ВТ-100 и ВТ-150
188 сообщений
MAC
: Днепропетровск
03.11.2010 - 16:09
: 63
У кого какие впечатление от агрегатов ВТ-100/150 ??? Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этих тракторов! Что они из себя представляют?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
вт-100 по сути глубокая модернизация дт.Основные отличия-новая кабина,менее шумная,более комфортная,переднее и заднее стекла двойные,воздухоохладитель по другому сделан,на крыше.Капот откидной, поднял-всё как на ладони,можно снять мотор.Двигатель д-442(130 л.с,турбина,воздушный радиатор,пневмокомпрессор)Есть система защиты дизеля-при перегреве или малом давлении срабатывает сигнал,а затем электромагнитный клапан глушит мотор.Управление поворотом одним рычагом-тянешь рычаг-выключается фрикцион,затем включается тормоз,на педаль жать не нужно.Всё управление на пневмоусилителях,очень лёгкое.(но при отказе компрессора становится неуправляемым).Двигатель вынесен вперед,расстояние между каретками увеличено,за счёт этого идёт мягче.КПП пятиступенчатая,шестерни постоянного зацепления,смазываются под давлением от нш-10,есть масляный фильтр.Валы коробки те же,что дт.Планетарный механизм фактически от дт,шкивы,ленты.полуоси .Бортовые немного другие,свои.Гидрораспределитель вынесен назад,на правое крыло,доступ и замена свободные.На задней площадке установлены топливный и гидробак,гидрораспределитель на единой рамке,легко снимается всё вместе, открывая доступ к заднему мосту и кпп.Можно даже мост снять,не снимая кабину.
В целом более мощный,производительный,покомфортнее.
Минус-проблемы с запчастями,то, что от дт не подходит,найти сложно и дороже.
вт-150 отличается регулировкой двигателя, в остальном одинаковы.Есть варианты с дисковыми тормозами,но их не хвалят-детали отдельно найти проблема, а комплект в прошлом году 70 тыр стоил.
трактором в целом доволен,не джон дир конечно,но меня устраивает,дт с ним и рядом не стоит,хотя похожи laugh
MAC
: Днепропетровск
03.11.2010 - 16:09
: 63
Благодарю за столь интересный ответ! Подскажите если вас не затруднит с каким оборудованием вы его используете на разных этапах! Буду вам признателен!
: Краснодарский край
02.03.2009 - 23:17
: 38
ВТ 100 использую в хозяйстве с 03г. нареканий нет,расходы только на ТО,работает на пахоте с плугом ПНУ 5-35, и на культивации КПС-8.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
боронуем с 12м сцепкой(другой нет),дискуем бдт-7 тянет,сеем ауп-18,на парах кпк-8 -идёт свободно.Пробовали 8 корпусный плоскорезный плуг пчв-8, 1-2 передача идёт,тяжеловат только в транспорте. Ремонты были,но для меня простота ремонта перевешивает недостатки.
MAC
: Днепропетровск
03.11.2010 - 16:09
: 63
Я встречал в сети фото ВТ-100 непонятной модификации, у него органы управления дублирование, и кресло поварачиваеться на 180 градусов, и наверняка у него стоит реверс-ход! Скажите не кто не встречал таких модификаций? И для чего они предназначены?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
первые 3 фото-новый вт.
а мы на этом работаем.ремонт заднего моста
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Я думал у него " мокрые " тормоза и фрикционы- таже фигня как и на ДТ.
А чего это за трубки на мосту?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
управление с пневмоусилителями -по трубкам сжатый воздух подаётся.А так-аналог дт.есть ещё и дисковые тормоза,но про них не знаю.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
ещё фото.специально не готовили, так что за вид не обессудьте
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
MAC
: Днепропетровск
03.11.2010 - 16:09
: 63
Сразу видно что трудяга еще тот! Спасибо за столь интересные снимки! Приятно было посмотреть что да как!
02.03.2009 - 19:26
: 11042
А турбокомпрессор типа камазовского стоит ? если можно чуть поближе этот узел . Накрылась у меня турбина на Д 440 ( ТКР 8.5 С6) а их уже почти не делают , ну или почти не возят, думаю переделывать на камазовскую или д 442 ( у вас ведь 442 двигатель стоит?)
08.04.2011 - 18:48
: 69
MAC пишет:
Насчет конкретно этого трактора не скажу, но в большинстве случаев управление и спереди и сзади (реверсивный пост управления, так вроде правильно называется) устанавливается когда нужно постоянно ездить туда-сюда в тесном пространстве где трудно развернуться или агрегаты так навешены. Если пофантазировать, то, наверное, так было бы удобно если бы на тракторе спереди был фронтальный погрузчик, а на задней навеске отвал. На Кировцах такое встречается, вроде бы К-703 такая модель называется. Да, точно, вот в Википедии нашел:
К-703 — промышленная модификация. Трактор имеет реверсивный пост управления, позволяющей машинисту работать в нормальной позе как при ходе трактора вперед, так и при ходе трактора назад.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
да,д-442,турбина ткр-7н1.С камазовским один в один,разница только в штуцере подвода масла и выходное отверстие турбины(на выхлоп газов) чуть меньше в диаметре-родная проставка между турбиной и глушителем не подходит,вытачивали другую.Ещё "улитка"не совпадает с камазовской по положению,пришлось ослабить болтики крепления и немного повернуть.В итоге пролетели с гарантией(пломбу нарушили). shok Воздухоочиститель родной бумажный стоял-надоело продувать 2 раза в день,поставили масляный от а-41.Заодно доступ к пускачу облегчили-раньше было не подлезть.
фото завтра постараюсь сделать.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
обещанные фото.две последние-с убитого коллеги
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Спасибо, если найду выхлопной коллектор буду переделывать, а то надоело в ремонт сдавать турбины, по полгода работают и начинается: то масло погонит, то завоет, то просто рассыпится.
Мне тут идею подкинули - если нет ткр 8,5 с-6 , то можно купить новую доновскую ТКР 8,5 с1 и пересадить с неё среднюю часть на свою чугунку - сказали среднии части различаются только по букве С, Н и тд ю
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
дело Ваше,но по моему брать новую и переделывать-как то не совсем.Во первых гарантия сразу теряется.А что, серёдку отдельно нельзя заказать?
: Ижевск
24.02.2010 - 14:04
: 27
Я работаю в сервисе Удмуртия. Вс этом году у нас продали 3 тоактора ТГ—90, проблемы конечно были, но в целом трактор отработал на пахоте отлично. Из прблем с которыми столкнулись– прогар компенсаторов глушителя, сразу надо усиливать раму топл. бака, усиление задних опор кабины. И данный трактор к сожалению не предназначен для трамбовки силоса— компрессор приделан снизу трактора, но его можно перенести вперед, перед радиатором. Хотя по уверениям конструкторов завода данных проблем в следующем году не будет. Да и еще не берите трактор с движком sisu вроде бы и мощность та же, но на тех же работах данный двигатель дымит,пришлось передние противовесы снять.
MAC
: Днепропетровск
03.11.2010 - 16:09
: 63
Ребята а до скольки КМ/Ч может разогнаться ВТ-150 ?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
до 15,5 км/ч- об этом говорит производитель
MAC
: Днепропетровск
03.11.2010 - 16:09
: 63
Ну это производитель, а так хотелось бы услышать кто сколько из него выдавил! Но все рано спасибо за ответ!
21.10.2010 - 22:00
: 464
Мужики а на сколько мотор д-442 потеряет в мощности если поставить поршнекомплект А-41?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
на д-442 у поршня внизу вырез под форсунку(стоит в блоке,снизу подает масло на днище поршня для охлаждения,как на смд), с а-41 поршень упрётся в неё и выломает.(хотя может сейчас и у них вырезы есть,не знаю).
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
MAC пишет:
Вот он реверс как видно рычаги и спереди и сзади нуу или сзади и спереди scratch_one-s_head laugh
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
ремонт кпп вт . может кому пригодится.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
перенесли заборную трубу масла и шланг к гидрораспределителю на левое крыло.под крылом разьем шлангов.Отсоединив шланги,можно целиком снять рамку с баками и распределителем,не сливая топливо и масло.
: Татищево, Саратовская обл.
19.01.2010 - 17:32
: 115
Вт-150 нормальный трактор работает с 2006 г., только брать надо с барабанными тормозами, дисковые замена 110 тысяч, отработали 5 лет, и хрен найдешь:(, работает с боронами в два следа и культивация ОПО-8,5 Сызраньсельмаша,
вывели воздухозаборник сразу,
замена поршневой после 2000 ч, третий комплект гусениц, и каждую весну регулировка топливной аппаратуры, из-за поломок не стоял, весь ремонт по факту износа.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
опо-8,5 нормально тянет? на какую глубину и какой передаче работаете?
19.01.2010 - 17:32
: 115
тяжеловато ему конечно, весной вторая, пары -третья четвертая передачи, работаем до 10 см, но в смену около 50 делает.
