Рессоры были ровные в горизонт ток с переди я на перед больше нагрузил
Если колесо рвануло значит нагрузил не мало, значит надо валить на бок, это я так делаю, да и когда нагрузишь хорошо то и гидравлика не вытягивает, два штока а третий не может, на бок легче, только надо наоборот на зад больше грузить тогда платформу при подьеме не перекашивает цилиндр стоит см на 40 -50 не посередине а ближе к заду.
Были раньше покрышки самолетные на телеги, есть меньше чем 16\9 и есть как обычные, на них корд очень толстый 14 слоев ниток и на диск с кольцом тяжеловато бортовать, а на дисках что на болтах ходят они и нормально по грунтовым дорогам.
Покрышки от тонаров поставить б/у и проблем не будет.
Александр-82 пишет:
Где то 0,5 куба
Нет там пол куба, 0.4 будет и то с горкой.
Объем ковша понятие относительное...
К ковша есть объем, это сколько в него влезает и не выше кромки ковша. А есть максимальный объем с горкой, но тут зависит от влажности материала - одно дело щебень мелкий брать, гравий - он рассыпается, другое дело мокрый песок или отсев - тут может в 2 раза больше по объему зачерпнуть.
Так вместе с их дисками через проставку или переварив серединку. На сайтах б/у продаж часто покрышки вместе с дисками продают. 2 года назад за 30 тыс.р. брали 2 оси в сборе с дисками и покрышками. Часто продают гнутые оси, они еще дешевле.
Еще продают мосты от ГАЗ-66, диски с покрышками. Можно или сразу мосты на прицеп поставить, или отрезать от них боковые части с подшипниковым узлом и приварить на профильную трубу, через нее и закрепить на рессорах.
В наших краях все эти стандартные диски и ступицы от телег повыбрасывали.
Стоит рассмотреть как вариант но надо ставить наверное сразу пару я имею ввиду на перед или на зад
Те которые у меня были так они почти одинаковые с родными по размеру и чисто для вида одинаковые на одну ось. видел продают в агроснабе колеса для ПТС но они меньше на вид.
Спасибо всем сегодня довозился выеб... Немного веб... Колесо переднее на телеге на выстрел пришлось груженую с землёй поднимать. Парно кто эксплуатировал авиационную покрышку на ПТС на Авито много предлагают как она ходит под грузом
Эксплуатироуали авиационные покрышки, не знаю от какого именно самолёта, был у нас в своё время авиаполк. Не советую ставить, жёсткие, корд ломается внутри.
Здравствуйте,подскажите телега 2Птс 4 ,чем заменить или где найти обойму с сальником старого образца, диаметр 65 на 109. Распрессовал обойму вставил пыльник...после запрессовки не лезит обратно...точил...стучал... Хана обоймам.
Как вообще в ней менять пыльник если обойма не расчитанна на разбор,а целиком не выпускают
сальник в обойме от передней ступицы газ52-53.это на шестишпилечную ступицу.на ступице о восьми шпильках-сальник стоит 95х130- точно такой же сальник стоит в задней ступице газ 53-вместе с маслоотбойной шайбой можно снять с газоновского моста или купить в магазине газ.
В магазине спрашивал, на шести шпилечную нет подшипников
Да надо спрашивать не на телегу....а именно номер подшипника.
Даже не буду говорить почему.
Например один из подшипников на такую телегу можно найти в магазине УАЗ. .ступичный...пусть он будет чуть не такой по номеру...но по размеру пойдет.
а они разве не 22 радиус ???
Где они?
Если мы это узнаем,это будет разоблачение века и полный провал явки....
Он.
Всё.
Врёт.
Спасибо танкист
Подсказал бы ,но не понял про что речь)))
я по-моему от газона ставил с передней балки
Да всё продаётся.
С газона это на 6 шпилечную ступицу.
А на 8 не помню откуда.
Может с зила?
Или обычный сальник там.
На газоне ещё и задние ступицы есть...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Подскажите пожалуйста номера подшибников телеги 6шпилек
Если не ошибаюсь,то 7509 наружнии 7511 внутренний
я слышал что их уже не выпускают, хотелось бы ошибаться
Кого не выпускают?подшипники?
При нынешней жизни Вам домой их доставят
Маленький подшипник со ступицы УАЗ подходит .и гайки оттуда же.
7509-подшипник ступицы уаз.оттуда же подходят и гайки.сальник в металлической обойме от газ 52-53-передняя ступица..
