что за картофелеуборочный комбайн Анна Z-644 ?. Страница 16 из 16
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Чертежей нет! Транспортёры сильно гнутые...проще наверно новые заказать! Основной около 40 т.р, ботвоудалитель около 50! Ёжик 15, на столе тоже не дешёвые! Надо посчитать может дешевле новый комбайн купить а это на запчастттти оставить
Добавьте к этой сумме доставку из Беларуссии или Польши. Нужны советы по замене запчастей от сельхозтехники советского или российского производства. Возможна ли транспортерные ленты поставить от копалки ктн 2 в узкие . И шестеренки валы встряхиватели от навесной копалки использовать. На ботвоудалитель большая нагрузка идет?
Транспортёр нижний и ботвоудалитель на ремнях! Нагрузка на ботвоудалитель нормальная если по сырому копать землю сеет чуть не как первый)) ширина не помню какая нижний или 70 или 75, у наших однорядных уже, ремень лучше чем цепь!
Здравствуйте , нужна помощь в восстановлений комбайна Анна 644, Нужны точные размеры валов , чтобы заказать токарью . Нижний вал ботвоудалителя, вал ежика , ведущий валы широкого и узкого сортировочного стола и длинный вал который идет от первого редуктора к замку с крестовиной . Если можете нарисовать чтоб токарь понял. с ув.хозяйн Анны 644
мой эл.адрес :vake.vake@yandex.kz
скоро уборка , коллеги, любители зарабатывать честным трудом ,помогите!
Подскажите, как снять вал основного транспортёра ? Загвоздка в редукторе, нужно его разбирать? Разбило шейку вала под подшипник, нужно снимать, наплавить и обточить под номинал.
Прикупил запчастей впрок- цены удивляют, ёжик 30000 руб.
Типа дёшево?
На гримме вообще меньше 100 нет
Дорого. Там смотреть не на что.
Снял с божьей помощью
Как снимал? Редуктор нужно снимать?
Как их померить то? Сделают не подойдут... Закажи новые! Даже сейчас это дешевле чем точить!
Картошкой решил заняться?
Антон как урожай у вас?
Цены?
Отпишись в прогнозах.
А то чет тихо.
Походу все щзерновых насеяли.
Хотя и там не видать.
На заводах.
Вал оказался цельным. Внутри редуктора два 206 подшипника ( на этом валу). По идее должен был выбиваться, но у меня сидел плотно. Подшипники фиксируются стоп.кольцами. Я побоялся молотить, чтобы не развалить там всё на хрен. Просто снял вал вместе с редуктором, потом разобрал редуктор, достал вал. Подшипники UC 205/UC206/UC207 заказал в Питере, цена 420/430/480 руб. соответственно. В этом году буду увеличивать обороты на привод переборочного стола , на 20%. При урожайности 600 ц/Га, картошка не успевает сходить в бункер. Ехать медленей, тоже не вариант, картошка без земли скачет по основному транспортёру, травмируется.
Дак я уже давно занимаюсь по мелочи. Просто расширяться думаю, в след.году, если тихо будет, собираюсь строить хранилище, а так пока оборудование подтягиваю, жду на днях инспект.стол + бункер накопитель. Но это если тихо будет, этой весной танками 20 Га сенокоса перерыли, хрен знает как теперь колеи по 0,7 м. заравнивать.
карусель успевает поднимать при такой урожайности? На какой передаче ходишь? Видео возможно?
МТЗ - Первая зайчик. Вторая черепашка, тогда заваливает. Карусель крутит, переборочный транспортёр не успевает сбрасывать в бункер, ежик начинает выкидывать на ботвоудалитель. Комбаин разобран, ещё не копал. Собиру попробую снять.
Спасибо!
Привет! Редко захожу!
Доброго дня! Опять Анной 20 га убрали! В этом году без особых поломок! Шкив стянуло с ботвоудалителя большой просверлил и шплинт вставил, в следующем году надо будет вал менять, и подшипники на приводном валу ежа разбило и вал подточило, в последний день, хватило на 40 га, не надëжный узел, надо эти подшипники каждый год менять!
Ребята, кто убирал Анной столовую свеклу? какие отличия от картофеля? переделки какие нужны?
Думаю основная задача срубить ботву
ботву косим КИРом.
Здравствуйте, подскажите кто менял колеса на Анне, видел что с газона ставят, какие проблемы возникают? На родные ступицы диск с газ 53 по разболтовке не подходит
Не много переделок
https://youtu.be/NxudnmPq_8g
Здравствуйте.Продаю картофелеуборочный комбайн Anna в идеальном состоянии. Комбайн переделан для затарки в мешок или сетку. При необходимости можно установить бункер на своё заводское место (бункер в комплекте). Картофель сортируется по фракции. Комбайн находится, Ростовская обл.Аксайский район.Фото вышлю на эл.почту, ватсап или телеграм. На бункере стоят широкие планки,(не прутки).Цена 910000р.Торг. Вопросы по телефону 89281233178
Кто нынче заказывал комбаин в фирмах которые возят из за бугра, какие цены ,жп и плюсы минусы?
да вроде и по россии попадаются недорогие анны
https://youtube.com/watch?v=1c8Fu2nEQls&si=KWlYmKKWetqX75BY
