Мужики прошу посоветовать кто чем может интересует те же вопросы. Как лучше восстановить поршень если болтается палец и какой зазор должен быть между поршнем и верхом камеры?
Для начала нужно фото где видны все трещины и палец.
Один ставил подшипники и очень доволен, на поршень сверху и снизу,и на шатун тоже, без проблем работает уже три сезона...
У меня на поршне никаких трещин нету а просто болтается палец зазор приличный. Я вот хочу увеличить размер и ставить туда тоже втулку. А новый палец и втулки шатуна у меня имеются. Вы мне лучше подскажите как восстановить верх прессовальной камеры в зоне окна где упаковщик ходит. Какие там должны быть зазоры и еще слышал что поршень можно наращивать по высоте. Я конечно понимаю что у каждого это может быть по разному но все же хотя бы приблизительно на сколько можно поднять ребра поршня? Помогите пожалуйста у кого какие идеи. Думаю это поможет не только мне
там ни какого верха нет. просто приварены два небольших швеллера, между которыми вилы ходят и всё. эти швеллера не дают сену подниматься в месте с вилами в верх, у вас швеллера я так понял просто выломаны и в место них приколхозили какие то деревянные бруски. в теме были фотки камеры с верху и там хорошо видно как всё устроено.
Под каждым швеллером еще и полоски шириной см 15 и длин
ой где то 40 см. А вот доски у меня стояли между полоской и швеллером. Так вот я не знаю какие должны быть зазоры между поршнем и швеллером относительно этих пластин.
такая конструкция с привлечением досок на всей планете наверное только у тебя одного!!! по этому ни кто даже и сфантазировать не может как оно там у тебя устроено. фотографируй всё и выкладывай фотки. без них тебе ни кто не поможет.. а по поводу зазора между верхом поршня и верхом пресскамеры, там его ни кто ни когда не замерял. стандартный поршень нормально ходит в стандартной шахте и ни чего там регулировать не надо..надо только регулировать зазор между роликами поршня и направляющими.всё остальное будет работать так как спроектировано конструкторами
Спасибо Ден за фотки. У нас интернет слабый фотографии не хотят отправляться. Под швеллерами видны эти самые полоски они чуть шире. Их придумали для того чтобы сено не попало над поршень. Ну и опускать вниз их слишком нельзя почему то. Да и на счет увеличения ребер поршня по высоте неужели никто не слышал?
А куда их ещё увеличивать итак впритык в шахте ходят.
И в зоне окна впритык под швеллерами? То есть на одном уровне должны быть с потолком эти самые швеллера с пластинами?
Да конечно! В идеале снять надо упаковщик и сверху шахты в районе упаковщика цельный лист наварить а потом в нём выпилить прорези под граблины,я ставил лист 5мм. Потом поставить упаковщик просверлить сквоззь швелера отверстия и скрутить болтами всё это.
и сколько же грязи будет собираться на этом листе?? не даром там удержатели соломы с трубы сделаны, чтоб грязь по круглому скатывалась в камеру упаковщика
Почему Иса перестал участвовать в решении данной проблемы? Наверно злится и думает что я опять буду отправлять одинаковые сообщения по 3 раза
Пока нет времени пресс обсуждать, а в конкретных вопросах помогу, а доделывания киргиза нужен опыт и умение,и как многие сказали нужно фото конкретного узла и места,и думаю высшеперечисленные вопросы не требует обсуждения, поршень поднимать не нужно, а вот увеличение вперед уже другой вопрос, разобрал трактор полностю, двигатель делаю щас пока...
Интересненько получается я вобщем то по заводскому делал единственно чтоб я переделал это вместо швелерков проф трубу поставить чтоб как вы говорите меньше грязи скапливалось а лист железа с прорезями для этого там и стоит чтоб меньше сено на верх вытаскивало.
я тоже думал над этим вопросом , приварить на верх швеллеров уголки из жести(типа домиком) но летом руки не дошли, а сейчас пресс в сугробе. и ещё мне нужно будет защитный кожух на сухие шестерни смаркитанить, а то сено набивается под них и начинает в зубья попадать. может выгнуть бок и нарушится регулировка шестерён.
Лучше сразу из проф трубы сделать боковые что опираются на камеру подборщика тоже уже свой век догнивают. Тут односельчанин сделал полностью упаковщик снял и гнильё вырезал и полностью и бока и середину из проф трубы сделал. Единственно надо чтоб стенка трубы потолще была.
Для начала сними все пластины уголки под поршнем,затем проверь не прогнуто ли рама на прессе,открути все регулировочные болты,скорей всего придётся греть автогеном,купи новый уголок сделай потайные отверстия и ставь,под уголками не чего не нужно ставить если рама ровная,единственное на против загрузочного окна ставятся регулировочные шайбы,на счёт втулки на поршне либо выреж и привари другую или прорайберуй под другой размер пальца,верх поршня не чего не нужно варить,если есть желания можеш удленить трубу или подложить пластину 3 см.под корпус шара
Очень давно, в декабре 2002 года когда дембельнулся, служил там. А до этого в 1989,когда жил там. Вот в 2001 весной поехал погостить от военкомата путёвку дали Что там у вас кто то живёт.?
в танковой части? что за городом?просто когда то в рыбачьем филиал был от фрунзенского завода что пресса делал. там их тоже делали. ну ещё и газовые плиты и ещё что то там, но наша тема это пресса.я сам там жил.на иссыккульской.
Мужики на вопрос почему это я так интересуюсь зазорами поршня и верхом прессовальной камеры так мне дядя говорит типа если зазор будет большим то сено окажется над поршнем во время вязки уюка. И поэтому он на своем прессе увеличил по высоте и ребра и нож
поршня. Как думаете на сколько это будет целесообразно?
Была такая проблема иногда раньше когда сено длинное,было это из за того что граблина подавала впритык к поршню и он как бы начёсывал на себя сено. Потом поставил граблину немного раньше и норм. Сверху можно немного добавить ,а снизу я бы не стал.вдруг нижний подшипник разлетится и поршень днище продерёт. Шутка надо всё это индивидуально подгонять так сказать по желанию.
Ну значит надо не 7 а 10 см чтоб короткий зуб поднялся от потолка камеры при подходе поршня. К стати лучше уточню ребра поршня не должны ли в этот момент оказаться прям под коротким зубом?
Короче при подходе поршня зуб должен выйти из камеры то же касается и 2 зуба при подходе поршня к ниму он должен быть чуть выше пресовальной камеры.
Мужики не думайте что эт я специально телефон просто иногда мозг выносит
Вот чтоб веселее было.
ты в рыбачье (балыкчи) давно был?
я замечал, что иногда выдает тюки с мотней в верхнем левом заднем углу тюка, интересно это не из-за большого зазора вверху поршня?
на озёрноё родня жила, на против трясины. сейчас из рыбачьего запчасти на киргиза не возят?
