ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 100 из 601
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Производство цепей на заводе Красный якорь
fgrubin - спасибо, свяжусь с ними обязательно.
Да пошутил я. Язык без костей.
Набираете в нете запрос. Вам дают 3757 вариантв. Подшипниковые узлы, стойки, металлопрокат - легко.
Остальное можно на коленке сделать. Мужик-то рукастый. Успехов вам.
У нас было то же самое, когда трехрядку испытывали.
Пустить ее по чемоданам (рядом пашня была) ни у кого в голову не пришло.
Однако, не понимаю. Зима же впереди. К весне раскиснет. Тогда и выравнять?
Старо, как мир. В остальном не спорю. Агроному виднее.
Так это такими катками чемоданы в пух давят?
Сдается мне, тут как в анекдоте. Если дуб ху..., а ху.. дубовый.
Владимир23, может у вас чемоданы из песка?
Гы чемоданы настоящие говорю же, на катках 8 спиц вылетело, один пролез внутрь катка(второй след после подсолнечника), а второй его до-давливает. А вот после выравненной пахоты Т-150 наезжает - хрен давит..Если интересно приезжайте любое чудо орудие запускайте- посмотрю я на вас.. Специально некоторые оставил на весну.. :))))
БДТ их крошит примерно на 4-5 кулаков размером, катки массой около 3т, да еще с вращающимися тарелками где-то размалывают, где-то перескакивают давя в плоскость.
Фото в студию.
А с чемоданами воевать не собираюсь. Владимир48 прав, лучше было бы не пахать.
не факт, мне просто культиватор с трактором жалко.
Чтоб дискатор не делал глудку нужно было покупать такой, чтоб каток регулировался, чтобы была возможность и угол атаки хороший выставить и чтобы диски не лезли по самые ступицы. Спрашивается зачем ковырять на 15-18 см, если сеять надо на 3-5 см? Я сразу настроил его примерно на 7-10 см никакой глудки не было, единственное поля опахивал по краям и там были чемоданы, где катку начался каюк.
Если на 7-10 обрабатывать зачем тогда дискатор??? И не наделает ли он огрехов на такой глубине??
Читайте у avers еще раз.
Такие катки шли только от меня. Они с наваренными уголками. Прикатывание послепосевное - очень хорошо. Давит сверху и по бокам.
Вообще-то их делали для рисовиков, для образования бороздок перед посевом. А попробовали катать после посева - очень хороший вариант.
p.s. Это еще водой не наполняли.
Я у Аверса вижу четкий ответ на другой вопрос. Зачем нужен плуг???
На фига нужно было пахать, если собирались сеять???
Фото чего? чемоданов? А пахать нужно когда полупар, ну нет лишней земли для полноценного севооборота...
А затем что-бы весной вода не стояла.... :)))что частенько наблюдается там где не пашут или царапают, лучшее накопление влаги..
Там, где не пашут, наблюдается весной более позднее созревание посевного слоя. Причина - более устойчивая капиллярная связь на более плотной почве. Созревание почвы до ВРК (Влажность разрыва капилляров, или созревшая почва) более растянутое, продуктивной влаги уходит больше.
После пахоты посевной слой (да и практически весь пахотный слой) имеют более рыхлое состояние, ВРК наступает быстрее.
Боюсь далее продолжать, но если вообще не пахать (в засушливых зонах), где лето без дождей, образуются трещины, которые полностью заменяют чизелевание (на глубину образования трещин). Выпадающие в осенний период осадки "проваливаются" вглубь, на поверхностном слое почвы меньше концентрация влаги, которая при созревании почвы все равно испаряется.
А возможные бурьяны после уборки - для этого есть коса.
Да нет. Катков и что после них получилось.
Согласен. Но если дело только в этом глубокорыхлитель на 25-30см лучше.
Раму можнол сварить из труб. Только обратите внимание на толщину стенки трубы. Если ваш механизатор хочет сделать аналог БДМ, то и втулки и стойки в продаже есть. Но пусть варит раму так, что было удобно отрезать и переваривать по другому.
Не понял как это по другому?
"НО с одной оговоркой, если силой сопротивления воздуха можно пренебречь."
Вот и я говорю, не каждый дискатор может работать на разных глубинах, так они устроены, если сопротивление не большое,то их уводит.
И вы читаете этот бред? Скажите еще, что они специально нам хорошие орудия продают, чтоб местные кулибины загнулись и не сделали лучше них.
Какая скорость? Мое мнение: скорость добавить, а ширину убавить, все чемоданы разобьет, а что не разобьет в низу останутся. Попытка не пытка. Но опять же, такая стойка может не выдержать хорошей скорости, лучше жесткую и по мощнее.
Не, не в этом году, дождей на большей части полей не было можно сказать совсем с момента схода снега, так пыль прибивало и всё, трещины есть метровая линейка влезает, а скорость и так немалая, 3*3 13 км/ч.
Лучше мой новый проект - дискатор на эластомерах с изменением угла атаки (в этом году предсерийный ЛДМ-4х2 испытаю). Такое мнение сложилось после полевых испытаний ЛДМ-12 (показывал фото ранее). Из-за технологической ошибки при изготовлении оп. образца увеличили угол атаки до 20 градусов. Пустили на 1 след после подсолнечника (на почве трещины 2...3 см, как у всех). Результат - отлично! Подсолнечник подрезан на 98...100%, хорошее измельчение, мульча за один проход около 7 см. Результат не уступил 4-х рядке. А после дождей пустили по стерне. Забивался напрочь. Пустили по кукурузе - еще хуже. Вижу - надо уменьшить угол атаки до 16...17 градусов - а как? Пришлось придумать новый ЛДМ, чтобы угол атаки можно было менять.
Я чёт не "вкурю", о чём вы Причём здесь плуг? Я писал, что края только были опаханы.
Если уж говорить о плуге, то я только в прошлом году им немного запахал, так , как был посеян сидерат, а так я всегда использую плоскорез. Хотелось бы использовать чизель, да вот только нет у меня трактора который его сможет нормально тянуть 150 лошадок маловато для чизеля.
Насчёт дискатора, так если честно он меня не совсем устраивает, признаться БДТ 7 мне душа больше лежит у меня она тяжёлая усиленная с толстой рамой, но после неё уж больно поле неровное и самое главное уж больно она громоздкая, даже в транспортном положении очень широкая. Ежели бы к ней каток примастырить ............ а по сути мне не то не другое не нравится.
Да пока вспомнил про БДТэшку, если есть ещё любители оной, советую в подшипниковый узел устанавливать один роликовый подшипник с упорной стороны, а с противоположной, той которая не работает на упор ставить обычный шариковый, ходят отлично у меня пока ещё ни один не подвёл. Главное корпуса пометить, чтоб правильно так сказать упорной стороной установить в батарее.
Дык на бдт роликовые стоят по умолчанию, если память не изменяет 7612,
А зачем на эластомерах? Чем железяные стойки не устраивают?
