дон-1500. Страница 201 из 302
9046 сообщений
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
здравствуте колеги у меня к вам предложение доки на дон 1500б может кому надо с учета снят
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
досужий пишет:
Ебнуло ине сегодня аж 56 лет. huh Mad Max заезжал, коньяк подарил - очень ему благодарен! dri Селфи - это ближе моя физиономия и коньяк и сам Mad Ma dri x!
Не аж, а только 56! Поздравляю, учитель Вы наш безценный! Здоровья, удачи и любовниц хороших ya
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Присоединяюсь к поздравлениям !!! Терпения,гармонии,радости и надежно го окружения!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
мужики good
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Спасибо мужики!!! thank_you
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Зашел в тему, а здесь банкет! Примите и мое поздравление, Сергей Николаевич! Всего Вам хорошего! Держите здоровье на прежнем уровне, не допускайте послабления его! Достатка в семье и успехов в работе Вам желаю! mail hi
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Игорь.23 пишет:
Подскажите кто знает плиз.
Какие обороты барабана на сою??? На ремне или на цепном редукторе?
Зазор на выходе?
Думаю, нужен цепной привод, обороты как на семечки. Зазор примерно 10мм, а там на месте сориентируешься.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Rudenko Anton пишет:
мужики
victory blush2
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Во,как и обещал все гениально и просто.И щатка псп10 в зевлю не тыкается и можно убирать самый низкий подсолнух.Ну и на худой конец куку пробывать.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
thank_you good mail .
Не знаю, успею ли сделать, но на след. год точно.
Она теперь и выше должна идти.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
дон1500 пишет:
а уголок какой стоит неслобоват он будит для жатки она нелёгкая
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Yra 11 пишет:
дон1500 пишет:
А она же остается висеть на верхней трубе, просто низ жатки отведен и эту дыру они заварили проставкой.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Игорь.23 пишет:
Носы немного вверх задеруться. Ленты лучше будут скидывать. Что с соей? Убрал?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Игорь.23 пишет:
Yra 11 пишет:
дон1500 пишет:
понял я
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Mad Max пишет:
Что с соей? Убрал?
Какой быстрый, вчера вечером и сегодня утром только " отдикватился".
Сейчас пока время есть занимаюсь КМС-8, меняю вращение ножей.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Yra 11 пишет:
дон1500 пишет:
Уголок стоит 40. Иэта жатка работает лет 10 уже.Я тоже подумал жидковаи,но комбайнер сказал что давно работаем так.
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Привет всем! Подскажите читал где-то в теме что на подсолнух ставят ремень барабана с нивы для понижения оборотов. Кто что может сказать по этому вопросу. Эффект есть
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Олег007 пишет:
лутше звездочек или редуктора ище ниче не придумали
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Олег007 пишет:
На второй день порвался.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Проблема с гидравликой вышла.
При включении любой кнопки - поднимает жатку , при подъёме жатки поднимает мотовило и ускоряет обороты мотовилы.
Думается что-то в самом распреде .
Куда лезть подскажите?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Руслан Яхин пишет:
Олег007 пишет:
зазор по книжке поставте
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Руслан Яхин пишет:
распределитель лезь клапана или резиначки накрылись
Россия, Оренбургская обл.
17.09.2017 - 21:05
: 65
Постоянно течет масло с 5секционного распределителя. Подскажите можно ли как то решить эту проблему или так придется с подвешенным ведром постоянно ездить?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Aleks510 пишет:
тоже такая беда была покамись неподабрал хорошие резинки и перестал течь ветам году начал мокреть посли 4 лет
17.09.2017 - 21:05
: 65
Yra 11 пишет:
Aleks510 пишет:
Мне сказали туда лучше самому не лазить. Ещё хуже будет. Только должны спецы, а у нас с ними проблема
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Aleks510 пишет:
Yra 11 пишет:
Aleks510 пишет:
какие спецы там нечево сложнова нету нечево между секцыями стоят кольца больше там нечево нету когда собераеш ево нужна чтоб он лежал верх легче ево соберать там сложнова нечево нету внём
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Сегодня комбайнёр разобрал , говорит всё в порядке.(сам не был)
Один товарищ говорит что проблема в блоке диодов, так я вчера провода скинул с распреда , комбайнёр нажимал на кнопки - всё равно жатку подымает.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Руслан Яхин пишет:
Сняв провод исключил влияние возможной неисправности электрооборудования, теперь тебе ясно что в распределителе надо искать. Из того что встречалось - чаше всего не держит кольцо на седле клапана (размер его 10х14), раздолбано иглой отверстие в седле куда игла упирается, зависание штока в электромагните (это очень редко на самых первых вариантах, сейчас такие и не встретишь уже), забита втулка с дроссельными отверстиями внутри золотника или сдвинулась с места потому как стопорное кольцо сорвалось,может ещё золотник зависать из за отложений на нём от грязного перегретого масла.. Ну это из того что само возникает. Бывают ещё неисправности которые возникают от неаккуратного вмешательства - к примеру иглу потеряли при разборке или шайбу. smile3
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
досужий пишет:
smile3
Спасибо !
Что получится напишу.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Руслан Яхин пишет:
досужий пишет:
smile3
Спасибо !
Похоже до вечера так и не получилось? scratch_one-s_head
Важные темы
  • Самые популярные темы
