Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 23 из 27
806 сообщений
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
777Игорь123 пишет:
от еще решили сделать все нижние люки с сеткой, посмотрим что даст.
Маленькие на элеваторы - снизят амброзию в бункере. А вот на те что под "шнеками" - поглядывайте чтоб не протерло.
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
Пока не поставите жализные решота ,проблемы не уйдут(ПРОВЕРЕННО)
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
zed пишет:
Пока не поставите НИЖНИЕ жализные решота ,проблемы не уйдут(ПРОВЕРЕННО)
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
fermer_ua пишет:
777Игорь123 пишет:
Спасибо. Сегодня опробовали. амброзия практически вся отсеивается. Самые эффективные оказались на зерновом и домолоте элеваторе.
25.09.2018 - 11:03
: 2
Folius пишет:
День добрый.
Кто-нибудь работал с редуктором молотарки ? Насколько он может понизить обороты барабана?
Подсолнечник пересушеный, лищит семечку. Увеличение зазора на деке ничего не даёт. Поставили вместо шкивов шестерни , опустили обороты до 450-500. Стало лучше, но всё равно есть лузаная.
обрати внимание на состояние бичей барабана если задняя часть ребер острая есть два варианта или замена бичей или болгаркой округлить. Ещё может быть много идёт в домолот.
25.09.2018 - 11:03
: 2
подскажите форумчане можно ли поставить редуктор понижения оборотов барабана на Е514 с Е516
: Вся
10.02.2017 - 14:31
: 45
Потрібна допомога де можна купити фільтр гст на фоштріт той що в бачку знаходиться?
03.07.2012 - 21:55
: 3888
KrytiK пишет:
Вінниця, Олег о68-619-12-о4
Тільки сказать розмір, бо може вислати на гідравліку а не на гідростатику.
П.С.: робив собі виносний доновський.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
[quote=KrytiK]Потрібна допомога де можна купити фільтр гст на фоштріт той що в бачку знаходиться?
Я себе сделал фильтр ГСТ из мазовского фильтра ДВС. Только немного трубу удлиннил и в фильтре надо вырезать в жестянке в торце отверстие. Он немного больше родного. Второй год работает нормально. Также поставил в систему датчик разряжения с Дона.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Чубченко Виктор пишет:
Я вот так сделал. Датчик - весЧь. Видно когда пора фильтр под замену. С дона - проще купить (мое мнение).
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Отлично сделано. Двс 238 ? Чуть рассмотрел что два привода на ГСТ и на Гидравлику. Если можно тосделайте фото поподробней верхнего привода. ДВС сами устанавливали? Много переделок? Какие насосы стоят на гидравлику ?
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
zed пишет:
Где заказывали нижнее жалюзийное решето? Несколько фирм поспрашивал: старые решета ремонтируем, а новое нижнее сделать не можем. Чуть как по мне. Как с регулировкой, можно долезть не подымаючи верхнее решето?
03.07.2012 - 21:55
: 3888
nfsmw_89 пишет:
Протянуть руку и всЁ. Само собой что рука не Вирастюка)))
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
nfsmw_89 пишет:
zed пишет:
мелитополь отдавал дырчетое для размера и делали жализное(е 524)
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Нижнее на 516 из ДОНа 1500 А хорошо подходит с незначительными доработками. (по осени брали у местных барыг)
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Да мне на 524, я случайно в тему по 516-517 зашел
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Можно ли от гидроприводов комбайна, сделать приводной прицеп из вома трактора
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Руслан55555 пишет:
Зачем так заморачиваться?
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
fermer_ua пишет:
Руслан55555 пишет:
Комбайн разбераем, приводы хотели применить на создание прицепа с приводом, если подключить гидроматор на вом, а гидроприводы на привод колес, получиться ли сделать, и бедет ли помогать тянуть тон 10
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Руслан55555 пишет:
Задумку понял. Даже если через како нить редуктор подберете достаточные обороты для насоса и прижумаете как состыковать моторы - то КАК синхронизируете колеса трактора и телеги? Как будете задом сдавать?
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
fermer_ua пишет:
Руслан55555 пишет:
Нам нужно привод из леса выехать ток, примерно 2 км, а потом отключать, вот как синхронизовать? Можно включать вомтолько при пробуксовке
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Руслан55555 пишет:
Чисто для леса - купите ГАЗ-53 и переделайте в прицеп. На ютубе пару лет назад было видео где из мтз82 сделали с приводом на 6 колес - через вом/кардан/коробку газона. Прицеп сам себя помогает тащить. А когда выехали с грязи - отключаете и едите как с обычным прицепом.
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
fermer_ua пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 23-01-2019 в 11:29:20
Такой прицеп уже имеется, есть 6 метровый самодельный с конниками для кругляка, грузим по 20 бревен, 10 кубов, для мтз 82 по грязи не идет, вот к нему хотели эти приводы поставить
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Руслан55555 пишет:
Вам,пожалуй, надо сюда: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Руслан55555 пишет:
Комбайн разбераем,
Фортшритт или другой какой? Измельчителя случайно нет ?
: Троицкое
21.01.2019 - 12:36
fermer_ua пишет:
Трактурист пишет:
что-то внедрили?
Разговаривал с одним владельцем по телефону летом. Так у него то что идет на повторный домолот - попадает элеватором снова на подбарабанье. Из разговора понял что "вброс" между кабиной и бункером. Если не ошибаюсь "дядька" с Одесской области.
Здрасте! Знаю этого дядька и видел этот комбаин)))
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Руслан55555 пишет:
Комбайн разбераем,
Комбайн полностью, пока не разобран, двиг не включался лет 10
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Руслан55555 пишет:
Раз не включался то скорее всего и не включится. Так измельчитель есть или нет ?
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
[quote=Чубченко Виктор]
Руслан55555 пишет:
[/quote Летом посмотрю, и сколько лошадей на е 517 и какой расход?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Руслан55555 пишет:
Смотря какой ДВС. У меня ИФА v8. Сколько лошадей не помню, но по экономии у Дона 1500 А выигрывает, да я думаю и у Б-шки тоже.
Важные темы
  • Самые популярные темы
