дон-1500. Страница 267 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Спасибо, так и сделали. Заморочено вилки на месте попадать, седая будем проверять попали или нет
Берете 2 бугеля которыми прикручивается наклонка ставите сверху через длинные болты, между бугелем и пластинкой ставите втулку чтобы при затяжке не гнуло пластину, уже лет 5 так
Можно картинку? если не сложно, так не пойму пока не увижу
стоит приводной шкив на 300, а обороты двигателя примерно 1750, до отключения звукового сигнала датчика соломотрясов.
Поставил пальцы шумахер с мкш. Пятка не нравится, как то далеко уходит в жатку.
"А" шку нужно будет переделать в "Б"эшку )
Огромной проблемы нет но хотелось зерно по чище и скорости в уборке добавить
Т.е. замена полностью решетного стана на "б"
У товарища проблема на полесье - поперла солома на решета, оказывается растянулся тросик газа, обороты в работе 1950, соломотряс снизил скорость, заменил трос, обороты в работе 2200, и всё прошло. Смысл понятен???
так работать коса не будет!
Почему??????
не пляшут противорезы относительно сигментов.Конструкцией заложено перевёртыш сегмент через один.Хотя оно работать будет, а вот как эт уже большой вопрос.
Это, да, сегменты не через один. Хотя на полесье видел простой нож стоял, так же сегменты были. Нож с акроса, там пальцы с противорезами тот же смысл имеют.
смысыл такой чтоб при срезе коса уравновешивалась в среднем положении и вычищало полость пальца в обеех плоскостях. а у вас будет набивать под верх а косу пытатса поднимать в верх! а как у акроса то пофиг
Ааа, вон как. сегменты разворачивать значит надо
Тож поставил, только вызвал ребят из Ставрополя приехали со своими запчастями и в течение двух часов всё собрали, работает отлично, не сравнить с мкш
Жатка до 6го года? У нас не делает ни кто
У меня 5 года, всё сделали четко, вчера родственник из же вызывал сделали на ниву, жатка 5 м, обычная
[/quote]
Сфоткать не могу уехал на море
[/quote]
Такой бугель
Такой бугель
[/quote]
Понял, буду делать на заводе сделали на отвали, такая городушка на пластинке висит
Объясните подробнее, пожалуйста.
Я уже думал об этом, но если разобраться увеличение диаметра ведущего шкива повлияло на уменьшение оборотов двигателя, обороты ведомого шкива ну и всего остального достигаются нужных оборотов только при меньших оборотах двигателя, правильно я понимаю, впринципе прошлый год шкив уже стоял то соломы так много не было, вообщем спасибо, будем разбираться.
Хорошо бы померять обороты соломотряса на вашем и на не модернизированном
Обороты - это одна из версий, может быть что то другое, может гребенки на клавишах после кукурузы зализаны, может там вообще дыры, может решетка на деке обломана хз. у меня нет такой проблемы ни на 60+ урожайности ни на 20- . На 60+ хожу 3,5км ч, на 20 пришлось 6км ч ходить. Может нам загрузки нет молотилки.
Быстрее страшно - потерять кабину
Присрал кое как, на сколько хватит. Надо было заводу додуматься такой кронштейн на 2 пластинки прилепить
Перенос опорной трубы вентилятора, замена вентилятора, замена корпуса блока шнеков, доработка панелей каркаса очистки, установка решетных станов.
Вентилятор как и очистка продольно разделен на две секции. Каждая равномерно продувает свою "половину". Скорость воздушного потока по всей ширине решета одинаковая.
Нихрена себе новость! На дом Бывшего директора РСМ было нападение.Как пишут СМИ видимо пытали, сестра Пескова скончалась, он сам с тяжёлыми травмами в больнице.Судьбаааа., Ему уже 84-й год.
Спиридон
про коррекцию плюсовую и отрицательную...ВАМ правильно сообщили...а в остальном...скорее наоборот: автомобильные ТНВД более настроены на преодоление нагрузки повышенной...т.е. с малешим падением оборотов ниже НОМИНАЛА и Мкрут….растёт величина циклового прироста топлива...ибо моторы двигаются на высших передачах ..тракторные же ТНВД...там больше преобладают НОМИНАЛЬНЫЕ обороты и величина прироста топлива на удержание оборотов и нагрузки...заметно меньше. на заводе выставляются...По старым приоритетам...коэффициент прямой положительной коррекции топлива...оценивался в среднем для тракторов в 20-25 проц.В реальности...на авто и тракторах...можно и поболее...от30..отрицательную же коррекцию..можно убрать на те же 30
