С поворотным кругом есть разные.Те что по мельче,вот они слабенькие
Владимир, а конкретней! Как это определить?
Вот постом выше как раз та что по мельче.Она по ширине и длине платформы меньше той что вы хотели купить.Вообще я скажу что все относительно.Многое зависит и от хозяина.Вот выше пример.Нормальная ухоженая телега.Да и те что на тягах если с умом эксплуатировать,то ходят нормально.Ну а при покупке все равно обращайте внимание на раму и платформу.
все верно, опыта очень мало, самоучка, учимся на своих ошибках, нагрузили на одну сторону не большой уклон и резкий поворот, вот результат, восстановили за день не спеша, дышло и борт, даже лучше чем было, борт из шпона сосна 40см, что было, форумчане подскажите тяга эта я так думаю регулируется? там резьба по краям из нутри, при подъеме на бок задняя часть как бы уходит
А эту-то градацию я знал. Так называемые восьмишпилечные и шести. Про раму я отмечал как раз восьмишпилечную. И еще по своим размерам платформы это очень разные телеги. Например в восьмишпилечную входит по геометрическому подсчету чуть ли не в 1,5 раза больше. А в шестишпилечную больше чем надо не покладешь. А они обе 4 тонки.
спасибо за совет, буду нагревать и срывать, совсем гайки прикисли
там в принципе может и не получится полностью свободный ход убрать, да он сильно и не мешает , но если сильно хочется это сделать то можно шайбы выточить и подложить тогда его вообще не будет , на моей телеге где то 5 мм этот свободный ход хотел убрать шайбами но пока оставил
у меня большой этот холостой ход, старый хозяин не смотрел за ней, эта так сказать тяга не съемная, подровнять ее немного хотел
у меня арба на тягах,мне нравится что она нониже чем круговая и грузить хорошо и устойчивость,только шкворня разбитые а так я бы и птс на тягах приобрел но мало таких
Я всегда считал, что 2 ПТС-4 это шестишпилечная с размерами платформы 3.8*2*0,5=3.8. Четыре куба, четыре тонны.
А 2 ПТС-4.5 это восьмишпилечная с размерами 4.2*2.2*0,5=4.62. Четыре с половиной куба 4.5 тонны
Ну например куб песочка речного весит от 1,5 тонны т.е. ваши 3,8 куба будут весить 3,8Х1,5=5,7 тонны, А по вашим размерам для 2ПТС-4 восьмишпилки 4,62куба 4,62Х1,5=6,93тонны. Так, что вот понятие кубов и масс это разные вещи и зависят они от плотности перевозимого материала. А паспортные размеры восьмишпилки такие 4,08Х2,318Х0,53 правда могут немного разница, итого кубов в ней расчетных 5,01 и если так то песочку она должна везти 7,515т. Такими темпами на долго ее не хватит. Хотя в принципе увезет, люди с увеличенными бортами семечку возят по 8 тонн, вроде терпят телеги.
Два прицеа песка привозил по 7 тонн плюс при погрузке ище и вес трактора добавлялся, кратковременно на нее нагрузка была 9 тонн, а так на весах 7 показывало, тянуть тяжело, выгружал самосвалом на бок, все цело
Механик-т40, да я не про то,что там все перелопается. А просто посчитал как мне кажется более правильно. Это сорокетом две телеги по 7т паровозиком, что ли или пораздельности?
Два рейса одним прицепом, две точно не возьмет если тока на асфальте и на 1 передаче. Так я ж не говорю стока грузить, я трактором точней отвалом напихивал, прицеп к стене карьера, по колеса упоры и через открытый борт напихивал сзади, он ище и утоптанный получился
Вот у меня прицеп как раз меньше,шестишпилечный,у нас их называют т-сороковский,потому что он легче.Часто таскаю его т-16,так он его почти не чувствует.Но им до меня в колхозе возили минеральные удобрения,и проблемы с платформой,очень сгнила.А неделю назад взял раму 2 птс 4 на кругу,с рессорами,осями,под восстановление.Платформа есть новая.Так что теперь и к ЮМЗ сделаю прицеп побольше,а старый останется под т-16.Кстати рама подвернулась случайно,взял даже дешевле чем цена лома,за 130 у.е.Зимой буду восстанавливать.
ребята а подскажите с чего небудь другога рессоры на 2птс4 подходят??
От газ-66 у меня стоят кроме двух верхних родных коренных остальные с шишиги резал и ставил пачку собирал 9 штук или 11 не помню
Спасибо.да у меня и верхние все убитые.
Вот тут не знаю. У меня правда слева стоят родные а справа от прицепа который поворот на тягах, так было так и езжу, не перекашивается, вот тока задние левые полопались родные ну и приделал от шишиги а коренные вот целы были
А я прицеп востонавливаю а он сгнил почти весь и рессоры втом числе.
А я причеп востонавливаю а он сгнил почти весь и рессоры втом числе.
да она регулируется , можно скрутить лиш бы пальцы попадали в пазы платформы
Где можно купить пластины рессор 2 птс 4 ?
Или у кого?
А если в поисковик забить этот же вопрос?Я попробовал и предложений море.Даже на том же АВИТО.
Я от шишиги ставил укоротив, тока два верхних листа коренных родные нужны
В сборе море, а отдельно пластины че то не попадались.
жил бы по соседству пару рессор отдал бы
Вроде нет!
Мои не успели, ище ходят
Я даже уже подумал выкинуть их и поставить швельлер в место них
Авот про это я не подумал .спасибо.
