Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 231 из 358
Большой репортаж с завода Сальсксельмаш
10723 сообщения
14.07.2014 - 01:52
: 1094
V Михалыч пишет:
Всем спасибо за подсказки завтра преступаю к подборсчику буду ставить цылиндр как у Вас
Более важную роль играет поршень проверте крутятся ролики или нет и еще лезвии, подборщик можно во время работы даже ремонтировать при паузах..
Правда не колет глаза, а осветляя раскрывает их ...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 1793
Группа по прессу кыргызстан в ват сап +79034188044
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1255
Джамал пишет:
Добрался до пресса.
https://www.youtube.com/watch?v=6NCwWSB15_c
https://www.youtube.com/watch?v=cpVLQtM5DJw
good я тоже люблю модернизировать. А когда это приносит хороший результат это вдвойне приятно.
Группа по прессу кыргызстан в ват сап +996771853946.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1255
Мыслитель пишет:
V Михалыч пишет:
Если он перед этим не заклинил. laugh
17.09.2011 - 23:25
: 3598
Денис Бондаренко пишет:
Его не залижет когда болт срезает граблина пружинами поднимается вверх и ходит только внутри корпуса упаковщика не заходя в пресовальную камеру. А с чего поршневой палец?
Палец снаружи цементирован, а внутри мягкий. Срезная втулка с него никакая.
Здесь нет песен и стихов. Здесь ремонты, настройки и регулировки. https://www.youtube.com/channel/UCCwNtqmDNN8kfW4T06se5Lw/videos
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 1793
Обновим по полной линеечку .
Для тех кто с прессом на "вы" рекомендую вырезать, чтоб не мешалось.
Данные фиксаторы можно также вообще не трогать при снятии и установки секции, достаточно провернуть шестерню вертолета на 90 гр.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1255
alpem пишет:
Да, но не все! Недавно палец с двигателя д 37 хотел внутри рассверлить больше диаметр так хрен его сверло не берёт.
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
alpem пишет:
Палец по-моему толе с пускача или Ижа сегдне померяю
Спасио за подсказку
Сначала нарезал болгаркой втулки по размеру потом закалил в разных растворах соляном и маслянном какая из них лучше посмотрим в работе
Шоб срез был лёгким/без задиров/на болту на месте среза пилкой по металу нарезал канавку 1- 1.5мм
Надеюсь шо эта конструкция будет работать всеж лучше чем болт на ®14
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1255
V Михалыч пишет:
alpem пишет:
Спасио за подсказку
Простые болты сминает немного. Родной предохранитель определённого сплава он в момент критической нагрузки просто ломается типа как чугун. А конструкция работать конечно будет,но при такой канавке на болту которую вы нарезали он будет работать не долго. Потому что простые болты не держат даже приемлемую нагрузку.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 1793
V Михалыч пишет:
alpem пишет:
Спасио за подсказку
Да будет работать нормально на основных граблях нет раскачки, давление на шпонку все время в одну сторону, а вот остальные шпонки долбит потихоньку просто так от вращения механизмов, даже если в подборщике нет сена вообще.
Проверяйте также наличие шпонки и на вторых граблях, без этих шпонок очень весело сворачивает в веревочку кардан, пока тот не лопнет или не стянет с редуктора.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 1144
мужики напомните, сегодня при тюковке ( первой !!) огорода из 70 тюков 3 порванных. сторона правая ( с заду ) вобщем узел завязан и шпагат порван рядом с узлом ???
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1432
Алик605 пишет:
У меня была такая ерунда. Тоже не мог понять в чем причина. Увидит случайно что готовый узел соскакивает с крючка и цепляется за этот острый край узлосьема. Обрезал болгаркой . щас нормуль
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1255
АЛЕКС 01 пишет:
Алик605 пишет:
Я тоже срезал. Сегодня прессовал люцерну скошеную ещё 6 мая. Поймало сено 8 дождей. Результат 620 тюков. 1 невяз .
14.07.2014 - 01:52
: 1094
1470 тюка, были развязы, из за сырости после обеда 6 рязвязей, правая сторона грешит не могу до конца еще понят почему...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 1793
Просьба , у кого имеется нож новый на поршень , какова ширина именного нового ножа, снял сегодня, а точить то уже и некуда помойму smile3
14.07.2014 - 01:52
: 1094
Джамал пишет:
Завтра посмотрю утром...
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 1144
АЛЕКС 01 пишет:
АЛЕКС 01
Денис Бондаренко
dri разобрался))) уголок у меня остался просто наживленным ,не затянутым)) нить проскальзывает а узел нет-нет да застревает..... в общем мой проеб huh вся беда у меня в том, что не кого посадить на трактор о просто прогуляться понаблюдать самому.........
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Закончил тягу. Металлический прут -токарные работы,пружина от лапы культиватора разрезал пополам,резиновую подушку нашол на металоломе от кабины ЮМЗ
Подскажите как правильно отрегулировать грабли
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Здесь наверно должна быть есчо одна опорная труба
14.07.2014 - 01:52
: 1094
V Михалыч пишет:
Да должна быть
14.07.2014 - 01:52
: 1094
[quote=V Михалыч] от крыши прессовальной камеры до короткого зуба упаковшика высота от 70-90 мм то есть по ходу поршня как грабли поднялись сразу за нами должен идти поршен один наоборот поставил когда поршень уже назад идет..
14.07.2014 - 01:52
: 1094
Регулируешь на флянцевом соединении от редуктора
: Полесское
14.10.2015 - 22:13
: 258
Естли я правильно понял то поршень должен находится в нижн мёрт точ в то время как правая граблына должна дойти до упора и подать сено а с левой —всё с точностью наоборот
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1255
Алик605 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
АЛЕКС 01
Денис Бондаренко
Да одному неудобно.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1255
V Михалыч пишет:
Кривощипы при расположении навстречу друг другу должны находиться в паралельных плоскостях. Граблина при подачи в пресовальную камеру должна выйти из неё вовремя . Тоже самое когда подаёт граблина поршень вовремя должен уйти из камеры чтоб граблина не ударила в него.
14.07.2014 - 01:52
: 1094
Мыслитель пишет:
Джамал пишет:
10.7 см. Ширина
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 1793
спасибо
14.07.2014 - 01:52
: 1094
V Михалыч пишет:
Нет на картинке же все ясно видно, поршень начел свой ход... ты останавливаешь нож прямо перед самым выходом в камеру, острый угол ножа остановил перед верхним профилем камеры как показано на рисунке, затем верхний короткий зуб останови над профилем камеры от 70 до 90 мм..
14.07.2014 - 01:52
: 1094
Мужики правая сторона грешит потому что клюв короткий чем на левой, наваркой можно его удленить?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 1793
легко
