дон-1500. Страница 213 из 302
9046 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Yra 11 пишет:
вот подумал а если поставить места фильтра центрафугу на гст она будит работать или нет ато задолбали эти фильтра пару дней и выкидуеш забитые они масла чистае залита как думаете будит на цынтрафуге работать или она небудит чистить масла
Как оно через центрифугу то сосать будет? И как центрифуга будет крутится в полностью заполненном масле колпаке - а воздуха туда низя пускать - сразу кирдык насосу придет.
Купи хорошие фильтра и не мучайся. Не Ливны.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а у нас летше ливнов нету dntknw тогда проще на навёртыш переделать. в видосе есть пару кадров
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Yra 11 пишет:
так а чем же забитые они?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Наверное у нас разные Ливны, у нас их кто только не подделывает , сужу по воздушным фильтрам на Т-150к и Дон - ну бывает в одном магазине 3-4 вида и все ЛИВНЫ. С разной бумагой, количеством бумаги, цветом, маркировкой - пипец.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Denys Shevchenko пишет:
А ни чем, я летом поменял перед уборкой масло ( прошло 500 часов) ну и фильтр. На улице +30 , а вакуумметр за 50 уходит , снимаю стакан, выкидываю фильтр ставлю другой фирмы в металлической сетке - раз и 10 на манометре.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
Ливны не беру, стараюсь. Ток продаваны нормальные фильтра не возят, говрят не берут, возят что по дешевле. Да и ливны с магазинной накруткой уже далеко не дешевые. На т150 воздушный у нас просят 1500р. На 701м переделал себе с Ашки, 2 фильтра 3 тыс, лучшеб дональдсон поставил, МАНовский аналог 2 тыс стоит и бумаги битком, ходить будет в 3 раза дольше, а эти 3 раза продул и на выброс.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
качества бумаги гомно новый поставиш бегает прекрасна пару дней потом начинает потупливать снимаеш фильтар а сама бумага жатая вот такие фильтра продают
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
на смд есть два фильтра очень смелкай сетачкай они очищяют масла когда снимал их они какойта маслянай плёнка облепнина была промыл бензинам и наместа ставил может ево поставить тоже будит чистить масла он повысоте одинакавый и диаметре чуток меньше и крышки разные но можна другова туда крышки заклеять на эбокситку сто чистил эти фильтра тот поймёт меня а чом я
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей62 пишет:
Игорь.23 пишет:
На Полесье, мтз 1221 беру нормальные фильтры, то цена 35$
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Игорь.23 пишет:
Yra 11 пишет:
а можно на слив поставить.только надо рассчитать (угадать)пропускную способность.тоже думаю что центрифуга очищает лучше бумажного фильтра. в смысле что туда всегда набирается больше .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Александр Петрович Владимиров пишет:
Игорь.23 пишет:
Yra 11 пишет:
там нету продуктов горения и фуга не к чему
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
[/quote] но на фильтр что то же набирается.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
[/quote]я у себя особо ниче не видел, меняю рас в сезон фильтыр, масло в два, масло мге 46
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Rudenko Anton пишет:
[/quote] а мне пришлось новый фильтр через неделю менять хотя прошлый год старый фильтр отработал нормально.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
[/quote] сапуны на гидробаках от воды защещеные? я себе пластиковые бутылочьки обсадил
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Нужно на Акросовские фильтра переходить- как у них сделано? Можно переделать для Дона?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
ну, фильтр, 2 штуцера, сваркаблгарка для кронштейна, и единоразовая покупка "фильтр в сборе" Потерпите до весны, на своем переделаю похвалюсь laugh
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Потерпим чего уж там.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
С фильтром непонятки, если он поднимает вакум после замены то что этому виной, продукты трения взвешенные в масле или качество бумаги которая меняет структуру и уже не пропускает и масло, если второй вариант то есть смысл в дорогом более качественном фильтре, а если первый то я лучше колбу сделаю длинную и закину туда пару фильтров, чем фильтр за 2500 shok
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Джамал пишет:
чем фильтр за 2500
Лучше гст угробить за 200 laugh В гидравлическом масле много чего, и продукты износа и дофига резины, шланги масло тоже изнутри не хило точит, + ржавчина. И тут дело не в количестве фильтров, а в фильтруемой площади которая в фильтре. Растягивал фильтр с полесья, там бумаги раз в 5 больше, он битком набит. И стоит даже оригинал дональдсон 1тыс.р, ни как не 2,5. Как вариант поставить 2 фильтра родных параллельно.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
эта всё туфта нужна искать выхад сетай проблемы нужна подобрать самый лутший вариант и щевоб подашлоб смалыми переделками но качествено очищяла масла я посвоему опыту заморюсь минять эти фильтра две касеты в неделю эта дороговата выходит мене
19.01.2010 - 20:37
: 4938
wink
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
сапуны на гидробаках от воды защещеные? [/quote] да я на них сверху крышечку приварил.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
[quote=Джамал] то я лучше колбу сделаю длинную и закину туда пару фильтров, интересный вариант,тоже об этом думал но потом с другим фильтром чуть получше стало и все перенеслось на потом.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
с таким манометром конечно все ок laugh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Джамал пишет:
с таким манометром конечно все ок [изображение]
вот фильтр отходил сезон, завел, температура +9 на нижней фотке натягует на 50 в каких единицах измерения не знаю
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Джамал пишет:
и как ты переделал фильтар можеш поделитца информацыей
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Yra 11 пишет:
Джамал пишет:
овез токарю, он выточил штуцор который прижимает шайбу к старому корпусу. по штуцору идет масло в центр фильтра а выход в шайбе отверстия по кругу dntknw
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сегодня с комбайнером разговор зашел, молотилка включается сразу, как ток кнопку нажмешь, отключается долго, секунд 5-7 надо кнопку держать чтобы цилиндр полностью ушел. Замедлитель не с той стороны воткнули? На полесье наоборот, думаю и на дону так же должно быть? И где он там стоит если есть?
Важные темы
  • Самые популярные темы
