
Кнопку разбери и увидишь ДВЕ пары контактов... при нажатии в какое-то положение - одной, включается секция распреда и второй - клапан напорный . У кнопки с новой ручки ГСТ - ОДНА пара контактов ,найдешь с двумя ? вряд-ли. С кнопки ,у меня, управляется секция распреда (одна пара контактов) как у старой ГСТ а управление напорным клапаном берётся с этой-же кнопки только через диод ,на схеме А4...(любой в 1 А.) .Нужно два на кнопку ...верх - низ ,на каждую секцию распреда. Зачем диод ... нажал в другое положение - ток в первую не пройдет и не даст включить чужую секцию распреда. Посмотри схему . [изображение]
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Куда че подключать
: Полтавская Обл.
25.05.2013 - 18:38
: 13
Гудвин43 пишет:
к 1 и 7 - подкрути диоды одним концом ,вторые концы вместе и на клапан потока(вторая пара) .[изображение]
Спасибочки, кажись дошло. Если что ещё буду стучать)
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2440
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Может лежит у кого без дела предохранительная муфта приемного битера или привода приёмного битера?( Х.з как по уму)
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Так продаётся же .?
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Привет всем, зазвенел Двигатель 238, вскрыли головки , окопалось что залетела в цилиндр гайка, откуда и как ???? Поршень оторвало похоже.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Еще
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Штанги погнуло, давление пропало, вода в поддоне
02.03.2009 - 19:26
: 11042
s.d.v.74 пишет:
откуда и как ????
Помощь "друга"
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Игорь.23 пишет:
s.d.v.74 пишет:
откуда и как ????
Помощь "друга"
Или в фильтре забыли. На зиму фильтра снимал, гайки оставил в кастрюле. Весной чуть не завел.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Игорь.23 пишет:
s.d.v.74 пишет:
откуда и как ????
Помощь "друга"
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Про диверсию даже не думаю, не хочу думать. Трудяга говорит внутренний фильтр в этом году не снимал. Может давно бултыхалась в коллекторе .
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
s.d.v.74 пишет:
Клапан не пускал. А потом гайка подтерлась и проскачила. Как вариант. Сравните с гайками что воздухан крепят.
Важные темы
  • Самые популярные темы
