ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 83 из 601
18011 сообщений
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Disainer пишет:
Андрей, прикольный пост. Неопровержимые аргументы!!!
Не все так просто. Каждый твой пункт, что ты считаешь преимуществом, элементарно обращается в недостаток.
Ну для кого-то стакан наполовину полон, а для кого - на половину пуст. Докажите свою правоту.
Касаемо Вашего ЛДМ- всё это голословно. Вы бы видео сняли, показали бы нам в сравнении с 4х4 - рядом ведь работали. Показали бы глубину по-науке (на нас пеняли), дно, поверхность. А так скатываетесь опять в хорошо-плохо, хуже - лучше.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Практика показывает - 3-4 сезона ходят, потом трескаются
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Андрей, это опытный образец, на котором воочию видны косяки (легко исправимые, чем сейчас и занимаемся). Исправлю - покажу в работе.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Отличия борон дисковых со стойками на элостамерах БДМ В 5х2 от зарубежных и отечественных аналогов (на примереCatros+ 5501-T) :
1. Балки крепления рабочих органов изготавливаются из более прочной профильной трубы 100х100х8мм, в отличии от трубы 80х80х7мм, используемой на аналогах.
2. Использование дисков диаметром 560мм, в сравнении с 460мм или 510мм устанавливаемых на аналогах, позволяет уменьшить гребнистность дна.
3. Использование более надежных роликовых подшипников в необслуживаемом режущем узле, в отличии от шариковых подшипников у аналогов увеличивает срок службы орудия.
4. Использование дисков диаметром 560мм, а также более мощного режущего узла, позволяет увеличить глубину обработки почвы до 17см, в отличии 12-15см у аналогов.
5. Применение эластомеров диаметром 50мм, в отличии от 40мм у аналогов, увеличивает жесткость работы стойки, что позволяет эксплуатировать орудие в более тяжелых условиях.
6. Более тяжелая и жесткая конструкция орудия увеличила давление в расчете на один диск, что позволило работать по тяжелым и высушенным почвам (аналоги просто катятся по поверхности).
7. Сдвоенный спирально - планчатый каток идеально выравнивает обработанную дисками почву, в сравнении с любыми катками аналогов.
8. Ширина орудия в транспортном положении не более - 2,55м, что позволяет транспортировать орудие по дорогам общего пользования без ограничений (не требуется согласования с органами ГИБДД), транспортная ширина у аналогов - 2,95м.
9. Отсутствие излишних регулировок, используемых на зарубежных аналогах, значительно упрощает эксплуатацию и повышают надежность орудия.
10. Ну и главное преимущество нашего орудия - это цена, которая в сравнении с аналогами, например со знаменитым Катросом равной ширины более, чем в 2 раза ниже, а качество работы как минимум не хуже, если не лучше.
">http://www.youtube.com/watch?v=Q0RyCZlhMrw]
">http://www.youtube.com/watch?v=MhAneX2Y7Uc]
Ну давай разложим по полочкам.
1. Балки рабочих органов сечением 70х70х6, с учетом обязательной связки между ними, вполне этого хватает. С приличным запасом.
2.Логично. Хотя многое дает скорость обработки.
3. Без нормального уплотнения (если использовать наши манжеты) хоть бронебойные подшипники ставь - толку не будет.
4. Насчет глубины обработки - много зависит от расстояния между дисками в ряду. Если между дисками 25 см, то не мечтайте заглублять на 17 см. Предел 12 см. Конечно, если "оптимизировать" расстановку (пореже поставить диски, сантиметров через 30 на двухрядке), то можно до 15 см работать. Только какое будет дно ?
5. Жесткость работы стойки определяется твердостью материала (резины). У нас я не встречал с твердостью более 60 ед. А это мало.
6. Ну да. А еще наклон диска и угол атаки.
7. Да ну на... В основном скорость работы агрегата.
8. До 3,1 м можно без уведомления ГАИ, с машиной прикрытия.
9. Да ладно... Очень желательно на 2-х рядках регулировать междуследие.
10. Ваше орудие надо потягать по сырому. Наклоненная стойка (с вогнутой стороны диска) будет набирать на себя бахлому по полной. Проверено.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
1. Может и так, хотя у Катроса 80х80 стенка 7, только веса ему ооочень не хватает, даже грузы предусмотрены. А в нашем случае - и жесткость и вес.
2.Скорость даёт ровную поверхность, а дно остаётся - на нашем видео всё понятно.
3. Это да, но у нас там сейчас стоит очень хорошее уплотнение.
4. Вы видео посмотрели? Глубину видели? Расстояние между дисками 250мм.
5. Если Вы не встречали, то это не значит что его нет. И почему Вы решили, что 60 - мало?
6. Допишу.
7. Видео смотрели?
8. Хрена лысого, 2,55 и точка, остальное- разрешения, а больше 3,1 разрешение +сопровождение, а больше 4-х разрешение + сопровождение ГАИ.
9. Владелец говорит, что за 2 года ни разу ряды не регулировал.
10. Ваша 3-рядка всё ещё стоит в Усть-Лабе? По-моему стоит. Насколько я понимаю Вы на ней забивание проверяли? Однако 3 ряда у Вас и 2 ряда у нас - разные вещи.
По сырому - посмотрим. Хотя 80% фермеров работает в нормальных условиях.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Опыту понемногу добавляется (это в отношении эластомера, п.5 дискуссии). Встречал такую резину - стержень катроса. Стоит сволочь немеряно. Можно и на твердости 60 (по Шору) добиться отличной работы, не спорю. Только надо хорошочко сдавить эластомер. Правда, через год такой эксплуатации (а может и раньше) посыпется эта резина (вспомни, когда на БДМ-8х4П ставили резиновые шайбы под серьгу, для амортизации).
По п.10. Вроде уже забрали. А испытывал на ней, и еще ранее в БДМ-Агро экспериментировали с С-образной пружинной стойкой. Так вот, на пологую/наклонную часть стойки по сырому через десять метров как будто слон нагадил. Причем на каждую стойку. И не зависело там от количества рядов - набивалось между стойкой и впуклой стороной диска.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Disainer пишет:
Сравнил! Наша стойка стоит ребром, а там была плашмя.
Земля и небо.
Disainer пишет:
Тут тоже совсем другая ситуация
: Тамбовская область
24.11.2011 - 19:42
: 351
Disainer пишет:
Ну вот, провел вчера первое полевое испытание ЛДМ-12 (12-метровый дискатор на эластомерах, как на Катросе). Конечно, вылезли косячки, к счастью легко устранимые.
Но работает шикарно. За два следа после только убранного подсолнечника можно сеять СЗ-шкой.
Рядом работал БДМ-4х4 - немного хуже получалось. У него при той же глубине больше камней наверху, дно неровное (как обычно), и почему-то много несрезанной будылки подсолнечника.
...стою перед выбором, что купить- катрос, рубин или carrier на лущение после озимой, кукурузы и подсолнуха
Кстати, 68 region, если не сильно торопитесь, то лучше, наверное, будет мой ЛДМ. И дешевле импорта.
не хочу никого обидеть, но мне нужен оригинал
и еще джокер у хорша, у него два диска на стойке один вогнутый другой выпуклый, получается нагрузка на подшипники у них разная?
27.09.2011 - 13:18
: 2025
68 region пишет:
...не хочу никого обидеть, но мне нужен оригинал...
Я никогда не копирую. Копия никогда не будет лучше оригинала.
24.11.2011 - 19:42
: 351
Disainer пишет:
68 region пишет:
тогда показывайте чем у вас лучше
: с. Осиновка Приморский край
20.03.2012 - 17:30
: 38
Товарищ уважаемый главный конструктор подскажите пожалуйста где можно приобрести рабочий орган в сборе с креплением на квадратный брус. кол. 30 штук.
20.03.2012 - 17:30
: 38
Я с Приморского края , почва суглинистая.
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
хлопцы!!! ваши эксперименты с дискаторами до улучшения урожайности не доведут ни до чего хорошего, у нас в восточном Казахстане это уже в основном все проехали, так же как и плоскорез, ИМХО нужен только сломать дудку после семечик а потом ПЛУГ!!!!!!!! Больше он н cen не нужен!!!!!!!!!!!!!!!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
samnasam пишет:
Условия разные,у меня урожайность лучше по не паханному.Ну и экономичнее.Эксперименты нужны,пока реально не попробуешь и шишек не набьешь,не научишься.Проводить эксперименты на небольших площадях.Усе.
К примеру..ты с Казахстана ,а там климат в одной республике иль стране,ох как отличаеться..пол жизни там прожил знаю.
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
IVANPSUPER пишет:
АГРОТЕХКОМПЛЕКТ украинская фирма выпускает такие стойки со ступицами.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
На стремянках,брус 100 на 100.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
samnasam пишет:
однако смелое заявление про Казахстан,тут в одной области и то условмя разные,а насчёт дискаторов и плоскорезов,то необходимы и те и другие потому как без глубокой вспашки у нас долго не протянеш,а пахать каждый год глубокую и дорого и частенько нехватает времени,3-4 года зябь можно и дмскатором поработать,потом плоскорезом разок,в общем не всё так просто.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
IVANPSUPER пишет:
Для чего и как это должно выглядеть? И вообще-то эти вопросы в личку, там отвечаю.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Шо робыть дальше, бдт эволюционировала в дискатор, а если дождя нет реально 70 дней, то хоть дискатор хоть мульчировщик хоть катросы и лемкены все вместе взятые с джондирами не канают. Ведь без воды и нетуды и несуды.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
не лентяй пишет:
В полную сушь работали как раз дискатором но глубина 5-7 см, И крестом несколько следов( Потом посев в сухую землю и дождь аж через месяц( но урожай на уровне среднего вытянули
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
не лентяй пишет:
С обновкой ! Решил не лепить из г.. конфету, а прикупить новьё.
АРАтехкомплект рулит смотрю.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
а ВОТ МОЙ ПД-3.3 Переделаий в прицепной , кусочек видео роботи по соняху
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
не лентяй пишет:
Поздравляю с дискатором! Задавайте меншую глубину, чтоб не горнуло груду+ по фото видно что левая задняя стойка стоит близко к следующей стойке, передвинте, ато каток идет по необработаной земле.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
LittleFarmer пишет:
не лентяй пишет:
Всем спасибо большое. Это знаете как у остапа бендера :-сбылись мечты идиота . По поводу стойки все устранил, по такому "асфальту " работал что стойки двигатся начали. А почему агротех комплект , потому-что цена с доставкой 125 тыр, а наши 200000 штук- рынок однако.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
не лентяй пишет:
Не обижайтесь на эту фразу, но за сколько купил, на столько и работает. Хорошая колбаска дешевой не бывает.
Владимир23
не лентяй пишет:
агротех комплект
Серьезная разница, сайт производителя есть?Почем 4-х метровки?
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Disainer пишет:
не лентяй пишет:
Понятно, каждый кулик хвалит свое болото.по виду , весу и работе пока ни чем не отличается от наших. на моих 100 га в год будут работать, а вот у карифана по такой земле бдм четырехрядка, три стойки сломал и бросил, теперь семеркой елозит.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Владимир23 пишет:
не лентяй пишет:
агротех комплект
Сайт чп Агротехкомплект, если надо тл. продаванов в кр . крае скину в личку.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Владимир23 пишет:
не лентяй пишет:
агротех комплект
http://www.avito.ru/krasnodar/gruzoviki_i_spetstehnika/borona_diskovaya_...
На сколько достоверные цены, не знаю, не звонил.
Вот еще http://www.agrotk.com/production/borona/borona-bdfp
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Disainer пишет:
не лентяй пишет:
Ну, и вы тоже не обижайтесь, у нас тут двое купили бдмки, глыбу ковыряют точно также, но все таки поменьше чем бдт, а один купил поляка, так у него дела обстоят по лучше. http://agroimport.org/magaz/product/516445221
