Кто-то пользовался Agroline AG-15 цена 900 долларов http://micro-wave.com.ua/products/agrotracker
энергонезависимая память на 30 Gb
базовая точность с мини-антенной не хуже 40 см
увеличенная точность с антеной AG-Novatel не хуже +/- 15-20 см
яркий цветной дисплей с диагональю 10" и углом обзора 170 град.
индикатор траектории состоит из 30 светодиодов
напряжение питания от 10 до 18 Вольт
время автономной работы от АКБ до 8 часов
встроенные модуль WiFi, Bluetooth
возможность получение поправок в режиме реального времени
возможность установки на любое транспортное средство
14-канальный приемник L1 GPS (опция GLONASS + SBAS)
возможность приема поправок DGPS и SBAS
поддержка технологии NovAtel GLIDE
антенна имеет магнитное крепление
экран крепится на шарнирном кронштейне
У меня такой GPS. Я ранее писал про него. Взял его осенью 2015 года. В этом году буду испытывать в работе. Но цена была 1400 $ с опцией GLONASS. Если без антенны то дешевле на порядок возможно даже меньше чем 900 $
Шо у вас за меры и величины?
на порядок, значит без одного нуля, это еси по простому.
1400:10=140,
Хотя, 140 явно меньше чем 900... но всё таки сомневаюсь про "на порядок"
Угу, спасибо, да я уже скачал с оф сайта так а это что за вакансии подавитель?[/quo
это перевод такой корявый, не обращайте внимание.
3,5 как вы видели несколько вариантов. одна из низ для автоматического обновления во время загрузки навигатора, другая - самостоятельная (ручная, т.е. нужно заходить вручную делать выбор )
Понял, та через прогу ставится, а эта с флешки грузится, хочу обновить, у меня ж после ремонта глайд в настройках пропал а появился е-диф, мож прошивка поможет, или надо сносить полностью а не обновлять?
а какая сейчас прошивка стоит? просто Глайд и E-dif разные gps-платы.
Это важный момент для вас - жду ответа.
1400:10=140,
Да хоть даже и 900$ это грубо говоря 40% от суммы. Можно просто посмотреть сколько стоит антенна Novatel и всё станет ясно.
антенна как писали 1в1 - MBA-3. есть похожая MBA-6 (под платный сигнал), но она стоит тыщ под 200 руб. наклейки REV B и PGM - это маркировка (сборка, комплектация и т.п.)
Поздравляю с приобритением помошника тракрориста, ой не так сказал, оператора , я свой позавчера уже установил на трактор, но в поле пока не был, уже хочется обкатать
При подруливании морда намного быстрей реагирует и ровней гонка получается. Чем ближе к носу, тем лучше. Если рельеф неровный, крышная установка будет сбивать с толку при кренах.
Купил себе Trimble EZ-Guide 250. за 66 тыщ. Пока испытывал для замера Полей. В данный момент нет времени над ним издеваться. в зернорвом форуме лейку ругали за погрешеность.
аккуратнее с ним ,выдает погрешность при измерении полей +10% среднем.проверено на собственном опыте
А на автопилоте работаете или ручками? Везде ж в мануалах - на самое высокое место написано.. Я ни разу на другое место и не пробовал ставить. В кабине на консоль центральную антенну ставите?
Уважаемый Lasvegas,эксплуатирую Равен2 с 2012 года с по толи3 2 2,толи 2 3 3,точно не помню,с такой проблемкой после обновления едиф бывает не включается заливка ,выключаю полностью навигатор и снова включаю,тогда заливка идёт.Обновить по ?какое лучше,и поподробнее об установке нового по.
Приветсвую Вас.
да такую проблему помню с такой старой ПО.
во вложении новое для Cruizer II.
обновляйте и по-моему проблем быть не должно.
Я поставил как на джоне, спереди на крыше, пробовал на капота возле стекла ловит 3-4 спуиника, на капоте возле рариатора 5-6 спутников , на крыше 9-10-11 спутников, интересно, почему джон дир с завода ставит антену на крышу с переди, а не на капот ? другой фотки нет
1400:10=140,
Ставить 3.5 Тихой.
Обновка. А зима не дает опробовать.
Вот так, и вперёд площи мерять ..(Антена у вас такая же?)
1в1
С обновой,останешься доволен.
Только на наклейке REV B и PGM. Х.з что это значит и чем отличаются. Может ласвегас разъяснит![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Равеноводов прибавляется.
, я свой позавчера уже установил на трактор, но в поле пока не был, уже хочется обкатать ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Почему все ставят антенны на капот? Лучше крены компенсирует? Себе все на крышы втыкаю...
Мы пробовали и на нос, и на крышу сзади, но лучше всего получилось в кабине на приборной панели.
По качеству приёма или по удобству рулёжки?
и то и то плюс кабелем проще дотянуться
Ручками рулит, лежит между панелем приборов и лобовым, он у меня очень маленький, чуть больше спичечного коробка.
поддерживаю
Приветсвую Вас.
спасибо,завтра попробую обновить.Это версия 3 5?
Что то не замечал
