Вот эта звездочка у меня её нет сколько на ней зубьев и как она крепится может я что то с комбайна подберу
Примерно такая муфта стоит на зерновых комбайнах Нива, Колос. Енисей на жатке. На валу шнека. Точно такая стоит на ременных прессах Там две. На жатках косилок КПИ, КУФ, РОСЬ.
Да очень похожее есть на Ниве уже кое что примерял завтра буду собирать и всё-таки естли не трудно подскажите точное количество зубьев на будусчее вдруг шото подвернётся
Тягу на грабли возьму тоже с Нивы есть запастные она там тоже гребёт солму в копнитель оба конца на подшипниках
Какую функцию выполняют пружины одна в торце и две тянут в низ
Короче понятно следующий раз скажу диаметр если не лень будет открутить болт еще замерить штангенциркулем диаметр, у нас обычно привыкли говорить на ключь диаметр только по необходимиости..
На ключ не правильно. Посмотрев на болт Вы должны точно определить диаметр, шаг, тип резьбы и длину. Посмотрев на гайку тоже самое. На шляпку болта если она заводская тоже самое. Ключ и штангенциркуль здесь не нужен. Все это от 2 до 40 мм Вы должны различать на глаз если Вы занимаетесь с техникой
Наверное если я сдаю экзамен на инжинер технолог широкого профиля, хорошо что я допустил ошибку а то темы небыло для обсуждения, и все таки меня больно интересует как зашитить вал снутренней стороны подщипника, один раз он даже со сварки сорвался может от общей нагрузки тоже но намотанная сена тоже способствовала, потому что сильно засаряет иногда трудно крутить..
Поддерживаю! Но к сожалению не все так могут. Я например вал или втулку могу на вскидку определить размер. Болты, свёрла,гайки, метчик,головки болтов иначе как сказать помошнику какой ключ подать,не примерять же каждый ключ пока не попадётся нужный.
вот здесь не соглашусь. если болт завёрнут по самую головку то какая резьба, её шаг не узнаете. и если нужно заранее купить болт для замены, то не открутив старого и не посмотрев на него вы новый правильно не купите. до восьмидесятых годов стандарт гайки на 8 был из грани на 14. потом стандарт сменили и стали делать на 13. сейчас уже года два как болты на 8 делают из грани не на 12, а на 13 а болты на 10 из грани не на 14 а на 17. конечно можно попросить подать ключ, но принести к токарю ключ и попросить его выточить болт под этот ключ, он вас точно не поймёт.
Вот вот поддерживаю, везде находятся даже мастера которые тебя понимают не только помощник)) Моторист вы куда дошли на прессе?
От того что поменялась головка болта или наружный размер гайки толщина болта на изменилась. Я знаю в сельскохозяйственной технике которая эксплуатировалась ранее не глядя 90 процентов где какой болт или шпилька стоит. Также 90 процентов номера подшипников и сальников. По диаметру вала могу сказать номер подшипника который может сесть на этот вал, А если знать где он стоит то полностью номер. По номеру могу определить размер и тип подшипника. и где они применяются.
Даже и не надеялся найти её ,а сегодне в зону ездил убирал на кладбисче дай думаю заеду в гаражи а вдруг не весь метал вывезли удивлению небыло предела стоит под забором сено подборсчик который с заду рулоны крутил в сборе не разобранный и на нем эта звёздочка подошла один в один и по числу зубьев
Осталось сделать тягу
Хлiбороби Подскажите шо надо переделать в этом хоботе шоб тюки шли прямо в прицеп не на бок ,а на зад или его воще снять и прицепное под прицеп к чему вы крепили желательно фото
Все эти грани были и раньше и болты на8мм с головкой под 14, 13 и 12. Были и 20 лет назад. А 10мм болт с головкой 14 и 17. Всё зависит от того где их применяли т.е площадь опоры головки на деталь для разных соединений. На некоторых деталях просто не поставишь болт с широкой головкой на 17 из за особенностей конструкции детали а болт с головкой на 14 свободно применим и не задевает за стенки детали.
В верху болт с двумя гайками к нему шото должно крепится
И в низу два квадратных отв-ия на какие из них крепится вязалка верхние или нижние она становится и так и этак?
это да, но например Мыслитель глядя на головку болта с размером грани на 17. скажет помощнику принести болт под ключ на 17 . и рискует получить не то что надо.
alpem пишет:
делишь размер вала на 5 и получаешь последние цифры номера подшипника. остальное по опыту работы с конкретным агрегатом.
Денис Бондаренко пишет:
мы говорим о болтах общего пользования,понятно что были разные и головки и металл.и размер тела болта. но это уже спец болты. идущие для конкретного узла.
пока ни куда все силы брошены на жатку. а то трава прёт а косить в одну косилку, это оставить всю траву в поле. пресс разобрал. жду подшипники на ролики поршня.как привезут буду точить новые ролики под два подшипника. сам поршень заваренный, лежит ждёт ролики. Подборщик тоже разобрал. куча изломов надо рассерливать и нарезать резьбу за ново экстрайдеры не всегда выручают. ну и сварка так же необходима. редуктор со смазкой, но всё равно буду нижние сальники менять. и на верхнем боковой надо поменять , где выход вала на кардан. вал немного болтается. надо будет посмотреть как этот люфт убрать. чем он там регулируется. к вязалке ещё не подходил. страшно лежит в углу.ждёт прижим.
посмотри на хобот и выбери ровный участок, два,два с половиной метра,вырежи этот участок и будет тебе наклонная.
Жатка от чего , немки? Помоему вы усложнили сами себе, можно было на этот сезон как то привисти пресс в рабочее состояние потом осенью капитально сделать, не переделывая ролики поршня, а прижимов вообще небыло? Конь должен быть уже готов сенокос на носу...
Мужики всех с праздником мирного неба Вам над головой и дай Бог Вам и Вашим потомкам некогда не слыхать взрыва града пусть на Ваших полях колосяца хлеба растут баштаны и не когда небыло воронок от снарядов.
Мир Вам Хлiбороби и будь проклят тот кто придумал вражду с войной
Берегите себя пацаны
Тут нехватает тяги на вязалку у ког есть ПРЕС Киргистан замеряте рулеткой длинну тяги и толсчину вообщем все размеры шоб её можно было выточить и фото скинте
Посмотри пост № 1668 хобот сделан из удлинителя с такова хобота как у тебя стоит на прессе. только развернут и немного изменен.
Сейчас еще делаю изменения.
и у нас
А то что Чех показал это с наружи там у меня не наматывается, завтра скину фото...
Так строго не судите выкладываю количество зубьев на звездочке муфты Адинн... двА...
36 зубьев
С правой стороны рычажок с двумя шайбами шо на него одевется
это для тяги дуги игл. ее у вас или нет или она просто снята.
Туда крепится мерительная рейка. Завтра постараюсь сфотать вам все детали на вязальном аппарате.
Понял спасибо
Кто сможет сделайте пожалуйста фото этой тяги с размерами шоб её можно было выточить
тут шото оно его выкрутило раком и стенка начала лопается попробую выровнять может эту бочину усилить и добавить лист метала 2
Вязалку лучше на передние отверстия крепить...
Тут впереди должен быть предохранительный болт если туда что то другое поставили потолше, вы все равно проблему не устраните...
А что так затянули с ремонтом,уже в поле через неделю ехать?
