телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 135 из 152
4561 сообщение
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Товарищи, как считаете, если дно прицепа (снизу, со стороны земли) промазать кузбасслаком, то будет польза от коррозии?
Или пустая работа?
(красить душа не лежит).
Хайсер пишет:
Или пустая работа?
Хуже то точно не будет....
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Хайсер пишет:
Или пустая работа?
Очень быстро облезет
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Хайсер пишет:
Или пустая работа?
Думаю не стоит оно того
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
Хайсеру спасибо за направление в эту тему.
Прошу помощи - хочу восстановить тормоза на прицепе. нашел 2 крана на телегу, один "современыый" Украинского производства, другой СССР.
Почитал, Украинский работает плохо, решил пербрать сссровский, вот как раз сейчас и пойду.
Вопрос - куда что на этом кране подключается?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Леxa пишет:
Так там вроде стрелки должны быть отлиты ну и паспорте глянуть
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Леxa пишет:
Если интернете не найдёшь дня через два посмотрю на сармате, схема должна быть одинаковой наверное.
Свою птску тоже буду делать, щиты всборе и кран купил прошлый год еще, не было вала одного, но нашел уже и остальные комплектующие, одна беда времени не хватает.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
yurik-48 пишет:
паспорт не сохранился, на бирке 80 какой то год.
стрелок тоже нет.
Чисто по конструкции видимо вход на растрмаживающем клапане, а вот куда 4 остальных выхода......
yurik-48 пишет:
thank_you
Да, от украинского я не в восторге.начал разбирать на з\ч - стопорные кольца советского образца, без ушек, в обычную резьбу вкручена коническая заглушка......
стоят тонюсенькие медные шайбы, но болты что их зажимают, практически не имеют проточки под шайбу и ее выдавливает.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Леxa пишет:
Так в интернете должен быть, в принципе клапана они все однотипные на наших прицепах. От любого скачать, или в картинках глянуть схему .
Леxa пишет:
На сармате менял на новый , вроде все нормально, правда лет десять назад и чье производство и не вспомню уже, а чтоб на нем глянуть надо цепляться и кузов поднимать.
Леxa пишет:
Смотри в начале темы-я(ну может не я роли это не играет) раньше скидывал схему тормозов-там на ней все понятно что и куда цеплять к крану тормозов прицепа.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
колупатор пишет:
смотрел, там нет фотографий, а значит не с чем соотнести описание.
и еще вопрос.
взял я трещотку, трещетка зил\газ \камаз\т-150 думал и на прицепе трещетка будет такая же, но ..... кто то может промерять или сфотать оригинальную трещетку.
В магазинах у нас их нет.
Леxa пишет:
колупатор пишет:
и еще вопрос.
ну тогда заново скину сканы из формуляра
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
Прочитал раза 3.
не догоняю.
на рисунке 10 указано что с крана уходит линия на ресивер и приходит линия с рессивера, но на моем кране я линии "к воздушному ресиверу" не вижу.
часть выходов заглушена?
Леxa пишет:
Прочитал раза 3.
не догоняю.
если не горит то завтра утром могу сфоткать-у меня собранная система лежит в гараже зарытая в запчастях и деталях.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
колупатор пишет:
если не горит
вообще не горит. я так понимаю дело я затеял совсем не быстрое.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Может здесь чт то поймёте
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Первая фотка там всё понятно к тормозным камерам Вторая вход с трактора Третья фотка трубка с ресивера надеюсь что то разяснил
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
ivan 83 пишет:
thank_you
Надеюсь здесь все видно.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
колупатор пишет:
Да, и тут кстати схема из твоей книжки, 2 ввода с ресивера на кран. Кран тут какого то 3 вида, у меня не такие.
А вот у Ивана видимо моя "схема" и мой кран - на ресивер вроде уходит одна трубка?
получается 2 входа из 5 заглушены,
3 ресиваер
4. вход с трактора
5. выход на энергачи.
Леxa пишет:
ну что есть.других нету.кран снимал с прицепа тракторного.подключал по схеме-все срабатывает.даже кран растормаживания работает.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Леxa пишет:
колупатор пишет:
3 ресиваер
4. вход с трактора
Только не энерго аккумуляторы а пневмокамеры
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
Есть два коренных листа рессоры на шестишпильку, отдам за деньги.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Зачем заморачиваться с этими проблемными штуками - просто цепляете тормоза напрямую на педаль так, что бы при нажатии педали на прицеп шло давление и сразу воздействовало на тормозные механизмы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Специалисты подскажите есть смысл переделывать колеса под газоновские на телеге ПТС 4
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Дмитрий 63 пишет:
С нынешними ценами и качеством тележечной резины, очень даже.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
Дмитрий 63 пишет:
Сам не знаю, но есть мнение что газоновская резина на передней оси при сильном повороте круга заезжает под раму и заклинивает, потом с трудом от туда возвращается.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Борисович. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Также есть мнение, что посредством рулетки можно прознать величину упора над рессорой чтобы ничего не заклинило.
Борисович. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Еще при этом груженая телега бывает саморазгружается......И что самое интересное,снова на колеса встала однажды......
