: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 4 месяца 3 недели назад
ut5hba пишет:
Прошу совета Вот такой планшет будет работать на опрыскивателе. с внешним приемником. по RS 232
Этот планшет на Виндовс СЕ 6, это "обрезанная" винда, для него очень мало программ из доступных я знаю только AgroPilot http://gpsmeter.com/index.php?page=agropilot . Дело в том, что нет гарантии, что в этом планшете программа может запуститься, просто не будет в нём необходимых dll , (это что то, типа драйверов в обычном компьютере, грубо выражаясь). Прежде чем купить лучше бы попросить "китаёзов", чтоб они попробовали эту программу (или другую какую вы найдёте) запустить на нём. С СОМ портами могут быть проблемы и точно узнайте чтоб винда была не на китайском языке
Приёмник вроди бы неплохой вот только частота какая непонятно.
По мне, так очень странный выбор
Братцы, кто нибудь знает Равен 2 может считать необработанные гектары? то что осталось незакрашенным в границах закрашенного
Я так понимаю надо посчитать необработанную площадь? Это можно вычислить только методом вычитания из общей площади обработанную площадь. Но это будет всё-равно не точно, т.к. обработанная не всегда совпадает с фактической из-за перекрытий, двойной обработки и т.д. но более-менее точно можно примкнуть в программе. Сначала в Гугл-Земля посмотреть свой трек, а потом в специальных прогах (здесь на форуме кто то писал про них) сравнить результаты.
Дмитрий, есть полный список примочек к равену? В личку если можно. Все что можно к нему подключить. Отдельно интересует управление опрыскивателем подрулька и какая нибудь приблуда чтобы отключать закраску чтобы в экран не тыкать.
[/quote]
есть полный список примочек к равену? В личку если можно. Все что можно к нему подключить. Отдельно интересует управление опрыскивателем подрулька и какая нибудь приблуда чтобы отключать закраску чтобы в экран не тыкать.[/quote]
Список доп.оборудования:
- подруливающее устройство SmarTrax MD
- автопилот (1-гидравлический для техники без подготовки под рулевое управление, 2 - Steering Ready для техники с подготовкой)
вот краткое описание
единственное что по платному сигналу точность 4 см.
и также можно датчик наклона подключить (вкл/откл закраски можно вывести на кнопку/концевик)
а как в гугл земля треки скидывать?
- вставляете флешку в навигатор
- в Настройках в ОБНОВЛЕНИИ включаете "Карты покрытия" и "Покрытие KML"
- начинаете работу. закрываете работу (она автоматом сохранится на USB)
- открываете Гугл-Земля. там есть кнопка загрузить данные файлы (точно не помню как называется, давно не пользовался). указываете путь на тот файл работ, которую надо загрузить с USB. и программа автоматически вам покажет ваше обработанное поле.
, есть полный список примочек к равену? В личку если можно. Все что можно к нему подключить. Отдельно интересует управление опрыскивателем...
Можно задать вопрос уточняющий, под системой управления опрыскивателем имеется ввиду Sprayer Control у Ravena есть такая но это наверное не в этой теме надо обсуждать, тут я так понял чисто телематику обсуждают. А вот пока про системы управления исполнительными системами опрыскивания я пока не нашёл тему или плохо искал. Если такой нет может открыть тему.
Мне полезное видео , я сильно не вникал просто виставил ширину захвата и работал, точность и плавность работи ооооочень приятно удивила, а всё остальное в видео сказано и показано.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
МТЗ-82 работал с навигацией без проблем до момента установки на данный трактор системы мониторинга (контроль местоположения и топлива). Когда заглушен трактор - навигатор работает как часы, как только заводишь - пропадают спутники. Я понимаю, что блок мониторинга каким то образом перебивает сигнал GPS-платы навигатора. Слышал, что есть какие то фильтры на питание.
У кого какие мысли, Господа?
Если блок мониторинга с GSM то он и перебивает скорее всего. Можно попробовать телефоном проверить около навигатора покрутить. Фильтр на питание не поможет в этом случае. У меня при заводке бывает навигатор выключается, но это скорее всего из-за падения напряжения, врят ли будет антенна отключаться отдельно от навигатора.
Блок мониторинга отдельный независимый от каких-либо систем со своей GPS и GSM антенной.
Самое простое ,взять отдельный акумулятор и запитать отдельно и посмотреть что будет. Людской фактор тоже не нужно исключать. Возможно из за того что две антенны в одной точке и одна блокируется,типа за неуплату или нарушения ещё чего то.
Достаточно одного механизатора говорят? Я бы посмотрел когда им в комбайн камень засандалится и нужно быстро выключить и остановиться, а пока бежишь все сгорит.
Для окучника ставится маркер, по-крайней мере сосед-фермер так наезжает порядка 30 га.
Прошу совета Вот такой планшет будет работать на опрыскивателе. с внешним приемником. по RS 232 http://ru.aliexpress.com/item/7-Mini-Industrial-Control-Panel-PC-WinCE-E...
Вот Приемник http://navis-ukraine.com.ua/ru/products/asn-5201.html
У меня тоже иногда бывает такой глюк, включаю пишет нет диф сигнала, перезагружаю и всё нормально
Этот планшет на Виндовс СЕ 6, это "обрезанная" винда, для него очень мало программ из доступных я знаю только AgroPilot http://gpsmeter.com/index.php?page=agropilot . Дело в том, что нет гарантии, что в этом планшете программа может запуститься, просто не будет в нём необходимых dll , (это что то, типа драйверов в обычном компьютере, грубо выражаясь). Прежде чем купить лучше бы попросить "китаёзов", чтоб они попробовали эту программу (или другую какую вы найдёте) запустить на нём. С СОМ портами могут быть проблемы и точно узнайте чтоб винда была не на китайском языке![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я бы купил планшет на Андроид и вот этот приёмник http://eps.com.ua/product/novatel-ag-star-10hz-g-b/
полностью навик перезагружать не обязательно,достаточно обновить диф сигнал.
Как думаете если такое крепление для тримбла 250 замутить???![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/53745/prissoska_dlya_trimbla.png?itok=zSmXUIaz)
[/quote]
Список доп.оборудования:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/119891/smartraxmd.png?itok=bFbDmASy)
- автопилот (1-гидравлический для техники без подготовки под рулевое управление, 2 - Steering Ready для техники с подготовкой)![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/119891/raven_cruizer_ii_gps-glonass.jpg?itok=7NpZ77m4)
Lasvegas
Гугл-земля показывает работу, но плохо что нету количества гектар.....Или я что-то пропустил?
Попробуй но лучше не надо . Вдруг от тряски упадёт и как назло экранном.
[/quote]
Можно про кнопку закраски подробней? Она продается или можно самому сколхозить?
проводка идёт в комплекте с датчиком наклона.
системы для опрыскивателя также завязаны на GPS - поэтому нет смысла переходить в новую тему
Вот нашел на ютубе отклик за эту модель, да простит меня автор отзыва, но я подумал- может кому интересно: https://www.youtube.com/watch?v=117Pbc-LODQ
Так это второй навигатор или они работают на общую антенну? Может нужно кому то присвоить приоретет.
А на культиваторе колесо спущено, стыдоба!
