бороновал на т-150 опробовал тримбл..на распахах трактор качается .
такие кривые полосы рисует
Алексей мне кажется у тебя прибор настроен на высокую чуствительность, нужно настроить на срднюю или низкую, он будет плавнее реагировать и и соответственно линии будет рисовать более плавнее, я работаю на среднее, ИМХО.
А что скажут специалисты?
Николай,может и так хз. надо посмотреть..я только пробовал.а дальше испытывать не пришлось.забороновал только 70 га и больше не хрена кругом вода стоит.
как там у вас с севом? извеняюсь что не в тему..
да и интересно мнение знающих про настройку чуствительности.
Да уж, жопа в этом году с севом. ячмень кое как отсеял, около 5ти га. бросил, топь.
Семку сеять еще не приступал......беда прям.
Настройка световой панели
Установка яркости светодиодов
Вы можете настроить яркость светодиодов на световой панели. При ярком солнечном свете увеличьте
яркость, чтобы видеть светодиоды более четко. В темноте, например, при вождении в сумерках, Вы можете
понизить яркость свечения светодиодов.
Для изменения яркости светодиодов выберите Configuration / System / Display / LED Brightness (Настройка /
Система / Экран / Яркость светодиодов).
Установка яркости подсветки
Яркость подсветки определяет яркость экрана световой панели.
Для настройки параметра выберите Configuration / System / Display / Backlight (Настройка / Система / экран /
Подсветка).
Установка прозрачности информационной закладки
Описание информационных закладок приводится в разделе Информационные закладки.
Информационные закладки прозрачные. Для изменения уровня прозрачности выберите Configuration / System /
Display / Status Popup Transparency (Настройка / Система / экран / Состояние прозрачности закладок).
При уровне10 закладка будет сплошной; при 1 – слегка видимой.
Установка режима светодиодов
Светодиоды работают в двух режимах:
РЕЖИМ ОПИСАНИЕ
Уход (по умолчанию)
Следите за светодиодами, чтобы остаться на линии. Светодиоды показывают
положение ряда относительно транспортного средства. Например, если
машина ушла с линии влево, загорится светодиод справа.
Следование
Удерживайте горящий светодиод в центре, чтобы остаться на линии.
Светодиоды показывают положение машины относительно ряда. Например,
если машина ушла с линии влево, горящий светодиод тоже сместится влево.
Для изменения режима светодиодов выберите Configuration / System / Guidance / LED Mode (Настройка /
Система / Указание курса / Режим светодиодов).
Расстояние, показываемое светодиодами
Каждый светодиод показывает расстояние, на которое ушла машина с курса. По умолчанию
смещение в сторону от центра на один светодиод установлено в 30 см. Для настройки расстояния
выберите Configuration / System / Guidance / LED Spacing (Настройка / Система / Указание курса
/ Протяженность между светодиодами).
Не знаю как и где это делается у райвена, а на моем оутбеке это настраивается в меню настройки, на иконке нарисован "гаечный ключ" на него тыкаеш а затем выбираешь чуствительнось прибора; из "высокая"," среднее","низкое".
На чувствительности "высокая" за прибором просто не урулишь, слишком он быстро дает команды подруливать, а вот на "среднее" нормально реагирует-спокойно, и управлять легко без напрягов а на точность вождения это наоборот сказывается положительно.
Алексей, сейчас дожди, делать нехер, и когда сеять начнем......? потренируйся в настройке.
Кто подскажет в чем разница между Raven Cruizer II и предшествеником Raven Cruizer I. Предлагают бу Raven Cruizer I-го поколения в чем разница не могу найти?
Cruizer II / Cruizer I
- точность сигнала(+-5-10 см) 15 см / 25 см
- доступная группировка GPS-Glonass / GPS
14 спутников / 10 (всреднем), максимум 12
- быстродействующий процессор ДА / НЕТ (может слететь загрузчик)
- память ~72 ч / ~30 ч
- подруливающ.устр-во ДА / НЕТ (только старого образца, не произв-тся с 2013 г)
- автопилот ДА / ДА
- автопилот ДА / ДА
Спасибо Ласвегас информативно! Для опрыскивателя разницы особой не вижу
А так Круизер 1 нормальный навигатор по точности, удобству надежности если допустим с тримблом 250 сравнивать?
Почему то только круизер II в инете предлагают.
- автопилот ДА / ДА
по характеристикам примерно схожи. а предлагают 2-ой, потому что 1-ый с 2010 г. не выпускается (снят с производства). на смену него пришёл Круизёр2
Может где-то пропустил про GPS НАВИГАТОР BRAVO 400S.Что за зверь?
Ну это не совсем навигатор, Это компьютер опрыскивателя объединенный с навигатором . Штука хорошая, но как всё хорошее -дорогая. Покупать для просто навигации дорого , а вот если опрыскиватель переделать под него - вери гуд.
Я так понимаю смысл в деньгах, на 100-200 га 2000зеленых, на 2000 га можно уже замахиваться на топовые модели с возможностью подключения всяких плюшек - автопилот, управление высевом на сеялках с электроприводами ( на этих 100 метрах сеем 4,5 шт , на следующих 500м -5 шт, на последних 200м 4 шт, при перекрытии отключение по каждой банке), внесение удобрений согласно почвенной карте ( тут 100кг кидаем , там 200, там 150) опрыскивание, стриптилл и тд.
Тож самое и у равена, тыкаешь, потом сдвигаешь ползунок и всё, но такие кривляки как тримбл у меня не рисовал не разу , даже на самой высокой, хотя поля у меня не пашутся,мож поэтому?, в Т-150 на сев тоже цепляю, не для вождения, а гектары что бы считал. там в настройках есть ещё высота антенны от земли, тож влияет.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 1 неделя назад
tongi4 пишет:
Равен все время пишет нет дифференцированного сигнала, почему его нет?
Наверно неправильно выставлены поправки (нет навигатора под рукой, а так не помню), Наверное выставлен платный сигнал. Поставьте Е-Дифф или Гдайд. Обратите внимание чтобы не было нигде WAAS или MSAS. Я в теории не силён, был бы ваш навик под рукой, мож, чо и подправил. Ласвегас обязан знать
всмысле он подправит.
с кабелем все Ок.
А еще бывает пишет точно не помню, но что то "слишком сильный чего то"
И я еще хотел спросить там в настройках нужно указывать положение антенны. От антенны до штанги опрыскивателя 8 метров назад. Этот сдвиг надо указывать или оставить ноль. Антенна на капоте стоит. Как легче будет работать без этой поправки или с ней?
Иногда может писать "Высокий HDOP" - проще сказать это помехи. Чем меньше значение, тем лучше точность. Обычно, по своему опыту, она выскакивает когда выбираешь диф.паправку S-Bas, а не Gl1de. Или находишся вблизи зданий, лесополосы и т.д.
Положение антенны никак не влияет на работу, за исключением ВПЕРЁД/НАЗАД - зарисовка будет по антенне или сзади.
В итоге я так и не понял - поймал спутники или нет?
Как перевести тримбл 250 в ночной режим????
Подсветка).
РЕЖИМ ОПИСАНИЕ
Уход (по умолчанию)
Следование
а про регулировку чуствительности?
В равене 35 тыс стоит от этой проблемы избавиться . На тримбле х.з можно датчик уклона поставить или нет.
- автопилот ДА / ДА
подскажите пжл, для IOS или Android, нормальную и простую програму для измерения площи поля, а то что-то потерялся в них, спасибо
Использую GPS Fields Area Measure. Все интуитивно просто, главное чтобы интернет был нормальный.
Можно на автомобильный навигатор, установить прогамное обеспечение параллельного вождения? Кто-то занимался таким?
Я переставлял флеш-карту в навигатор,замерять можно,а водить невозможно,слабый процессор,и сказывается отсутствием наружней антенны.
под какую площадь подбираете?
В смысле."под какую площадь подбираете."??.
Игорь.23 - так точно.
не видит спутники. первым делом смотрите антенный кабель
поправлять нечего. всё верно. на выставку в Усть-Лабинск собираюсь. если кому нужно что показать, исправить, поправить - пишите - заеду
с кабелем все Ок.
он ловит, просто пишет нет дифф сигнала, при этом показывает что поймал 9 спутников
