Еще такой вопрос. Почему может резко опускаться задняя крышка на пресс подборщике. Рычаг стараюсь опускать медленно, но все равно получается быстро. А если с прерыванием опускать, то крышка дергается.
Всем привет. Народ тут вопрос назрел. Работаю с прессом пр-145 с( 2020г) проблема в том что когда набирает полную камеру начинает,, выплёвывать" сено. Становиться над подборщиком( внутри) и больше не подбирает,не проталкивает сено. Приходиться толкать руками,делает круг внутри и опять зависает. Уже что только не делал,новарили арматуру на барабаны( на 10) на все,пофиг не глотает,обороты двигателя и добавлял и убавлял,скорость так же менял. Подборщик и подымал и опускал. Рамку на подборщике тоже и ставил и убирал. Когда убираешь рамку,то сено вылетает из камеры,,рыгает " ( с рамкой тоже самое, ещё и ложит на рамку) Что делать,подскажите? Куда лезть? Достал уже зараза!!! До этого тоже получал такой же пресс( 2014 г) с тем проблем не было таких. Этот же,достал уже. Все руки обколол.
Дело скорее всего не в прессе,а в сене. Такая же песня на мелкой пересушенной траве. Бились по всякому,потом просто раньше заматывать стали,до сработки сигнала. А так или ночью или ждать прохладной влажной погоды( что вряд ли реально).
Была такая проблема у знакомого на 110 , пресс барнаульский, у меня не было ни разу такого, пресс 110 бобруйский.
При осмотре и сравнение прессов, обнаружили очень короткие прутки, он удлинил и проблема ушла.
Я про те прутки которые стоят с верху подборщика
Всем привет! Был на многих темах, наверное и здесь тоже, спрашиваю, но никак ни могу получить ответ какой же всё же отечественный рулонный пресс подборщик лучше? Интересует размер рулона от 120 до 150 см, рулон правильной формы и высокой плотностью прессования. Где то читал про такой, очень хвалили, не могу ни вспомнить ни найти, толи Бобруйский толи Новосибирский, а может и ещё чей то. Подскажите? Какой лучше?
мой товарищ недавно купил новый пресс унисимаш прф110 за 700тыс.радости нет предела.
пока у него т40.на следующ год говорит возмет новый мтз82
у меня прф 200(сейчас это прф110) тоже доволен, рулоны подручны и в хозяйстве удобно! зимой без надобности не нужен трактор если хозяйство не болшьшое, и рынок сбыта на них нес спецефикечкий, кролики и для подсилки собакам на зиму берут их охотнее чем большие
При умелом подходе они все работают , но если ни с чем не сравнивать . Не слышал , чтоб кто то уйдя с отечественного пресса потом к ним вернулся . Если хороши набивать ими рулоны , то качество металла не позволит долго это делать . А "лепёшки " не нужны ни дома нм покупателям .
Почему так категорично , именно отечественный ? Обычно пресс ищут по бюджету , а там как повезёт .
Мой сосед взял прф 145 (зелёный) за 300 тыс , весь перебрал и .... за ночь 20 рулонов и руки в мазуте . Я за 140 тыс взял импорт хорошо убитый + 30 тыс вложил в особо проблемные места и без опыта на первой скорости по муравейникам начал делать около 30 штук за 4 часа , при условии необходимости выходить к прессу каждую обвязку для ручной подачи шпагата и остановки вязалки ( рукой погасить инерцию вращения подачи шпагата) после обрезания шпагата .
Доброго времени суток вам всем ,
1 .Помогите решить проблему с пресс подборщиком Нью Холланд 644 , может кто работал или работает , нужно всего лишь консультация, объяснить мне как заправить нитку и сетку
2 Как должен работать пульт ? Может у кого есть возможность показать фото или видео , я буду очень признателен и благодарен
3 На связь со мной можно выйти в любое время , по телефону +7952 81-83-120 или Ватсап +7953 103-59-12. За ранее блогадарю всех за отзывчивость
Я тоже сторонник хорошей ,надёжной техники, но сейчас такое время...........где что брать если что и за сколько.
хорошая техника это импорт, я взял бу и нарадоваться немогу, простой все узлы читаемы, все удобно открутить прикрутить, был наш пресс одни маты в голове. самое главное это конструктив! все остальное можно выточить заказать.
Не всегда все удобно и быстро, готовлю Ферраболи 180 к работе, вал туго крутился, он подвижный на натяжке ремней и крепится в потай, болт на 14 мм и под шестигранник на 10, отвернуть не могли, потом купил Форцевский бита с головкой и трубой см 80 вдвоем кое как с одной стороны сорвали, а с другой провернулся и пришлось гайку приваривать. На подборщике рассыпан подшипник на кривошипе был, все нормально и подлезть и снялись их по два стоит, но оказались усиленные, обойма наружняя толще, пришлось на 201 точить бандаж 1.5 мм толщиной.На крайних ремнях стоит сигнализация плотности на 201-х тоже, так на них внутренняя обойма выступает мм на 3-4 и закрыты подшипники металлом без резины, вот капиталисты что творят, можно же было обычные подшипники вставить. и еще один косяк вылез на смазке цепей, обломаны трубки к цепям две шт. они маленькие, наверно придется рассверливать под тормозные.
тут много пишут импорт импорт импорт только не пишут косяки,умолчиваются
тут тоже без маты не разберетесь
как и наши отечественные
везде свои плюсы отечественные запчасти под боком,минус это импорт- санкции
вот если например крякнет редуктор че то тогда он будет стоит как у боинга
проблема в том , что металл говно и конструктивно ничему не учатся .
Aleksej-1616 пишет:
Тогда прф в поле и москвич 412 семью возить Вам в помощь .
У человека подборщик посыпался , на 40 тыс. с запасом зап. частей набрал , день повозился и в ночь на шабашку поехал . За ночь 400 рулонов соломы в сетку по 300 руб закатал и получил 120 000 руб. Отбил ремонт и заработал сразу . А в прошлом году на прф 145 за ночь 40 рулонов соломы накатал с горем пополам . Утром приехали грузить , а рулоны при малейшем касании куна сыпаться начинали , а если с вил упал , то при падении получали кучу соломы с мотком шпагата . Хотя набивал рулоны до треска цепей . В тот же день ему дали отбой и наняли импортный пресс , который всё это поле за одну ночь закрутил . Вот он и попрощался с прф .
Я никого на уговариваю ни на что . Если у кого есть прф , он нашёл с ним общий язык и его он устраивает , то .
Но если с прф дело не имел , то не надо голову в петлю совать . Есть много простецких моделей импортных прессов . А толковый слесарь всегда пригодится .
Кстати работающий прф за пару км слышно , мой ушатанный европой вальцовый за 50 метров только шелестит иглами подборщика .
тут много пишут импорт импорт импорт [изображение] только не пишут косяки,умолчиваются [изображение]
как и наши отечественные [изображение]
Цены да, дороже чем на наши пресса, но один раз сделал и он ходит и ходит, не хаю наши пресса, поработал и на них, но с ними канители больше, есть косяки конструктивные, опять же я и на КЛААСЕ 66 подборщик (1.4 м ) маленько переделывал.
напишу за свой купил Крону 130, косяков нет от слова совсем! да выходят из строя подшипники цепи, это расходники без них никуда. Конструктив настолько прост, что даже если и какая деталь сломается то дорога либо к токарю либо покупка. как мне умный человек сказал, все простое это гениальное простое. немцы варят на фирме большие швы автоматом от этого качество сварки выше и имидж свой не портят, метал хороший. А с дуру по буеракам что угодно можно заламать. рулоны с пресса как пирожки вылетают, на нашем мучался по 50 рул катал на немце в удавольствие 130 и качество рулонов в разы отличается.
Но перед покупкой не забывайте поинтересоваться, есть ли полный комплект документации к нему. Особенно это касается инструкции по настройке, регулировке и эксплуатации, иначе в горячий период сенокоса придётся кричать SOS на форумах.
я когда выбирал пресс, не хотел с обмоткой сетки брать, думал это дорого, но продавец попался хороший человек! дай бог ему здоровья! пояснил рассказал все, я теперь и шпагатом нехочу крутить, только сеткой, это в разы! дешевле и быстрее, на обмотку рулона всего 10 секунд уходит, выкинул и дальше поехал.
А у нас появился Класс 250, мотает сеткой, владелец поднял цену на 100 рублей с рулона, говорит сетка дорогая. И правда мотает очень быстро, за счёт этого наверное производительность повысилась. И сам пресс очень солидно выглядит, там такие цепи, ого го го, да и рама с толстенного швеллера сварена. Но говорит что шестерня стоит 100 тыс. Вот и думай.
Сегодня с колегой по работе считали чем экономнее, нитки или сетка, а вышло одинаково по расходам
15 тр с доставкой у меня сетка стоит это на 300-330 рулонов. грубо говоря 50 руб рулон обмотать, скорость обмотки выше, износ пресса меньше, скорость выше. А нитки сколько сейчас даже не знаю.
Хоть бы знать что за пресс.
вот такой поможет! https://www.avtoall.ru/klapan_mtz_zamedlitelnyiy_bztdia-622078/
Дроссель эта штука обзывается .
Добрый день форумчане.есть кто настраивал на на пресс подборщике НЬЮ ХОЛЛАНД ,шаблон обёртывания шпагатом Pat 4?
занимательный фильмец - оказывается 100 лет назад пресс подборщик сена был стратегической машиной, способной выиграть войну...
Обновил счётчик
Старый устал
Новый
Да это понятно, но даже из новых что, точнее чей взять то?
купите тогда импорт ,в чем проблема? или денег нет?
Пример работы импортного здесь: 1 рулон за 1,5 минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=j7zX3MGZf1g
