Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 55 из 63
1884 сообщения
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
здрасте подходит передняя доновская опора на автомобильный ямз238 двигатель если нет как ее поставить пожалуйста ответьте выкинул смд31 и хочю поставить ямз д е 10 купил все оборудование а опора не подходит и как поставить с смд на ямз вал отбора мощности на молотарку
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
don.1500a пишет:
Просто так автомобильный ЯМЗ-238М2 на комбайн не постававить. У комбайновского ЯМЗ-238АК передняя стенка другая, и на коленчатом валу носок конусный.
: Ртищево
23.05.2016 - 19:22
: 5
Добрый день, коллеги!
Опишу нашу проблему - в хозяйстве 2 ХТЗ-17221, оба на моторах ЯМЗ, один 236, один 238. На 238 стоит один гидро насос, вместо 2х на 236. Насос итальянский Bondioli&Paveti, за 2 сезона поменяли уже 2 раза. Встал вопрос - можно ли переоборудовать трактор под 2 насоса, как на 236? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Больно уж дорого каждый сезон выкидывать по 50т.р. на насос.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mikhail_Popov пишет:
правильно !дешевле заливать хорошое масло и хорошие фильтра. ато переработки нальёте и насосы виноваты
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Rudenko Anton пишет:
Антон ну ты дал lol
может они масло льют какое положено .
кто ж отработку то туды лить будет?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
kuznetsov.alts пишет:
Антон ну ты дал lol
та у нас все льют. ищё и после замены с легковых покупают и довольные пипец bang
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ну чудаки есть конечно.но это вроде не тот случай.в другой теме Михаил пишет что льют 46 масло.ни какой отработки..я вот только не в курсах какое туда надо по паспорту..и я не видел с такой раздаткой т-150..что б один насос стоял..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ну фильтра тоже никто не отменял. и уплотнения нужно шоб были вокруг фильтра. и при холодном масле при оборотах масло гонит через клапан
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Всем доброго здоровья, после замены цпг полез регулировать тормозок и обратил внимание что на оборотах кольцо прижимает к выжимному, прочитал всю тему и так и не понял как это лечить. Муфта вижимного болтается на стакане поэтому принял решение мазать выжимной каждый день и пусть сколько выходит, заказал новую корзину , выжимной, стакан, шлицевую втулку для привода вома, короче все, чтобы если что заменить, там делов на день а там мож и до зимы дотянет при регулярной смазке, просто мне кажется кольцо не вчера начало прижиматься к выжимному.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Николай ветеринар пишет:
у многих так.я ставил новый и так же..отведи на несколько милиметров.включаться всё равно будет норм...
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
В том то и дело что отведёшь и не включешь скорость,
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Подскажите ,на ниве эффект стоит мотор д--442 , один поломало вал пополам, посещает мысль поменять мотор на д-260 , встанет ли он на место этого мотора и по цене такая операция , если мотор брать б\у. Комбайн 2004 г.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Улугбек87 пишет:
Комбайн 2004 г.
Вам в тему по ниве, к Евгению Сергеевичу (ЕС).
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Устанавливаем двигатель ямз 238вм и столкнулся с такой неприятностю, двигатель попросту невлазит в раму по длине, поддоном упирается у балку рами. Посмотрел на другом тракторе как оказалось на етом двигателе розвернут поддон и заборник масла спереди. Кто нибудь сталкивался с таким возможно как-то розвернут поддон??? Проблему вроде бы как решили резаком подрезали все лишнее но все же настораживает мысля не стуконет двигатель на крутых подемах?
15.01.2012 - 21:30
: 1081
05.02.2016 - 20:19
: 486
Привет всем , можно ли поставить мотор с маза ( ямз 236 , если не ошибаюсь ) на ниву с гст , стоял мотор д-442 , провернуло вкладыш , везде начинающие задиры , запчасти дорогие и их мало. Очень нужны ваши советы, кто-нибудь ставил
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Улугбек87 пишет:
ММЗ д-260 155 лс ?
05.02.2016 - 20:19
: 486
Ник87 пишет:
Улугбек87 пишет:
ММЗ д-260 155 лс ?
стоял у д-442 ( а-41 с турбиной)
05.02.2016 - 20:19
: 486
Возможно ли поставить ямз , как на енисее
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
можно спросить , у меня на т-150к двигатель ямз-236 стояло проставочное кольцо,хочу поставить кожух ямз,валы остаются теже, или надо по новой резать,заранее блогодарен
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
Мужики, такой вопрос: у соседа т-150 с. Ямз-238, почему постоянно ломается шайба привода ТНВД?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
нету соосности привода и тнвд
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Андрей Попов пишет:
Нет ценрации! Отпустите все гайки на приводу и отцентрируйте, можете сам насос завален или выбито дно!
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Вячеслав Малахов пишет:
Чубченко Виктор пишет:
Терпеливо ждем!
Привет всем!
Успел съездить в командировку в Черкасскую область.
Установили на пропашной ХТЗ-121 двигатель ЯМЗ-236М2.
Двигатель они купили сами. Мы его лишь приспособили (на тракторе не хватало глушителя, мы его сварили из рессивера и замайстрячили воздушный фильтр из металлолома). Вот немножко фото нашей работы.
Здраствуйте Вячеслав! раскажите пожалкуйста о глушителе свареном с двух ресиверов? какая его конструкция и как эфект???
29.08.2016 - 15:25
: 7
Вячеслав добрый день есть предложение о сотрудничестве мы с ЯМЗами делаем чудеса ....(улучшаем качество компрессии) он не напрягаясь обходит любой импорт... если не против попробуем поговорить по скайпу или по телефону Я располагаюсь в Москве ... Дмитрий
29.08.2016 - 15:25
: 7
агроном nik. пишет:
Кто уменьшал расход на доне-1500б двигатель ЯМЗ-238АК с помощью увеличения шкива кон привода,кокие результаты добились по расходу???????
На КАМАЗах зерновозах 20 % экономии топлива ... н КОМБАЙНАХ ПРИМЕРНО 10% РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ НЕ СПЯТ.... hi
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
DmitriCUPPER пишет:
агроном nik. пишет:
Так поделитесь с нами что же Вы там такого делаете. Иль секрет?
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Подскажите кто вкурсе для чего на ямз 238 соединительный коллектор (штаны) сделан высокий и низкий??? заменяемые ли они или же есть какая то особенность?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
DmitriCUPPER пишет:
может комонрей ставите?
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Rusik.A пишет:
Андрей Попов пишет:
yes3 На корпусе насоса отливы установочные, обычно выбивает передние, средние не используются, по ним и надо определять толщину подкладок. Я вырезал из алюминиевой фляги.
