Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 229 из 390
11696 сообщений
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Денис Бондаренко пишет:
Мыслитель пишет:
санек010 пишет:
Мыслитель пишет:
Как мне не нравится это система подьема подборшика все время подает
Так вы на тракторе поменяйте распределитель и будет все отлично, и плюс я переделал цилиндр под поршень с резиновым колечком и задирает и держит отлично good
А вы теперь на заводскую систему посмотрите ниче мутить не нужно.. единственное перед сезоном сальники поменять, чикнул на рычаг как по кнопке нано технология))))
super сейчас тоже постараюсь фото накидать.дождь как раз кончился.
fotku
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Вот фото.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Вот сдесь наварил сбоку кусочек со спицы подборщика чтоб с крючка снимало лучше.прошлый сезон не знал проблем снимало хорошо и в росу.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Покажи сбоку тоже...
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель пишет:
Сбоку ни как только снизу,планшет не подлезет.сейчас попробую.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мыслитель пишет:
Система подьема..
Можно переделать так
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Вот сфотал как приваривал.два продольных шва ,спереди заплавляем и выравниваем с наклонной поверхностью. А это две самодельных делал на случай если задумка не сработает.,но так и не пригодились. Всё работает норм.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Здарова мужики подскажите номера подшипников.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Элuк пишет:
Так на рисунке же есть номер тот что на корпусе упаковщика 180 508 закрытый. Внутри тройника 180 205.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 592
Вот фото.
Денис ,ты не мог бы обмерить размеры дисков ,которые стоят с обоих сторон ролика на валу мерителя ,а то ролик прислали ,а дисков нет ,я бы токарю заказал .
Kirgistan
18.05.2016 - 11:22
Люди подскажите как сделать сигнализацию на обрыв нити.заранее всем спасибо!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Первая тыща пошла clap . А сегодня опять дожди cry
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
АЛЕКС 01 пишет:
С почином вас! А у нас дожди.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
zigrik пишет:
Вот рейка закреплена на корпус через пластмасу для изоляции от массы. На лампу или сигнал плюс на постоянку, а масса через поводки на рейку при обрыве нити поводок прижимает к рейке пружиной .рейка соединена с лампой. Только поводки желательно замасировать проводом на фото видно.лампу или сигнал нужно тоже оградить от массы изолятором.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
МуТаНт пишет:
Вот фото.
Утром померю. Но вообще не критично примерно 45 ,50мм. Все равно размер тюка от этого не зависит ,а зависит от положения передвижного ограничителя на мерительной рейке. Основная их функция ограничить боковое смещение рейки и обеспечить прямолинейное её движение.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
На подборсчике с правой стороны стоит тяга она почему-то зажата до упора как должно быть по заводскому
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
V Михалыч пишет:
Это тяга регулировки положения подборщика над землёй. Уменя другая система. Увас я так понимаю гидравлика установлена сзади на балке.?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
V Михалыч пишет:
Вот можно быстро менять высоту переставляя фиксатор по отверстиям.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
V Михалыч пишет:
Ето регулировка висоты подбора видно ктото так настроил.
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
V Михалыч пишет:
А мне кажется, что там все тоже, только все причендалы выкинули и тупо повесили подборщик на тягу.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
санек010 пишет:
V Михалыч пишет:
А мне кажется, что там все тоже, только все потроха выкинули и тупо повесили подборщик на тягу.
Я видел такой завод кой вариант. При наезде копирующего колеса на бугорок пдборщик перемещаясь вверх тягу тоже поднимает вверх иеремещая её в креплении а вот вниз как раз верхняя гайка и ограничивает. Был у одного знакомого такой вариант при чём без гидравлики. Так он подборщик убил. Об кочки на полях поля не все нормально выравнивают,а кочка и посреди подборщика попадается и тут колесо не поможет.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
V Михалыч пишет:
Насколько я понял то цылиндр с зади надо снять и зделать как у Вас?
Честно говоря времени в обрез до косовицы осталось пару недель может у кого есть такое исполнение
Или придётся переделывать
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
V Михалыч пишет:
V Михалыч пишет:
Если цилирдр есть и работает те поднимает то зачем заморачиваться.главное если что то в поле сможете приподнять когда нужно. И нужна фиксация в транспортном положении.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Это у Вас такая толстючая пружина стоит? Через нее нитью все порежет.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
alpem пишет:
Это у Вас такая толстючая пружина стоит? Через нею нитью все порежет.
Чего это она толстючая. Родные заводские пружины. Проволка 2,2.5 мм примерно диаметр пружины чем больше тем легче растягивается. Кроме того за поводки пружины крепятся не посередине а ближе к шарниру что исключает избыточное усилие на нить.
25.07.2015 - 20:59
: 204
V Михалыч пишет:
Я сколько у нас видел прессов ни у кого подъем не работал, у всех подборщик заштопорен и высоту регулируют навеской на тракторе, на моем кстати когда брал было так же, сразу когда делал заморочился весь механизм восстановил и работает на ура.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alpem пишет:
yes3
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
санек010 пишет:
V Михалыч пишет:
У меня система гидравлики на подборщике работает. Очень часто выручает. Даже не представляю как без нее . ландшафт ужасный склоны и ямы и бугры. А насечкой точно не скопируеш.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
У кого нибудь есть этот механизм фото как он должен выглядеть по заводскому там явно чего-то не хватает шото не то Может в книге у кого есть рисунок/чертеж/
