дон-1500. Страница 212 из 302
9046 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сколько раз темя поднималась по замене шкива на большой. И все таки конструктора не зря на комбайнах сделали обороты мотора 2200 в отличие от тракторных 1900-1800. Что им мешало сделать больший шкив? . На полесье не знаю на скок больше шкив или меньше, а шкив привода молотилки точно больше доновского. Тоже ведь не зря так сделали, причем мотор тоже изначально под 1900 оборотов, а сделали 2200.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
И как быть с гидравликой? Гст тож под 2100 на дону рассчитана, едет медленней, на нее тоже шкив точить.....
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
а вы не думаете что таким образам вы матору жизнь укарачиваете потомушто обороты двигателю вы этим шкивам у меньшаете и этим вы у нечтожаете двигатель он постояно будит под нагрускай работать канструктар не идиот так ращитал и сделал таких размерав а если на максимальные обороты сновым шкивам как вы делаете то то жизнь всег подшибнекав и ремней вразы у меняшаете ресурс вот наглядный пример когда запускаете систему при каких оборотах а теперь будите увиличивать ищё больше обороты чтоб он смог раскрутить и сразу привадной ремень начнёт гореть
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
Алексей62 пишет:
При 1700 оборотов двигателя, хватит оборотов и гидравлике. На втором диапазоне вместо 12 км/час будет ехать 8-10, ну и хрен с ним.
У нас пацаны, на уборке подсолнечника ,в погоне за клиентом, (а расход соляры на обмолоченный гектар, все умные и все считают) , приловчились в этом сезоне работать на меньших оборотах двигателя.( лично я это не приветствую, хотя бы потому что весь режим работы комбайна при этом нарушен) Толком на сколько меньших , я не знаю, но соляры палили чуть меньше. У кого трактора ХТЗ с ЯМЗ-238, в пахоте давно уже на пол газа работают.
ты вроде росказуеш какой ты класный хозаин! а тут какието шкивы точить, купи себе ньюхоланд или тукано и будет экономия!
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Спиридон пишет:
Алексей62 пишет:
стоит двигател на моём доне я ставил смошины ямз 238 так он кушает на гиктар 7 литрав я доволен этим двигателем раньше на смд 31 запускал систему на 1000 обротах на ямз 238 на холастых дури канешно внём дай боже и кушает мала
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Как проставка на жатке разбирается? Мужики чет в этом году поковыряли да бросили, у кого то спросили типа надо боковину срезать и прочее. В подробности не вникал, отработала и ладно. Теперь перед новым сезоном над смотреть, подшипники так точно менять. Чет в нете не нашел.
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Спиридон пишет:
alabae пишет:
какие максимальные обороты можно давать?
а заводской шкив какого диаметра? Я на следующий сезон, тож планирую шкив больше диаметром мудрить.
Родной на 250 я выточил на 310 .1500 оборотов хватит?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Руслан Яхин пишет:
Обрушивает.
М-да,лаконичен однако.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
alabae пишет:
Добавь сотку.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
alabae пишет:
Выточил шкив на конпривода на 310 какие максимальные обороты можно давать?
А какой смысл городить огород со шкивом, ремнем (кстати, а какой ремень будете ставить?), обечайкой, механизмом подъёма ремня? А при удачном стечении обстоятельств ещё и спалить комбайн, ибо если не сделаете нормальный отвод ремня от шкива- нехрен делать загорится.
Я полагаю для экономии топлива?
А не проще убавить цикловую подачу топлива? Обороты те-же, топлива меньше.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Андрей КАПМ пишет:
alabae пишет:
они поставят с акраса он чучуть длинея чем родной
19.09.2015 - 06:53
: 144
Андрей КАПМ пишет:
alabae пишет:
https://m.youtube.com/watch?v=WU94F1Pj-lM&t=183s
19.09.2015 - 06:53
: 144
Ремень родной но б.у здесь на форуме люди точили некоторые и на 350. обещайку можно опустить вниз.завтра поставлю сфотографирую.
19.09.2015 - 06:53
: 144
Фото
19.09.2015 - 06:53
: 144
Фото
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
10 литров с переточенным шкивом? Этож нет экономии вообще. В этом году молотил пшеницу, урожайность где то 26ц, поле 56га + доехать 7км + у нас поля косогоры. Поле за день, дон + полесье, жатки 6 и 7 метров соответсвенно. Сожгли дон 280л примерно, полесье 350л. Вот и выходит примерно 10л га + доехать + разгрузка и прочее. Чистыми так 100% 10л вышло. И смысл тогда огород городить, чтоб потом зеленку где хряпнул и встал. (но эт в нашей зоне) у всех по разному. И в подъем да еще если бункер вот вот наберется, да еще если земля влажноватая полесье то тужится обороты до 2100 сбрасывает, дон на 1800 оборотах так вообще зачахнет, хоть и легче по весу.
Пы.Сы, пробовал на мтз 952 сеять на сниженных оборотах, расход не отличается вообще, даже чуть больше сожрал мне показалось, а то что мотору от этого не легче то 100%, грелся чуть сильней обычного, масло тоже сильней грелось. Потом на следующий день примерно пол часа сизый дымок пускал. Но эт опять же условия dntknw
19.09.2015 - 06:53
: 144
Поставлю испытаю отпишусь.если что поставлю старый шкив назад.но не думаю что придётся снимать .люди ставили у всех только положительные отзывы раньше на форуме уже обсуждалось.по поводу зеленки полного бункера ( уменя он больше на тону) не ощущает .на соседней ветке собираются трактора бизоны .там ямз + камазовская коробка .они скручивают на топливной на 1800 выходит экономия .ямз отдаёт свои 235 лошадки при 1500 об.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
alabae пишет:
Не помню кому принадлежит фраза: " Теория без практики мертва, практика без теории слепа". Впереди зима, найдите в интернете учебник для вузов "Теория ДВС", ознакомьтесь. wink
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Я бы только на семечку заменил, но ввиду малых площадей под семку (50-60 га мах) не вижу смысла в геморрое - ставь-снимай. А так да , кто на семке шабашит по 1000 га - есть смысл.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
alabae пишет:
Всё будет нормально снимать не придётся.
Ребята-соседи, ищут пути экономии топлива.Жизнь их заставляет.И они их находят. За что им честь и хвала.Нас в России эта тема ещё сильно не колышет из-за относительно дешевой соряры. У нас всё ещё впереди. Думаете на Ростсельмаше кого-нибудь волновал вопрос экономичности комбайнов? Ха-ха! В то время они думали только о своем выживании. Просто поставили ЯМЗ (т.к. другой альтернативы НЕТ), похожий по мощи, подогнали его обороты под кинематику существующего комбайна и на этом всё закончилось. А что двигун работает на запредельных режимах в ущерб экономичности и ресурсу это их не колышет. За это мы платим из своего кармана.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Теорию надо под это подвести. scratch_one-s_head smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николаевичь! ну вы загнули lol
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
на Кейсах в полгаза работают.
На нью холланде вообще газульки нет, там или пол газа или полный. Завел он чуть протарахтел и средние обороты выставляет сам, молотилку включил он полный газ набирает. И обороты на моторе 2200, наверно у всех производителей мира мозгов нет, движки крутят laugh
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
На нью холланде вообще газульки нет, там или пол газа или полный. Завел он чуть протарахтел и средние обороты выставляет сам, молотилку включил он полный газ набирает. И обороты на моторе 2200, наверно у всех производителей мира мозгов нет, движки крутят [изображение]
Они в сговоре с теми кто топливом барыжит. yes2
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Алексей62 пишет:
И жрёт он почему-то 7л/га против нашего 9-10, а то и больше.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Алексей62 пишет:
досужий пишет:
Так там мотор другой и он накрученный по воздуху , с турбиной нужна на полный ...
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ребята скажите какое давления масла проходит через масляный фильтар на гст
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Yra 11 пишет:
там нет давления, наоборот, разряжение
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
вот подумал а если поставить места фильтра центрафугу на гст она будит работать или нет ато задолбали эти фильтра пару дней и выкидуеш забитые они масла чистае залита как думаете будит на цынтрафуге работать или она небудит чистить масла
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Yra 11 пишет:
не будет, центрифуга ставится после насоса, а не перед и пропускная способность малая. Лучше заменить на фильтр типа как на акросах или полесье.
Важные темы
  • Самые популярные темы
