Имеется готовая немецкая вязалка за 70 т.р. нужно просто установить и закрепить на 4 болтах..
ну вы же не поставите обычную немецкую вязалку на киргиза просто так. или она уже переделана под киргиза? тогда чет очень дешево или выработка очень большая.
Я же говорю готовая значит переделанная... хлам не предлагаю, это у вас наверно такие цены.. тут достаточно запчастей чтоб устранить выработки и люфты.. не понимаю как может быть вязалка по цене пресса, пресс стоит 170 арматура самому нужно собирать...
Ничего удивительного у нас родная новая(наверно) 70тыс стоит а немка 130 просят. Секция на вязалку совдеп в сборе 16тыс. А голый корпус её от 8 до 10тыс.
да не у нас. это я ребятам звонил у которых ролик на ютюбе по переделки этой вязалки. я думаю его все видели. так вот они мне эту цену и назначили. сказали в долларах. я перевел получилось около этого плюс доставка. они по мойму из набережных челнов. говорят все новое из б/у несобирают
.[/quote]
киргиз у меня есть, за сезон делаю в среднем 50-60 тысяч тюков. работает пресс не плохо, только есть одна проблема с которой борюсь уже давно (рано утром или вечером когда сено начинает отходить, начинает затягивать узел на крючке может кто подскажет в чем причина?) днем с 2000 тюков не вяз бывает максимум 10 шт[/quote]
50000*16Кг=800тон енто круто у нас колхозы столько не заготавливают.Ну а за затяжку нити на крючке Вы и сами понимаете что можно ослабить прижым челюсти но енто не всегда помогает смотрите направление сьема нити.
Я переделывал крючок. И немного прижимной диск (вертолет). Проблема кончилась.
Alpem, по крючкам ( как я уже когда-то говорил ) большой тебе респект, по ходу ни кто из мужиков самодельные крючки не делал... )) тем паче из подшипника А не доводилось тебе делать листогиб ? ))) по проще и по мощнее ???
На влажном сене не всегда помогает. Из за чего пришлось делать крючки другой формы.
Ваше усердие руками переделать крючки достойна почтительности, именно какую часть вы переделали? Вы где то еще написали что можно и узлосъем примудрить..
Ваше усердие руками переделать крючки достойна почтительности, именно какую часть вы переделали? Вы где то еще написали что можно и узлосъем примудрить..[/quote]
Я не ставил но это устройство будет снимать узел.
Вот крючки которые я делал и сейчас работают.
Вы сделали на подобие кручков claas как я понимаю, с обоих сторон подняли бортики да?
А у нас дожди не дают ни косить ни прессовать. ,а уже можно бы и поработать. Сегодня закончил ремонт,пресс на старте! Но ещё душа не на месте хожу заглядываю.
У нас уже с косили через два три дня прессовать нужно будет, пресс уже готов к работе установил счетчик и датчик обрыва нити, в этом году первый раз буду испытывать: удлиненные тюкодержатели, увеличенные жабры больше заводских, и удлиненный поршень вперед средний отсек боковые не трогал, Джамал вы где потярались тогда если до сих пор пресс даже не собрали я думал уже в работе наверное..
.[/quote]
проблема возникает только при влажном сене, прижимы челюсти я как только не крутил не помогает. о крючках какой формы вы их делали?
Если такая большая производительность проблема может быть в выроботке пеньков крючков и крипления флажков,лечится наваркой и и напильниками
Не спеши братся за напильник сначало навари например дужку на крепление флажка а то между противоположными проблемами пару движений напильником.
Нет. Хотя вещь заманчивая.
Добивает последнее...
Пипец размер!
Тягу граблин зробив
А вот с тягой игл высшая математика можна её замерять от начала резьбы до средины головки
В Ставрополе град повыбивал стекла с машин
От середины головки до начала резбы 37 см. Тяга сама 45.5 можно на 2 см больше еще лучше будет
У нас вчера землятресение было два толчка
Примерно да. Только размеры и углы другие.
Серьезный вопрос.
Тягу при возможностях делайте регулируемую, или чуток длиннее, но не как не короче -- кособокие тюки на сухую гарантированы.
Я думаю нужно уточнить что речь идёт о тяге граблины.
Сегодня открыл сезон. Но погодка не радует(((
Мы еще и не косили , вязалка валяется в навесе, поршень тоже, планировал капиталить, но видно не судьба.
Я немного обновился. Поставил новые ролики на поршень ну и к ним новые рельсы из уголка на 70 сделал.
