Конечно мы все купим себе по Тримблу, но потом. Не у всех по 500 га поля. У меня 15 га + шабашки. Три года назад начинал с 2-х. Не все сразу, хотелок всяких разных помимо навигации хватает.
А пенный маркер ни кто не юзает что ли? Я почти 10 лет им пользовался, и норм. Даже ночью умудрялся работать пару раз
Работаю в этом направлении (пенный маркёр). Алексей,как сделать чтобы один отключался?
Так он тоже стоит от 300$ + расходники. На мой нищебродский навигатор комплектующие вместе с планшетом обошлись 200$. Это под РУМ и польский опрыскиватель, хоть днем, хоть ночью + учет полей. Точность до 50 см. Что мне еще нужно?
Смысле один? В самодельном? У меня араг был (есть) В нем компрессор и 2 элктроклапана, в кабинке тумблер лево-выкл-право.
Это не оригинал араг, не суть, просто для примера привел. Свой брал фиг знает когда, на заре навигации, стоил 1000 баксов он тогда, навигатор стоил 1200 баксов. Навигатор побоялся брать в древний мтз, да и дико как то было, телефоны тогда ток с цветным экраном появились
Тут еще такой момент есть помимо точности и функциональности. На нормальных навигаторах, которые предполагается использовать в качестве курсоуказателей, есть светодиодная индикация отклонения. Ее видно хоть в солнце, хоть ночью. Например Raven Cruizer, CR7, Trimble 250, 500, 750. Я сейчас не говорю о крутых полевых компьютерах, где это не нужно, так как использовать их без автопилота - дебилизм.
Так вот, что вы увидите на дешманском дисплее условного кампуса, когда в него солнце будет светить? Там в тени-то не айс изображение. Как с ним работать без мата?
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 1 месяц 1 неделя назад
fox_z пишет:
У меня старая Лейка, всем известно, что там нет светодиодов, признаюсь честно меня это сильно не парит. Но, что с светодиодами удобней это понятно.
Дело в том, что я перепробовал почти все доступные программы с приёмником от Лейки, все они работали одинаково нестабильно в сравнении в родным монитором. И дело не в железе, так, как пробовал с планшетами и на Андроид и на виндовс 7, 8.1 и 10. На автонавигаторе напомню установлена Win CE и 256 Мб оперативки. По всей видимости в самой программе вшита какая то формула пересчёта донных, или что то подобное.
Основной элемент - GPS модуль. Их огромное количество вариантов, сейчас тоже нахожусь в поисках оптимального варианта цена/качество. К примеру u-blox neo-6m можно купить за 3$, u-blox neo-M8P - 250$ + 150$ антенна к нему (идет отдельно) Тот, что вчера собрал меня не устраивает. Заказывал одно, прислали другое. Но слава Богу хоть запустилось.
в прошлом году взял stoton gn-808 в алиекспрессе за 500 руб. он на чипе u-blox m8n.
опрыскивал им около 500 га, повторно в колею попадает.
работал через планшет с блютузом с приложением agribus-navi
Первый взял Stoton GN-801, ловит офигенно. Но работает только с родным шнурком. Через другой уарт конвертор не хочет работать, вообще ни з чем не вяжется. Я уже за три месяца мозг вывихнул, все перепробовал, что ему не нравится? Возможно что то с настройками конфигурации, уже не знаю куда еще смотреть. Потом заказал u-blox neo-M8N, прислали neo-M8M. По сравнению с первым вообще никакой, но зато без проблем вяжется и с конвертором и с блютусом. Я уже пробовал его с софтами через блютус - все видит, подключается..
Ваш 808 нормально подключается к другим модулям? Были проблемы с подключением через блютус? 801 кажись такой же, только без компаса...
У меня не хочет. Я уже и делитель напряжения на rx и tx ему делал и по настройках кажись все нормально. При подключении чего либо постороннего перестает выдавать данные. Может ему донгл какой в шнурок зашили? Или взять и перелить ему весь файл конфигурации с У-блокса?
Добрый вечер всем, подскажите какую ставить ширину навигации и ширину рабочую, опрыскиватель 21.6 , и если одну форсунку поставить на перекрытие, зорание всех благодарю.
21,6. Какое перекрытие? Если фугициды -инсектициды - то еще можно, а гербициды ни-ни, только встык .
периодически люди спрашивают агронавигатор, но бюджетный - вот и появляются такие экземпляры. спрос зарождает предложение.
Скупой платит дважды,лох всегда.
Так что стоит хорошенько подумать,прежде чем покупать....
Да самодельный.
не, дороже. У меня такой https://agrovektor.ru/physical_product/2454004-pennyy-marker-arag-dlya-o...
тем более
У вас очень жадные барыги
http://ppagrotehnika.com.ua/pennij_marker
https://prom.ua/ua/p132513643-pennyj-marker-arag.html
https://agropostach.prom.ua/p15234153-pinnij-marker-pennyj.html
https://prom.ua/ua/p900628075-pennyj-marker-firmy.html
Спасибо понял.
электроклапана установлены в синем блоке?не вижу их в комплекте?
В красной коробке они, там компрессор и клапана, синий просто переключатель
Спасибо!
ночью, все видно.
Зато есть имитация, те светодиоды мало чем полезны когда край поля не очень ровный, от заливки больше пользы если идти без перекрытий
он с антенной идёт или нет?
у меня он отлично работал телез блютуз, по rx, tx
и антена там еcть встроенная.
с этим чипом есть возможность сделать rtk станцию. я в прошлом году тестировал, достиг точности 5 см
офигеть какие вы умные
на продажу когда будет запись?
У меня опрыскиватель 28 м и навигатор выставляю на 28м.
Спасибо всем большое
