дон-1500. Страница 206 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Натягивать нужно пружиной (в книге есть длинна пружины), а шток, он не для натяжки - это успокоитель (чтобы не трясло натяжник), его только подтягиваешь немного и контрогаишь.
Подскажите, в бункере наклонный шнек шириной 2х видов побольше и поменьше. А корпус зернового транспортера отличается? Притащил все 3 корпуса, колосовой вроде на вид такой же, а в бункере шнек у меня больше, 27см вроде, притащил который он 23см шириной, вот теперь думаю может и зерновой свой. Сильно не пинайте, первый год у меня дон.
На сколько помню -тонкий наклонный шнек бункера- это Дон 1500 (1986-1989 гв), тот что по-толще Дон 1500А и дальше (после 1990). Зерновые элеваторы разные по приводу и натяжник цепи в разных местах. А так если целиком менять, то подходит. только в бункере окно под наклонный шнек бОльшее вырезать нужно, либо латАть под старое исполнение.. Единственное - не помню ремень и шкив привода разные или нет.
Что касается колосового элеватора - его вроде бы не меняли.
Таки я боюсь сказать комбайнёрам сколько литола качать в шкивы , выкручивать зирки или нет ?
или до появления где- нибудь смазки - так ведь это не втулки , ежели литол полезет -то значит манжету выдавит?
Не разбирал я никогда не левый ни правый шкив!
Со стороны ходового - откручиваем одну и через вторую закачиваем. 1 раз на 250 мото часов ( раз в сезон).
Нашол в интернете
вСЕМ доброго вечера, сегодня потеряли целый день три дона, у одного прогорел клапан, потеряли два дня, у другого мелочь привод клавишей заклинил подшипник на ломаном валу а снимать менять там очень долго и не ловко, а вот третий выгружать не хочет выгружаем иногда по часу, масло перепускает оно не кипит но с пеной, что заменить что б не мучится какой узел заменить что б на долго про это забыть, электроклапан иногда не помогает. Думали за 4-3 дня уберем весь сухой под-к а на деле под дождь все ушло, жалко три комбайна а дела нет.
Что значит выгружать не хочет?
"Электроклапан иногда не помогает" , как это всё понять , опишите поподробней . Жатку ,мотовилу подымает нормально?
Электромагниты прослушайте при заглушенном двиге ,все ли щёлкают?
Да все работает набираем быстро бункер, но выгружать мука за день успевает комбайнер 3-5 бункера весь в масле!
меняли местами электроклапана но не помогает, иногда меняли целым узлом раньше нокак правило лучше не было, у другого жатку не подымал в прошлом году но патом само сабо стало лучше.
Дядя Фёдор, чё шифруешся ? Вскрывайся! Может вообще рядом. Мои сотрудники тебе бы уже всё наладили. Может удовольствие получаете от этой е..и?!
Так комбайнеры не все имеют опыт, первый год сидит не знает почти ни чего, одни нервы, причины толком не объясняет поломки, я с севера волгоградской, тут рядом казанка, вешки, урюпинск, борисоглебск, серафимович., да и саратов с воронежом км по 300., но пока масло заменили, промыли эектроклапаны, датчики заменили, пока заработало но чую не надолго. Хлам надо отечественный менять, и жить спокойно, или более свежее и современное. Так что если спецы знающие то всегда рады по сотрудничать.
Работа гидравлики зависит не от "хлама отечественного" , а от "прокладки- расп*здяя" ,
у одних пшеница в ппк , у других овес , а у третьих конское г*вно . Таких комбайнерам и клааса с кейсом не на долго хватит , все загадят . НО их уже на коленке не переберешь , как Дон.
со своего опыта скажу шо дон тоже не любит сборки на колене. даже замене подшипника нужно уделять внимание куда натянит внутренюю обойму и где будут котитса шарики. также с решотным станом,мы ставим грохот по центру приводным валом а нужно ставить приводной вал паралельно верхним подвесам верхнего и нижнего решот
а про фильтра и их уплотнение воще молчю. большая часть механов думают что фильтыр должен впитывать мусор
Да все правильно, один гонщик на доне гоняет как шумахер, другого не разгонишь, вот золотой середины мало встречается, а с мозгами это на вес золота, была проблема с 2112газы шли в тосол, поехали в сервис так в сервисе аврал людей нет в три смены работают а результат, хороших разогнали зарплатой, а что остались работать не хотят, пришлось самим устранять и все получилось.
Привет мужики подскажите в чем Причина Семечка на подсолнухи много мякушки. Подборобанье отбил на всю обороты барабана 210. Что не так влага 8
Семечка не вызрела, щуплая и легко обрушивется. Тут настройки не помогут ( если терка с домолота снята и обороты на нем через цепь а не ремнем с контрпривода,) А сорт/гибрид какой?
посмотрите элеватор ,на колосовом и зерновом износ большой ?
Подскажите, как отрегулировать решета на Дону 1500Б под семечку. Сыпет много мусора в бункер
А может решето нижнее приоткрыть? По кругу не гоняет?
сделайте фото звёздочек домолота
Подбарабанье до конца отпускать не нужно, голы потом не выкрутить.. дБ
Делаю на выходе 25-30 мм, это примерно при полностью сброшенном 2-3 раза рычагом подтянуть...
Периодически поджимаю подбарабанье до конца во время выгрузки , что бы выбросить всю выстланную срань на подбарабанье...
При слишком откинутом стеблями выстилает , а потом семечки перетирает об них..
https://www.youtube.com/watch?v=fknlpSWEbQ8
подскжите щево можна реле поставить на электра клапана
https://yandex.ru/search/?text=11.3747010&&lr=236
[quote=Aleks510]
[/quote[quote=Aleks510]
Подскажите кто-нибудь
