Виталяша пишет:
Всем привет! Подскажите на 145 прф при закрывании крышки крючки не опускаются (которые крышку заднюю держат) молотком стукнешь по крючку закроется с другой стукнешь стороны он закрывается ,но с другой открывается . Пресс новый только начали прессовать.Подскажите ,а то не дело когда за прессом человек с молотком ходит
На принудиловку гидравликой.
Сеном давиться от чего ? валки ровные не большие , я бы на такие с китайским мини прессом заехал и быстрее закатал.
Пружины все стоят на подборщике? А как на маленьких волках ведёт себя?
Может муфта предохранительная пробуксовывает? у меня глотает отлично, на юмз на второй передачи валок даже навеской заворачивает иногда. Даже могу так ехать когда только что рулон сбросил и сразу начать на такой скорости.
У меня на прф 110 маленько муфта пробуксовывает, как подтянуть подскажите, а то что то тяму нехватает
Неужели никто подсказать не может? Второй год спрашиваю.
если ключ не найдешь то бери бородок весомый и молот и затягивай. резьба обычная.
что там не понятного то
Ключ с прессом был. Затягивай на сколько? оборот, четверть - перетянуть та тоже не охота
четверть ,вторую, пробуй
Я подтянул на четверть оборота, и всё стало нормально. А то на густом валке останавливался подборщик.
такаяже фигня, там просто болт открутил и затянул гайку по часовой и болтом зафиксировал обратно, да?
Виталяша пишет:
Я ничего не отпускал, просто бородком, так как ключа спец нет у меня, в общем бородок и молоток. Подтянул на четверть, и просто от сена пробуксовывать не стало, только если землю зацепишь.
Привет всем! Помогите мне с проблемой. Вопрос: скажите пожалуйста кто что знает о прессе подборщике Massey Ferguson?
Проблема в том что вязальный аппарат недоконца завязывает и при выходе тюка не затягивает узла тем самым его толком не затягивает и в конечном результате тюка розрывает!?
Подскажите что делать?
https://www.youtube.com/watch?v=zsDAa_A6MDw
Спросил наших старожилов ,какой прессподборщик не е-т мозги ,все хором ответили -гарниер . Обратно их спросил ,как надолго его хватало ,чтоб без поломок и подстроек ,ответили навсегда. Посмотрел кино ,оказывается обмотки вообще нет ,просто прессует со всей дури вома .
Всем привет, передвинул вязальник на прф110 но всё равно скидывает нитку с края рулона, может кто сталкивался с этим? Помогите пожалуйста
веревку пускаете на ходу?
Нет, останавливаюсь
Какие у вас валки шириной? Если они уще подборщика, то при пресовании нужно постоянно вилять, что бы сено по камере равномерно распределялось. У вас возможно на краях рулона сена меньше, и нитка как бы сползает с рулона. Нитку нужно подавать во время пресования, как только рулон нитку схватит тогда можно останавливаться. Иначе большая вероятность наматывания нитки в подборщик, или может выбросить на верх пресса.
Нет, останавливаюсь
Валок шире подборщика и ни как не пойму почему слетает нитка с края
Мужики как лучше подсоединит провод от преса к трактору розетка или что я пока проводки скручую
у меня стоит обычная вилка + розетка от автоприцепа. Там провод - или масса как хотити, провод от кнопки на сигнал через рыле, + на моторчик обмотчика , и минус с моторчика на кнопку в кабину.
Нет, останавливаюсь
Посмотрите на боковой щиток подборщика, возможно его погнуло, нужно чтобы плотно поджимался к стенке пресса.
Нет, останавливаюсь
Вот так сделано у меня. Привод этот от шестёрки жигулуй дворников. Переходник сварил сам, и нужно перекинуть счётки местами, а то не в ту сторону крутит. Работает отлично.
Вот опять не понятно , трудно на заводе моторчик поставить ? Один из самых нужных прицепных , напихали гемора под завязку , надо Лукашенке пожаловаться .
Первая мысль ослабить плотность, ослабить натяжение нити...
Не помогает, делали уже(
Нет, останавливаюсь
Вилку поставьте. На габариты подцепил и порядок.
Спасибо
Мужики прес старый верёвку подаю дёргаю за веревачку как переделать где-то видел с дворников моторчик ставят делал кто
Мы делали с моторчика стеклоподъемника ваз , компактно и надёжно проверено годами .
А фотки нет как там сделали
Позже можно сделать , в понедельник .
Я сделал моторчик с дворника УАЗ, но он медленно подаёт нитку, приходится дёргать верёвочку, так в разы быстрее.
За ранее спасибо
Благодарю всё понятно попробую
Так куму делали
А моторчик с чего? Подаёт с нормальной скоростью?
У вас нитка какая то тонкая, не рвёт?
моторчик стеклоподъемник с ваза , подаёт нормально и без отказано .
а у них на выбор: механника и электропривод
