ВТ-100 и ВТ-150
188 сообщений
: х. Почтовый Константиновского района Ростовской области
09.07.2013 - 15:46
: 8
ООО Черемушка пишет:
подскажите где можно купить запчасти на кпп трактор вт150. И если есть каталог.
я видел в "Бизоне" в Ростове на Дону шестерни 1,3,4,5 и задней передачи, первичный вал с ДТ, каталога не нашёл - заказывал и в "Бизон" и в Волгоград - нет. Вышел из положения так - приехал в "Бизон" отксерил нужные мне страницы и дома их подшиваю. скоро весь перетягаю laugh
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
При ремонте вылез косячок- при включенной передаче отверстия в валике не совпадают с отверстием в вилке переключения . Подогнали с помощью шайбы под стопорный болт.( валик на фото развернут для наглядности) . Искали вилку переключения1-2 передачи, во всем Волгограде дают с приваренной наоборот втулкой, отверстия для смазки не совпадают. Клянутся, что такие с завода взяли. Кто будет брать, обратите внимание.
: Саратовская область
16.12.2013 - 21:23
: 16
Подскажите пожалуйста, какое давление должно быть в коробке у ВТ-150 на горячую?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Сколько должно быть не знаю, у меня прибор давления на 2 атмосферы ( с чего не в курсе) , при работе стрелка зашкаливает, по мере загрязнения фильтра опускается. Советуют вместо нш-10 ставить нш-16 , по креплениям одинаковы.
16.12.2013 - 21:23
: 16
У меня насос НШ-16. В момент пуска лампочка гаснет, маноментр показывает 2, через 3 минуты 1,5, а через 5 минут лампочка загорается, а давление меньше единицы. Насос уже менял, результат тот же. Мост сам перебирал косяки исключены. Может ли быть воздушная пробка в фильтре? (фильтр чистый) Я почему-то подозреваю, что насос не закачивает масло в должном объеме из-за воздуха, ведь насос стоит намного выше уровня масла в коробке. Судя по насосу и тем отверстиям в которые он вгоняет масло давление должно быть приличным, ну 3-4 на горячую хотя бы.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
При воздушной пробке не было бы давления и при запуске. Если фильтр и насос исключаются, то судя по описанию возможны две причины.1- расслоение шланга, соединяющего фильтр с мостом( или между фильтром и насосом)2- забито заборное отверстие на выходе из моста. Там установлена трубка, сверху ее не видно под кожухом. Было такое, в ней собрались остатки пластмассового сепаратора, получиласьпористая пробка. При пуске давление было нормально, потом масло не успевало засасываться и давление падало. Искали долго и упорно. bang
16.12.2013 - 21:23
: 16
Спасибо, будем искать причину. Не может ли в самом масле быть дело, залито ТАД-17 (трансмиссионка), но не нигрол немного пожиже.
22.08.2014 - 17:11
: 25
раскожите если не затруднит, с какими агрегатоми эксплуатировали вт-150, показатели по расходу ГСМ, на каких почвах,как трактор в целом по надёжности и комфорту?
: Рязанская область РП Милославское
29.09.2010 - 00:04
: 538
Сайлер пишет:
Трактор экономичный - за счет турбированного мотора и гусеничного хода. Уверенно работает с дискатором БДМ-3-4 на черноземах
16.12.2013 - 21:23
: 16
Я в этом году делал вспашку плугом ПСК-4 (ширина 2,4м), идеален для него 2 я (как 3 я на дт) передача без особого напряга. Экономичен, т.к. не буксует и двигатель с чешской турбиной. Комфорт на уровне МТЗ-1221(управление легкое). Тележки двухпружинные на мой взгляд помягче, чем однопружинные. О надежности пока ничего не могу сказать, т.к. работаю первый год на нем. Основное следить за смазкой во всех узлах и давлением в коробке. Требует конечно внимания в обслуживании. Думаю главное его не перегружать. Все агрегаты подбирать индивидуально. Реально он по тяговому классу скорей как Т-150К. С запчастями сложнее чем на дт, хотя 70% от ДТ подходит. Брал только чтобы пахать и весной бороновать, для других целей МТЗ-1221 (культивация).
: Волгоград
07.10.2014 - 14:31
Добрый день! Мы занимаемся продажей запчастей на гусеничные трактора, производства ВгТЗ. Дисковые тормоза ВТ-150 действительно не найдешь новые. Последняя реализация комплекта в сборе составила 150 тыс. руб. Но варианты есть - можем поставить трансмиссию, мост в сборе с ленточными тормозами или комплект переоборудования с дисковых на ленточные. Так же можете обращаться если кому то потребуются запчасти на ВТ, ДТ, Агромаш 90ТГ. Есть в наличии практически все. 8-987-652-81-84, 86528184@mail.ru
: Омск
18.01.2015 - 12:38
Помоги если не сложно . Распишите мне скорость по передачам для отчета по трактору ВТ 150 ДЕ ? В справочниках нет, а в библиотеке учебники не расписывают это . на сайтах тоже нет . Помогите)))
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
а с вт-100 одинаково,а то у меня есть книга про вт-100.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Кто устанавливал двигатель ямз-236 на вт, делитесь опытом.
: Ульяновск
26.02.2015 - 19:24
: 7
Я установил ямз 236 вместе с кпп с маза на дт-175 "волгарь" рама с вт одинаковая
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Если можно поподробнее. В частности интересует высота установки относительно рамы. Стартер упирается в раму, или ее подрезать( чего не хотелось бы), или поднимать выше над рамой?.(заказывали комплект переоборудования, на присланных опорах упирается, вот теперь гадаем) а кпп маз в каком качестве используется, просто как переходник или в качестве редуктора? Если не затруднит,фотки скиньте пожалуйста thank_you
: Ульяновск
26.02.2015 - 19:24
: 7
кпп можно использовать и как понижающий редуктор и просто включив 5 передачу она прямая использовать как переходник, трактор еще не полностью доведен до ума))
: Ульяновск
26.02.2015 - 19:24
: 7
и
: Ульяновск
26.02.2015 - 19:24
: 7
еще
: Ульяновск
26.02.2015 - 19:24
: 7
под хомуты чуть подрезал, можно приподнять чуть выше yes3
: Ульяновск
26.02.2015 - 19:24
: 7
насос для гидравлики оставил пока 32
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Спасибо, кое что прояснилось.раму резать пока не хочется. По высоте разница между выходом кпп и заднего моста большая? И кпп крепится только к двигателю или есть дополнительные опоры?
Россия, Бугурусланский район
10.11.2011 - 18:16
: 77
добрый день. судя по фото кпп не сильно отличается от Дт 175. подходят ли вилки включения скоростей. Обломалась вилка включения первой скорости. пробывали варить но не на долго.
: Ульяновск
26.02.2015 - 19:24
: 7
по высоте, флянцы находятся на одном уровне правда кардан пришлось самодельный делать, очень короткий из-за реверса, на вт-150 если он без реверса проще. А кпп ямз крепится тоже подошла передняя балка крепления двс смд 60 smile3 , заводил ни какой вибрации правда еще не ездили, многое не доделанно
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
thank_you будем думать. Если оставлять как есть,разница примерно 10 см по высоте. Вроде кардан и предназначен для компенсации перекосов, но что-то сомнения берут, не будет ли тряски.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Gusarov A.N. пишет:
Это следствие,исправите саму причину .
У нас на двух вилка варена уже по 5 лет .
10.11.2011 - 18:16
: 77
а чем причина подскажите. трактор эксплуатируем с новья, такое в первые.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Передачи должны включаться плавно без рывков и легко. Если иначе то причина не в вилке либо в сцеплении (ведёт) либо в нервном тупом трактористе который врубает передачу с пенка. На 75 даже есть инструкция, при затрудненном включении передач оттянуть рычаги фрикционов на себя.
10.11.2011 - 18:16
: 77
там стоит тормозок который останавливает вращение в кпп и передача не включится пока есть вращение от двигателя. может дело в неправильной регулировке фиксатора
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Если туго включается либо выключается то попробуйте просто тормозок бывает сильно перетянуть по регулировке и тогда при выжиме сцепления этот самый тормозок даже трактор остонавливает и тогда КПП остаётся в нагруженном состоянии особенно в поле с агрегатом если работаете то для того чтоб передача легко выключилась фрикционы и нужно оттянуть на себя.
