Fortschritt E-517 и Е-516. Страница 24 из 27
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Почем можно продать целиком? И если на запчасти?
У вас колеса не в ту сторону смотрят.
Основные деньги можно взять за резину, понижающий редуктор, нижний вал с эксцентриками, переходная плита на ямз, измельчитель, тележка для жатки, клавиши (если рядом кукурузу сеют), транспортер наклонной.
Все остальное - металл или около того.
Здается мне понижающего редуктора там нету. Да и тяжело наверное в России будет его продать. Нету практически уже таких комбайнов, разве что у таких дураков как я
Двигатель v 8, сколько лс и расход?
Приступил к подготовке комбайна, ранее чем обычно потому как вечно не хватает времени сделать всё задуманное. Вожусь с редуктором реверса вентиляторов охлаждения. Снял пружину с рычагов и руками переводил проверял работоспособность режимов работы. Реверс работает, осталось разобраться с запорным клапаном что установлен в магистрали включения редуктора...
168 кВт = 225 л.с. расход при номинальной мощности 245 г/кВт.ч + 5%. и того около 43 л/ч работы (при номинальной мощности) Вроде так...
[quote=Трактурист]168 кВт = 225 л.с. расход при номинальной мощности 245 г/кВт.ч + 5%. и того около 43 л/ч работы (при номинальной мощности) Вроде так...
Да вроде многовото Дим. При средней загрузке, то есть часов по 8-9 литров 200 или может чуть больше. Было как то работал на шабашке. Работали с Доном А. Заливали нам по 170 литров. Так дон иногда с поля не доезжал, а у меня к концу уборки почти бак остался. Потому что Дон дымел как паровоз (слабый мотор), а мой дымнет только когда молотилку включаешь. Поэтому и экономия.
Данные с книжки по Е 517, может и что-то не так сосчитал (не спорю). Хотел посчитать сколько наш Раба-МАН "кушает" - не нашел инфы... У меня и книжка есть по двигателю Раба (может кому интересно):agroinform_20180329074914_raba_man_2156.pdf
Таки нашел: сосчитал, по Рабе 39 л/ч вышло, но это всё расчёты... По факту в 2018 семку косили 27 ц/га урожайность вышло около 6-7 л/га. По зерновым не помню...
Всем привет,давно не заходил,а какая проблема с редуктором вентиляторов?
Проблем нет, просто была заглушена магистраль идущая к ГЦ... У меня стоит клапан дроссельный в магистрали привода реверса и на нём была сорвана резьба (на заглушке) так умники (предыдущие хозяева) просто заглушили магистраль вместо того что-бы перерезать резьбу и устранить течь... Все сделал, но еще не проверял, готовлю к запуску двигатель.
Клапан пропускает масло к цилиндру через малюсенькое отверстие а в обратном направлении на слив через большее.
Понятно.Незнаю,как раба ман,но на ифе день не отмолотиш,чтоб не воспользоватся,редуктором,начинает грется,пока не продуеш.
Я раз в 2-3 дня дул радиатор, а теперь думаю вообще избавлюсь от этой процедуры. А по поводу расхода как на Ифе? У меня знакомые есть, у них тоже 516 но с Ифой, нанимал их (машину тягач) на вывозку, нужно было 10 га скосить. А у меня в баку 100-110 литров. У этого знакомого глаза по 5 копеек, говорит: -Вы что, мало же соляры... Мы со двора не выезжаем с таким количеством, 200-300 а то и полный заправляем...
Вот я и думаю неужели расход такой большой.
Ну вопервых,я комбайнёр не с большим опытом,молочу только себе,то особо не гоняю и не засекаю расход.Так в прошлом сезоне на кукурузе примерно засёк,при урожайности 7т з 1га,жатка с измельчителём,расход 18л на 1 га.Ну знакомый говорил,что влажывается в 13л по найму,по кукурузе,тоже жатка с измельчителём.Ну и не знаю,как у других,но очень много берёт при перегонах.
https://www.youtube.com/watch?v=rwxgsAmk4E4&t=10s
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста . На гидромоторе сочится масло.Стакан сквадратом под ключ 41 прокручивается но не зажимается. Можно что то сделать?
Фото гидравлики ооочень знакомое))))
Фотку взял из интернета.Своей не было
Так то фото с объявления Вадима)))
Привет всем.Даа фото мои)))).Тут такое дело,может кому нужны будут запчасти по двигателю ифа,буду наверное свой двигатель по частям продавать.У меня лопнул коленвал,и оборвало поршень,а так жалко движок сухой полностью был,нигде и грамма масла,поршневая вообще без выроботки,но,я так думаю уже наши мастера,поставели шатуны другие,отличались цветом от остальных,и на етих шатунах коленвал и репнув.
Поговорили-где чья фотография!!!!!!!
По идее там уплотнительное кольцо должно присутствовать!
Я не знаю как было поэтому соединил их вместе полосой и(сваркой).и проблема выше указанная отсутствует.типа п образка .а на крышке в выступах есть пазы которые не дают полосе гулять.
как бы на перегон поставить коробку между мотором и насосом.чтоб ехать на малых оборотах
народ , подскажите по индикации - мигает лампочка на боковой панели , обозначена значком похожим на масленку и над ней буква у, в е516ом так обозначается пониженое давление рабочей жидкости, но у меня есть сомнения, что в 517ом так же. кто в курсе плиз подскажите. комбайн движется вперед-назад, все вроде норм, ток мигает єта хрень, мож фильтра поменять нужно в гидробаке?
Скажите пожалуйста шкивов, транспортёр, барабана с лопатками который находится под кабиной фото отправлю цены по фото
3
4
Всем привет подскажите что можно придумать вместо пласмасовых втулок в жатке на шнеке которые толкают солому в наклоную старые износились а новых не где найти не могу.?
Добрый вечер. Шкив измельчителя к комбайну Е 517 должен быть с обгонной муфтой или нет? (ремни горят)
У кого есть фото крупным планом
Шкив без обгонной муфты.Когда отходит натяжной ролик -останавливается вертикальный ремень(от двигателя).Два горизонтальных ремня крутятся вместе с измельчителем пока не остановится
Какие втулки нужны? Глазки с плоскими отверстиями?
