что за картофелеуборочный комбайн Анна Z-644 ?. Страница 14 из 16
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
И получается, тут у нас куча Гала 1 репр, тут вторая, тут третья. Ту также кучи со скарлетом. Тут кучи с выбраковкой, тут с семянкой по репродукциям. Это какое же хранилище надо иметь.
Ориентируемся на крупных производителей = снижение себестоимости и сокращение сроков уборки. Погожих дней всегда не хватает и париться с ящиками и погрузчиками на поле большой риск не успеть выкопать.
Соседи по 100-200 га, все в контейнерах.
Тоже можно взять на вооружение. Есть задумка сделать подруливание колес у Аннушки.
видео снял но не загружается. Какое то расширение не нравится...
На ютуб загрузи и ссылку сюда закинь
Что то тема заглохла... Думаю себе комбайн покупать, лук чеснок с валков подбирать ну и может картошки для ассортимента 1-2 га лук с чесноком до 5 га. Встаёт выбор Болко Анна цена около 300-400 тыс пуб есть по объявления Гримм но блин ценик от миллиона... Вот и думаю Болко или Анна.
Может что подскажете, какой присматривать.?!
Думаю для лука и чеснока болко будет удачнее и проще, нет ни ёжика горки ни колеса. Лук в волке уже без земли просеевать особо нечего... а на пару га картофеля болко тоже за глаза
В приоритете чеснок, на него спрос появляется, особенно если обьемы больше 30 т. А на выкапанном чесноке на корнях земли по кулаку бывает. Начал спец комбайн делать но смысл в нем потерялся. Проще пару ночей валки на поле постереч и комбайном подобрать, так и выкапано будет 4 ряда и подсушено , спец комбайн если род т25 то 2 ряда будет копать и выкопанный чеснок надо тонким слоем для просчушки сыпать, чтоб не загорелся...
Болко наверно меньше будет травмировать чеснок и лук, карусели нету и падать и прыгать ему меньше придется... Да и под биг баг можно переделать с разгрузкой проще будет
Это если не сильно присохнет на основном транспортёре отобъёт.. да и карусель и ёж у анны здесь бесполезны будут! Ну и по ремонту болко попроще будет меньше транспортёров меньше забот! Можно ещё капатель 2 рядный взять типа форштрифт тысячу извенений если не правильно написал! Сам про такой думаю на морковь!
Мне копатель на 2 ряда не нужен,. Чеснок и лук буду в валки копалкой, через пару дней подбирать комбайном. Думаю так. Коллеги в этом году с уборкой чеснока (6га) забуксавали конкретно, то земля была жёсткая без дождей, то потом залили...
Вроде в Волгоградской и Ростовской облостях некоторые перешли на раздельную уборку чеснока как на луке
Так а какая разница так же и копателем подбирай валки только машина должна рядом быть.. просто валок можно широкий подбирать... а если однорялником сложнее на мой взгляд((
Сколько видео просмотрел про Анну и Блоко, лук подбирают с валка после копалки и не увидел проблем в этой работе...
Не спорю! Не пробовал! Так предположение!
Доброго времени суток всем.
Планируем выращивать картофель, с междурядием на 90... Интересует мнение форумчан... Анной 644 сможем копать?
На мой взгляд можно если гривка рядка не слишком широкая только наверно придётся переделывать крепление колёс на комбайне, он рассчитан вроде до 75 см междурядие. А какой смысл междурядие на 90? В России 70-75 стандарт да и в Европе 75см.
У нас сажают на 90...посадочного картофеля меньше на 500 кг как минимум, а урожайность такая же как и на 75. Опыта у меня нет, скажу сразу, изучаю вопрос. Обработки от фитофторы с внесением удобрений по листве в фазе цветения при 75 по-моему уже будут не возможны.
Да всё возможно только надо брызгать через 8-10 дней чтобы след видно было где ехать!
А анной копать междурядье 90 не получиться! Смысл там в том что гребень большой и картошке места много и куст сильнее разрастаеться а у анны стандартное исполнение между отрезными дисками 56 см! И в 75 то с трудом влазит!
Не грамотный я..в ссылках то.. Набирай те в тубе - модернизация полячки Анна Z - 644. Бог вам в помощь.
У вас на 75 ?
ЮrА,
Михей спасибо!!!
Да
О вот как в видюхе так же хотел и хочу ножи отрезных дисков перекинуть))
Хъень какая то. видео стало не доступно будто бы по моему требованию. Не было такого.
Друзья, подскажите: можно ли убирать ранний урожай картофеля Анной Z644 ? Мой товарищ говорит, что урожай побьется и нужна картофелекопалка. Я же не хочу ее покупать, потому что это нужно много рабочих на поле.
Viktor33, можно ли убирать ранний урожай картофеля Анной Z644 ? Мой товарищ говорит, что урожай побьется и нужна картофелекопалка. Я же не хочу ее покупать, потому что это нужно много рабочих на поле.
Вероятность того, что побьется молодой картофель очень высокая. Есть несколько приемов для снижения потерь: снизить дозу азотных удобрений и повысить калийные, скосить ботву за 10-14 дней до уборки, отключить встряхиватель на комбайне, снять с комбайна бункер и поставить платформу для набора картофеля сразу в мешки с минимальной высотой падения. Копалкой бьется меньше. Выбор за Вами.
