телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 13 из 145
4344 сообщения
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Вопрос. С какой стороны должны стоять шпильки с левой резьбой?
А то у меня на шестишпильке, шпильки у самого выточены,
все правые.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Chistiy4 пишет:
А то у меня на шестишпильке, шпильки у самого выточены,[изображение]
все правые.
С левой левые шпильки!Да счас на птсках все правые идут!
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Виталий Соболев][quote=Chistiy4 пишет:
все правые.
С левой левые шпильки!Да счас на птсках все правые идут!У меня на разбрасывателе РОУ-6 постоянно с левой стороны рвало диск на заднем колесе.Гружу прилично,вроде и подтягиваю,но только прозевал диску хана.Потом присмотрелся,и понял что на переднем колесе левая резьба,и проблем там вовсе нету,а на заднем правая проблемная.Купил левые шпильки,поменял,сразу пару дней ещё и присматривался,а теперь полтора месяца не заглядывал.Проблема ушла!!!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Механик-т40 пишет:
У меня так же. Да и куда мне, три точки и иди точи, а это поставил и на неделю хоть с утра до вечера сверлить те точки
А чем потом эти сверла затачивать? простой то наждак их не возьмет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Cергей 36 RUS пишет:
Механик-т40 пишет:
Туго но берет, я болгаркой, по привычке, долго правда надо подправлять. Это кобальтовые, а титановые не знаю. Ну болгарка титан режет правда оч долго и искры белые литят шибко красиво laugh
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Chistiy4 пишет:
Круга как такового нет.
У меня тоже когда то шарики из круга высыпались.Так я вместо шариков прут на 14 по кругу забил и уже лет 8 езжу без проблем.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир Николаенко пишет:
Chistiy4 пишет:
У меня так же, забрал у мужика с таким тюнингом, нече нормуль, пресмасленки на место поставил и мажу не жалея, крутится свободно, пустой рукой повернуть легко
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Ну да у меня тоже пустую свободно за дышло поворачиваю.Мажу раз в год.Сейчас использую не часто,но когда эффект от смазки заканчивается,то это ощущается с груженой телегой.Зад в тракторе малость водит.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Всем спасибо за инфу по шпилькам. Я так и думал просто у меня на передней оси с лева левая и справа правая. А на задней слева правая,а справа заварено, вот я и подумал, что у прежних хозяев, ось была пехнута наоборот и справа стало откручиваться они их и заварили.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Chistiy4 пишет:
Недавно приобрёл себе две телеги 2ПТС-4 одну за 15 000р. другую за 10 000р. обе с документами.
У нас фиг найдешь даже такие с документами.... Даже документы дешевле 20 тыс не найти, если б за 15 тыс попались, то скрипя зубами, но купил бы..
14.01.2013 - 22:36
: 650
santuri16 пишет:
Chistiy4 пишет:
Так я примерно так и сделал cry
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Chistiy4 пишет:
santuri16 пишет:
Chistiy4 пишет:
Ну теперь из двух одну соберете и документы одни в запас))
14.01.2013 - 22:36
: 650
В перерывах между расчисткой снега поковырялся с поворотным кругом с первой телеги. В нем было слышно как перекатываются шарики, поэтому решил делать вскрытие. Для начала зачистил:
После зачистки обнаружил вот такое отверстие:
Так как не понятно было че да как, вырезал так:
А вот они и шарики родимые:
14.01.2013 - 22:36
: 650
Шарики по размерам как на гидромуфтах, а этого добра у меня есть немного:
Вобщем влезло всего 12 шариков:
Заплатку поставил на место, прихватил и попробовал вращать, все good
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Chistiy4 пишет:
В перерывах между расчисткой снега поковырялся с поворотным кругом с первой телеги. В нем было слышно как перекатываются шарики, поэтому решил делать вскрытие. Для начала зачистил:[изображение]
Еще с весны начал шарики собирать на пути между домом и местом где прицеп стоит)) сначала не допер откуда валяются они, да еще и в смазке. Признаться, ждал когда развалится, и попутно искал круг новый. Ну вот и развалилась в один прекрасный летний день, благо возле дома... Круг поставил другой, а на этот оставил..авось шарики где найду.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Опосля все проварил и зашлифовал:
14.01.2013 - 22:36
: 650
На второй раме половинку круга даже смог открутить, может потому, что круг был приварен:
А вот масленки сдесь оказались меньше размером, забыл посчитать сколько их, на первом было 4:
14.01.2013 - 22:36
: 650
Обе рамы имеют прогиб в одном и том же месте, справа по середине, видимо следствие работы кузова на левый борт:
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
могилин юрий пишет:
мужики подскажите студенту. эти рессоры заводские но вот чот он жидкие по словам соседа??? (рассчитываю возить 8 рулонов по 5 ц) (сосед не дурак laugh )
Рессоры конечно слабоватые ,я варил упоры ограничивающее ход подвески ! Использую такую телегу под сеновозкой ,центер тяжести расположен высоко ,сильно телегу раскачивает на ямах ,можно и перевернуть ! А также при выгрузке назад большая нагрузка на рессоры прогибались назад сильно ! С упороми стало нормально !
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
jgor0106 пишет:
могилин юрий пишет:
так может и раму согнуть. фото бы поближе
09.07.2012 - 16:20
: 3755
jgor0106 пишет:
Если вот такие,то их что бы выровнять надо 5 тонн веса,а то и больше.Это при том что грузоподъемность этого прицепа 4 тонны.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
jgor0106 пишет:
вроде и у меня такие чот плохо видно
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
А горный тормоз класный!!!! Но себе хочу все же востановить к лету родные тормоза (на телеге конечно lol lol lol )
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
jgor0106 пишет:
могилин юрий пишет:
на с чет что телегу болтает с высоким грузом полностью согласен. я одной вожу во время покоса на ней рессоры мочные и то качает (а может быстро езжу). ну а с этой видно будет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
могилин юрий пишет:
Вот такие.Есть иные рессоры похожие.Там хоть и листов гораздо больше,но они прогибаются под грузом в обратную сторону.А эти еще надо постаратся.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
могилин юрий пишет:
jgor0106 пишет:
могилин юрий пишет:
Амортизаторы добавить от чего нить, Зил к примеру или КамАЗ
14.01.2013 - 22:36
: 650
могилин юрий пишет:
Вот такие.
Можно мне 4 штучки blush2
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
могилин юрий пишет:
Уже лет 15 использую ,бывает и дровами гружу ,ни чего не согнуло ! Фото только такие при увеличении видно !
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Chistiy4 пишет:
могилин юрий пишет:
Вот такие.
Да хоть все забирай. clap А если серьезно,то фото с сайта какого то.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Chistiy4 пишет:
могилин юрий пишет:
Вот такие.
Да я понял Шутю hi
