что за картофелеуборочный комбайн Анна Z-644 ?. Страница 15 из 16
481 сообщение
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
TIMUR MUZUGOV пишет:
Viktor33, можно ли убирать ранний урожай картофеля Анной Z644 ? Мой товарищ говорит, что урожай побьется и нужна картофелекопалка. Я же не хочу ее покупать, потому что это нужно много рабочих на поле.
https://youtu.be/fOKQzpnE_TM
Копаем молодой картофель по ботве, 13 августа посаженна была в начале мая, но это устойчивая к мех. Повреждениям гала...погрузка в газик переборка на сортировке. С одним договорился по 15 по 10 мешков через день пару тонн нарыли а он давай цену убивать сразу давай 12! Да иди в лес ...а так калибр мелковатый 40-60 на базах не стали брать в столовую возили чуть не до конца сентября лежала нормально хоть и в тепле около 10-15 градусов....
21.12.2011 - 18:06
: 2796
ЮrА пишет:
Michey пишет:
На ютуб загрузи и ссылку сюда закинь
Не грамотный я..в ссылках то.. Набирай те в тубе - модернизация полячки Анна Z - 644. Бог вам в помощь.
Бункер на гидравлику не поставили?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Роман 1997 пишет:
Разбирали тоже в етом сезоне меняли подшипник, так вот , легче всего снять ботвоудалитель полностю, на землю, на валу есть еще два ролика в них стоят штопорние пальчики их нужно извлечь, и еще подшипники зафиксированые штопорними кольцами, если все сняли то дальше дело тяжелого молотка вибиваете вал и меняете на новый, так как етот вал болячка в АННА , его варить безполезно
Подшипник видимо клинануло немного и на нижнем валу ботвоудалители проточило....есть смысл наплавить? Или не надолго? Где их ломает?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Игорь71 пишет:
Вот как вал съело, хотя не свистело ничего
Как менял?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Такой вопрос а снимать и ставить ботвоудалитель целиком руками получиться или куном снимать или воровайкой?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Когда у нас не было погрузчика, то вдвоем держали ремнем, но лучше трактором. Около 100кг весит, если не больше.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Michey пишет:
Проблемма в месте комбайн под навес хочу загнать и сзади к нему не подъехать будет((
21.12.2011 - 18:06
: 2796
https://www.youtube.com/watch?v=Y_2DEoI8lNc
Вот как снимают может кому пригодиться))
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Вопрос на засыпку кто где в этом году з/п на АННУ Z-644 заказывает ?
Нужны проверенные источники .
08.02.2011 - 19:02
: 363
Очень интересная приблуда для анны Z-644 тарит картофель прямо в сетки.https://www.youtube.com/watch?v=ZOxocrOeQ8Q
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
Alekcei. пишет:
фишка в чем?
: Киев
19.09.2020 - 23:50
: 2
всем привет!
подскажите для копки молодой ранней картошки подойдет Анна?
08.02.2011 - 19:02
: 363
Serg_Ka пишет:
всем привет!
Молодой ранний картофель даже копалка травмирует , но если рыть влажную землю и вместе с ботвой то анна не плохо справится но опять при выгрузке она её немного побьёт.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Antonioo пишет:
Как менял?
давно не заглядывал, а ты уже поменял и видос сделал)
да снимал куном, но самая сложность была в том что ботвяной транспортер цельный, все там ставилось в натяг
что то подшипники сыпятся, на валу который с чистиками 206е крякнули а там и 207 на основном транспортере
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Viktor33 - неделя блокировки за мат на форуме
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Игорь71 пишет:
Antonioo пишет:
Как менял?
Ага)) руками обошёлся)) у меня тоже родной ещё стоит)) а главный в этом году порвали запосной поставил...и ежа заменил тот уже лысый стал(( вал на еже опять точит пару дней копать осталось может доходит)) запосной лежит ана него ролики в транспортной компании ещё!
А подшипники стараюсь подороже брать))
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Antonioo пишет:
что за вал?
который ведущий ежика? если будешь менять сделай видео, как там чего
08.02.2011 - 19:02
: 363
Игорь71 пишет:
Antonioo пишет:
что за вал?
Там всё просто снимаешь горку, снимаешь штопора с вала , монтажкой сдёргиваешь шкив и откручиваешь подшипники а да ещё с внутренней стороны стоят втулки которые стопорятся пальчиком в виде трубочки их тоже выбить надо.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Игорь71 пишет:
Antonioo пишет:
что за вал?
Да его)) ну это не скоро теперь)) так докопали! Ура опять Анна 15 убрала за 24 дня уборки )) скоро видео отчёт сделаю))
29.03.2013 - 11:18
: 616
Antonioo пишет:
Зачетно!
Какая валовка?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Viktor33 пишет:
Antonioo пишет:
Зачетно!
Какая валовка?
Около 35
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1980
Всем здравствовать! Купил себе Анну. Вчера привезли. Выгрузной или полностью менять надо или цепи новые ставить. Ролики на цепи некоторые полопались, планки отвалились. Может на сезон хватит пару га надо будет убрать, если че нарастает конечно.
Кто где заказывает запчасти на Анну?
Узнать за цену на транспортер и по мелочам прицениться. И какой шаг цепи на выгрузной транспортер 43 или 44 мм?
На своём дефектовку ещё не делал, но чую поковырятсь с ним придётся
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Александр 1985 пишет:
Тоже в этом году цепи меняем! Хотел звёзды заменить! Не могу догнать как вал нижний в бункере вытаскивать!
Может кто снимал?
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Привет,всем! Может кто подскажет.
Кажется часто срабатывает главная муфта ну или как ее назвать трещотка.
Вроде нет сильного забивания но трещит, ее можно как то подтянуть или только менять?
29.03.2013 - 11:18
: 616
Игорь71 пишет:
Чем чаще срабатывает, тем больше слабеет. Подтягиваю ключом для масляного фильтра. Менять не нужно.
: Караганда
07.11.2021 - 06:56
: 6
Здравствуйте всем. Есть рама и некоторые з.ч комбайна анна 644. Хочется восстановить для себе. У нас с з.ч туго. Вопрос: возможно ли использовать з.ч от другой с.х техники и изготовить валы и др.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Алмаз777 пишет:
От другой техники вряд ли! Запчасти можно заказать с Беларусии валы и прочее! Вытачивать на заказ не всегда дешевле а зачастую дороже! Точим когда в запасе нет! Или к примеру шкив целый посадку разбило вырезаем втулку ввариваем другую точат пробивают шпоночный паз и в бой! Вроде 1.5-2 рубля у нас! А так когда валов нет наплавляем обычно не на долго хватает! На ёжике наплавки на сезон хватало(( на ботвоудалителе 2 сезона отходил!
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Алмаз777 пишет:
кто ж его так?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Судя по фото много чего есть!
: Караганда
07.11.2021 - 06:56
: 6
Ко мне попало в таком состояний . Ленты б/у.Как их восстановить . Не знаю с чего начать . Кто заказывал валы , шестерни и т.д дайте пожалуйста чертежи с размерами. Закажу на заводе.
Важные темы
  • Самые популярные темы
