У нас люцерну не трогают. А в солому запостой. И шпагат на тюках они не просто так грызут а чтоб в тюк залезть зерно поискать. Заметил это потому что большая часть разгрызаных тюков была с большим содержанием половы.
Мужики подскажите как определить рабочая ли обгонная муфта старого образца с вилкой ,нашёл в объявлении ,и в чём разница между этой муфтой и нового образца?
Начиная с первого ряда и до верху каждый ряд просыпал солью из расчета на 50 тюков килограмм соли.
Я все ровно перед тем как положить корове его немного проливаю соленой водой.
Ну чё мужики ,не подскажите ? тогда скажите ,нового образца ,это с валом со шлицами как раз под кардан ,я так понимаю ,а у старого образца вилка торчит ,тогда как она крепится к кардану?
Я что то не пойму вас как понять старого образца обгоные муфты вроде все одинаковые что бы вам что то посоветовать закинте фото что бы знать о чем речь идет
Да фотки нет ,нашёл объявление привлекательное ,а там написано старого образца с вилкой ,и хрен знает ,что она из себя представляет ,а ехать долековато , Наверное попрошу хозяина муфты пусть сфоткает и закинет в объявление .Похоже ни кто не слышал про такие муфты.
Вы не чего не путаете речь идет об обгоной муфте что стоит на маховике,или о предохронительной муфты подборщика если речь идет о втором то да бывает старого оброзца
Да нет речь идёт о Обгонной муфте маховика.
Тогда вас вводят в заблуждения,лично я не видел ни какой разницы в обгонках.
Да вот не могу пока дозвониться до хозяина .А за счёт чего муфта в зацепление приходит,и обгонку делает?
Если грубо обьяснитьтам есть втулка с косыми зубьями два ролика и пружина с шайбой,пружина через шайбу давит на ролики.принцип работы примерно как у любой трищетки
Так ,если муфта визуально целая ,впринципе ни чё там страшного не может быть ,мелочёвка ,это уже поправимо.,я так думаю.?
Интересно посмотреть на эту муфту. Вообще эта муфта нужна только на при агрегатировании с МТЗ там есть тормоз ВОМ, а с остальными тракторами она не нужна.
МУЖИКИ КТО ЗНАЕТ.????????7КИРГИЗ КОГДА РАБОТАЕТ БЕЗ СЕНА ГРОХОТ КАКОЙТО В КОРОБКЕ .КОГДА ПОРШЕНЬ НАХОДИТЬСЯ ВОЗЛЕ ИГЛ.ОБОРОТ ДЕЛАЕТ И ОПЯТЬ БАМ.БАМ .БАМ НАЧИНАЕШЬ СЕНО КИДАТЬ В КАМЕРУ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО.
Дозвонился ,и хозяин сказал ,что муфта такая же ,единственное у обычных рефлёный вал торчит ,а у этой кардан с крестовинами ,под рефлёный вал .
В соломе остается зерно, вот они и ищут его.
Тут в точку не молотое просо --- просто рассадник мышей
Мужики, не кто не пробовал сам крутить пружины на подборщик ?
Вот поэтому я и храню солому отдельно от сена.
Пружину после того как скрутишь, нужно специально про калить.
ГОСТ 9389 -75 -- углеродистая пружинная сталь для холодного кручения, т.е. без последующей закалки
Такую сложно правильно скрутить,.Нужен токарный станок.
ну прокрутить в обратную сторону
Это как? подробнее.
Я в упор её не видел ,стоит киргиз не укомплектованный ,в этом году собираюсь его собрать ,по подробнее можно?
ну я даже фиг знает как обьяснить! честно!
Хоть кто нибудь видел старого образца с вилкой?Как она выглядит?
не мудрил бы ты с бу муф
той в непонятном состоянии! возьми купи новую и это будет правильно
Ясно
Да новая стоит 20 тыщ,а эта 5 тыщ.,как бы лишних денег нет .,вот и расспрашиваю про муфту ,что бы не ошибиться .
Я на днях купил за 2. 500, правда 6-ти шлицевая, но подогнать можно без проблем, новая и не за 20.000
