телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 4 из 152
4561 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Cергей 36 RUS" пишет:
А на фото в качестве - наводчика
да не я водителем работаю.выгонял из бокса вот и сделал несколько кадров.а в прошлом году его списали.теперь другая техника стоит на его посту.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
FinФИН пишет:
У нас пару зилков, и пару ураликов новых, один с бочкой другой с лестницей
03.03.2013 - 22:14
: 142
всем здравствовать! На днях смастерил сцепку на Т40 . Оцените , Взял лом диаметром 28 и длиной 550 мм ,кусок старой рессоры длиной 390 мм , скобу от какого то грузовика , два куска по 60 мм диаметром 20 . Варил инвертором . За один день сделал . На подготовку больше времени потратил
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А основная пластина какой толщины? Вертикальную нагрузку от однооски выдежит? А так нормально получилось.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
al.korotkov пишет:
Серьга слабовата, из двух пластин милиметров 20 вырезать и приварить в нахлест к поперечине, а это может и не выдержать однооску с кирпичами например или боковой рывок
03.03.2013 - 22:14
: 142
основная пластина толщиной 10 мм , а серьга 28 мм .Я её делал для двуосной телеги ; купил по случаю , правда в ужасном состоянии за 40 т.р.,но с документами . Задний мост был кривой , рессоры лопнутые , ступицы убитые , подьемный цилиндр тёк , ограничитель подьёма не работал , тормозов нет , был люфт в гаке . Ещё не доделал задние фонари и брызговики . Спасибо этому форуму надоумили как сделать инерционные тормоза . Уже все детали подготовил . Осталось соеденить воедино , Вообщем полная капиталка dread
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Результат в студию! А, что за инерционные тормоза?
03.03.2013 - 22:14
: 142
Это когда под действием инерции нажимается тормоз на телеге . т. е. тот свободный ход между гаком и сцепкой используется как рычаг для нажатия тормоза . Вообщем , когда соберу выложу и фото и схему . А пока у меня все детали в куче .
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
мужики подскажите кто знает можно ли на ось телеги 2птс-4 на которой стояла ступица с 6 шпильками приспособить каким нибудь образом ступицу с 8 шпильками. Я купил телегу знаю что там стояли колеса с 6 шпильками, ни подшипников ни ступиц там нет.
03.03.2013 - 22:14
: 142
вот ,пожалуйста ,пэтээска с восьмью шпильками . Возьми штангель . сними размеры со ступицы и с оси и с этими размерами в специализированный магазин где торгуют только подшипниками , т.к. в таких магазинах очень богатый выбор .там тебе подберут подшипники по предоставленным размерам .Вот как то так .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
al.korotkov пишет:
Так а что там мерить там наружний 7609 ,а внутренний 7611.
03.03.2013 - 22:14
: 142
так то оно так , но для пущей уверенности в маг-н лучше идти с размерами . Может у него ось меньшего или большего диаметра
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
al.korotkov пишет:
Под 8 шпилечные идут только такие подшипники ,а под 6 шпилечные другие.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
не подходит там на 6-ти шпилечном посадочное место узкое а внутренние диаметр там одинаковые. ступица на 6-ти шпильках узкая а 8-ми широкая.в принципе можно поставить только если одну гайку закрутить и заварить. у меня такая телега была я пробовал поставить но не рискнул потом продал прицеп и купил другую. есть тема с такими ступицами найди Телега ПТС-ка,ступица.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
т.е вы хотите сказать что посадочная глубина ступицы у 8 шпилечной оси больше. Я вас правильно понял?
14.01.2013 - 12:13
: 472
да ширина посадочного места шири у 8-ми шпилечного диаметр у них одинаковый. размер подшипника у 6-ти шпилечного 7509 и 7609, а 8-ми шпилечного 7511 и 7611.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"baevfanil" пишет:
Чуть не так. 6 ти шпилечная ступица, подшипники- 7509 и 7511. 8 ми шпилечная - 7609 и 7611.
14.01.2013 - 12:13
: 472
да да ошибочка вышла. huh
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
и что из этого следует могу я на старые оси поставить 8 шпилечные ступицы или нет
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
т45а пишет:
Нет не поставите!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
в чем возникнет проблема
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
т45а пишет:
Ну и че мучаемся, смогу не смогу, че как. Ось старую берете, новую ступицу на 8 шпилек и лепите на ось, все сразу поймете yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
т45а пишет:
Разные подшипники и расстояния между ними!И сальники тоже разные и гайки.
14.01.2013 - 12:13
: 472
невозможно поставить. возми например подшипники от 6-ти шпилечного и подшипники 8-ми шпилечного и сравни потом сам поймешь.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Отмечусь,у меня практически тоже 2птс4
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
baevfanil пишет:
подшипники от 8 шпилечной телеги подходят только гайки нет и глубина ступицы коротковата
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Парни,рессоры кто клепал? Надолго хватает?Есть мысль на ГКБ проклепать рессоры и усилить пружинами,до 10 т увеличить г.п. надо.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
доброго дня. кто делал (восстанавливал) воздушные тормоза на 2-птс-4,5?! разрывную муфту какую использовали-от камаза или от гидравлики евро БРС?!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ra99 пишет:
Использовал от камаза.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Владимир Николаенко" пишет:
спасибо)
