ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 89 из 601
18011 сообщений
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
АлексейКо пишет:
мы дискатором очень довольны
Привет, Лёш!!! Рад слышать )))
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
OLEG-123 пишет:
это после кукурузы на зерно
ок, правда есть только фото - там же в Крыловском районе
avers
АлексейКо пишет:
сколько раз уже говорилось
говорите пожалуйста за себя
Злой ты какой то .............
avers пишет:
я давно говорил, что регулируемый угол. это дурь полная
АлексейКо пишет:
АлексейКо пишет:
дискатором прекрываем практически все операции ну может только глубокую пахоту не заменяет
АлексейКо пишет:
АлексейКо пишет:
даже в качестве фрезера под картошку годиться
АлексейКо пишет:
АлексейКо пишет:
Что за дискатор то?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Дискатор, после кукурузы зерновой, под пахоту с одного раза разделывает, вопросов нет, но вот под посев иногда и трех следов еле-еле хватает.
Владимир23
Запустили "малютку" на второй след после бдт(лезет по самую раму :)))), стебли крупноплодного толще, выше..в перемешку амброзия и т.д.
На фото пока еще не заглублен...
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
АлексейКо пишет:
avers пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Привет! Кортес мне понравился, думаю у него есть будущее, я давно говорил, что регулируемый угол. это дурь полная и очень хорошо, что стоят резиновые демпферы (не знаю правильно ли я их назвал) особенно по этому году, ну прям мечта ... ещё бы диск с маленькими вырезами как у ARESа, так вообще бы было замечательно.
В этом году у кого спиральный каток плачут горькими слезами - не выдерживают , глудка большая лопаются во всех местах. Мой "Белинский" с его затрепезными уголками на катке ............... короче края прошёл и поехал варить усиливать laugh
сколько раз уже говорилось huh
у нас и каток спиральный и углы регулируются
все эти возможности используем по полной программе
Вы откуда такой многофункциональный.посмотрел бы я на ваш дискатор после бахчи, хоть сто пятьсот раз елозь грудка не менее 5см иихер чем разобьешь.80дней без дождя и 6мм неделю назад ни о чем.
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Игорь.23 пишет:
Купили дискатор ( производитель думаю не важен, хотя могу и указать -Кубаньсельмаш) через два !!! года перестал поддаваться регулировке- стойки не крутятся, с помощью кувалды и "хороших" пожеланий конструктору, производителям и их родственникам - вышибли стойки, почистили от ржавчины и стаканы и стойки, позвонили производителям, спросили " может литолом смазать?" - " ни в коем случае, смажьте маслом и всё, периодически подливайте сверху масло" - ну сами мы академиев не кончали по классу "инженерия" - сказали- сделали. Через год, не поверите, таже ж..а , теперь выбили намазали литолом, сверху намазали литолом по крышки- три года полет нормальный.
Дело не в литоле. Вся фишка в зазоре стойка-втулка. Изначально делали слишком маленький зазор. Поэтому малейшая ржавчина намертво стопорила. После того, как вы 2 раза разобрали и прочистили зазор стал достаточным, поэтому теперь не клинит. Вроде белгородские этим меньше страдают, там стойка во втулке слегка болтается, а у БДМ агро раньше плотно сидела. Не знаю, как сейчас. Андрей рассказывал, что у них в БДТ-агро вроде бы посередине втулки проточкас увеличением диаметра и это правильно сделали. Средняя часть втулки нагрузку не несёт и заклиниванию способствует.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Кстати, Сергей Михайлович, Диас показывал 7х3, чизель и культиватор Вашей конструкции. Дык вот культиватор забился на 10 метрах... )))
А у вас же идентичные культиваторы, что Диас, что БДТ-Агро. Практически 1в1. И не спорю, что такие по сырому и сорноватому будут забиваться. Кстати, Андрей, а культиватор от БДТ-Агро предпосевник - там стойки равномерно распределены, или как у всех, 6 или 7 проблемных мест (ну, где лапки после колес сближены)?
27.09.2011 - 13:18
: 2025
mikola_p пишет:
... у них в БДТ-агро вроде бы посередине втулки проточка с увеличением диаметра и это правильно сделали. Средняя часть втулки нагрузку не несёт и заклиниванию способствует.
Ау, наука, физику за 6-й класс открываем!!! разложим силы по стойке. И увидим, что стойка прогинается как сумасшедшая в середине втулки, если там есть фонарь. И потом ее хрен вытащишь.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Disainer][quote=Андрей КАПМ пишет:
Проходит заводские испытания культиватор универсальный, подвеска на эластомерной кинематике. Пока хорошо. Очень хорошо.
В запуске в производство культиватор - предпосевник, с равномерной расстановкой лапок, эконом- класса (ожидаемая цена за 9 м около 400 тыров).
09.12.2011 - 22:01
: 835
Disainer пишет:
Вот тут вы, Сергей Михайлович , немного ошибаетесь. Если деталь при работе гнётся так, что имеются остаточные деформации, то она неправильно посчитана. Но с этим проблем нет, прочность у стойки достаточная и она не гнётся. Если, конечно, сделана, как в чертеже заложено, из 45 стали.
А вот насчёт жидкого мыла я с вами согласен.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Вот как-то так. Середина там практически не нагружена, поэтому проточка втулки может быть очень полезна, особенно если туда сделать выход канала для смазки из стойки. Но не обязательно. Можно втулку без проточки, но, как я и писал выше - зазор в пределах 0,2...0,4
27.09.2011 - 13:18
: 2025
mikola_p пишет:
Наверно, я для показа железо неправильное выбрал. Но у меня получилось именно так, еще лет 7 назад. Стойка изогнулась в проточке, и хрен чем ее оттуда вытолкаешь...
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Игорь.23 пишет:
А какое у Вас расстояние между стойками в ряду? На классическом дискаторе обычно два следа после кукурузы под посев - неплохо, три - это для отличной подготовки.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Disainer пишет:
значит материал у вас не тот был. И не удивительно, недавно покупали у одного крупного дилера стойки. Не лезут во втулки. Оказалось, что сталь настолько мягкая, что у них при перевозке от соударений крупные забоины образовались на посадочных поверхностях 58мм. Напильником когда запиливал, то он эту сталь снимал, как нож масло.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
mikola_p пишет:
Disainer пишет:
Да гнется любая сталь (не каленая). Имею ввиду ту, что применяем на стойки.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
БДМВ 2,3х2КД "Кортес" с трактором Джон Дир 6135 (135 лс) в Прохладном. Для этого трактора 3,5 метра нужно, но ни другого трактора, ни другого дискатора не было - довольствовались чем есть. Дождь лил ночью. Работа в 12 часов дня
Вчера волею случая был рядышком, на границе Ставрополья, Кабарды и Сев. Осетии. Почва там оригинальная - вроде прошел дождь, через 3 часа можно работать. Как в Ульяновске.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Disainer пишет:
если нагрузка на диск будет около 3000 Н, это равноценно 300 кг, то напряжения изгиба будут около 100-110 МПа. Для Ст3 это примерно граница, при готорой она начнёт гнуться. А для 45 это вполне нормально. Так что продолжаю придерживаться того мнения, что делать проточку посередине втулки вполне допустимо. Ну и зазор давать нормальный. Когда точу новые втулки вместо тех, что вырезали, тоделаю диаметр в плюс 0,2...0,4
09.12.2011 - 22:01
: 835
Disainer пишет:
глины и гумуса наверное мало?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
нет
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Не через 3 часа Вы погорячились конечно, но через полдня - да. На предыдущей странице тому подтверждение.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Disainer пишет:
нет
Немного некорректно по идентичности. У вас идентичные с БДМ-Агро. Прошу пардона. У вас не вынесены лапки перед колесами. А по расстановке лапок, где в зоне колес сближенные - одинаково. Или ошибаюсь?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Земля на Кубани. Выселковский район Краснодарский край. Испытываем новую расстановку 3-х рядного орудия.
В щели пролазит рука. 2,5 месяца без дождей.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Ой-ей-ей, а каток у вас жестко подвешен? Это беда. Что-то будет рвать.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
...Испытываем новую расстановку 3-х рядного орудия...
Андрей, наконец-то! А нельзя было раньше? Сколько можно было копья здесь ломать?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Ой-ей-ей
Это я специально выложил, к вопросу "тяжелой" земли в других регионах страны )))). Ком, который между стоек били молотком - отбили только кусок, жаль видео не заснял.
Disainer пишет:
Я думаю Николай Иванович сам ответит по этому поводу. Есть видео испытаний, позже выложу. Но не показатель, ибо работали "по асфальту"
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Да, орудие прыгало и вверх и вправо-влево. Настроить очень тяжело, да и лучше в таких условиях вообще не работать. А если и работать, то особых результатов ждать не стОит. И не важно, наше орудие или импортное.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
... орудие прыгало и вверх и вправо-влево. Настроить очень тяжело, да и лучше в таких условиях вообще не работать. А если и работать, то особых результатов ждать не стОит. И не важно, наше орудие или импортное.
Или работать дискатором нового поколения. Пока подготовка к запуску в производство.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Disainer пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Да уж не знаю как угодить. И стойку делаем с проточкой. И планку поворотную отличную от вашей. А вы все придираетесь. Ну прям как Обама до Путина.
Вот расстановку трехрядок поменяем, может, успокоишься?
Как ты там говорил, нельзя останавливаться на достигнутом.
Кстати нынешняя расстановка четырехрядок тоже не идеал.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Блин, Сергей Михайлович..., у Вас что ни пост- то класс-то новое поколение ))), а по факту...
