ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 78 из 601
18011 сообщений
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Я помню эти фото )) У нас так не очень-то поработаешь, ибо на Новый Год бывает +18, а бывает и -20 и снега по колено.
Ну а вообще, конечно, все стараются выполнить всё вОвремя.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
АлексейКо пишет:
...мы хотим прицепить сеялку за дискатором вторым прицепом
только и всего
А вообще-то был у Вас в области месяц назад, инспектировал работу 3-х рядок. Насмотрелся на "пары" с травой выше колена, пощупал почву. Неплохая она по мехсоставу. Но приспособится к ней надо, чтобы влагу она держала, в т.ч. и на парах. А после второго прохода дискатора (3х-рядки), правда, получили "грядочку" - близко к идеалу. Заходи и сей! Только всходов хрен получишь, но это не главное. Главное - отсеяться красиво. А там, если Бог даст дождя, то и всходы могут быть.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Добрый день, Алексей!
На фото дискатор наш, но к своему стыду - Вас не узнаю)))
27.09.2011 - 13:18
: 2025
АлексейКо пишет:
...у нас двухрядный дискатор нет "грядок"
blush2
"Грядочка" - это у нас сленг такой, когда разделаешь почву, хоть редиску сей, то говорим "получили грядочку!"
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Вот видео без обработки.
Смотреть много и долго, ибо это только начало
Критика приветствуется.
"АлексейКо" пишет:
А ё-маё - Алексей-66 забыл пароль )))
27.09.2011 - 13:18
: 2025
[quote=Андрей КАПМ]Вот видео без обработки.
Андрей. надо бы по хотя примитивной методике, т.е. 1. в нескольких местах по диагонали прохода, 2. Глубину мерять после "приуплотнения", обычно доской можно 30х800 м стать на нее, потом мерять, мерять линейкой металлической "до упора", впрочем методики расписаны. Реально на Вашем девайсе 5...7 см, и такая же песня на катросе. Только его надо было настроить, чтобы не бочил.
А так полезное сравнение. Кстати, по виду вы дали угол атаки градусов 15...17, при наклоне 10...12 градусов, или ошибаюсь?
Сам сейчас готовлю в запуск мульчировщик на эластомере (как у катроса стойка с выпуклой стороны диска, 12 м захвата (под 650 л.с.).
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Сергей Михайлович, касаемо методов измерения, если честно- я не агроном, да и задач в этом мы перед собой не ставили - мы этим не заморачивались. Год назад стоял вопрос - Катрос есть Панацея, а всё остальное - авно. Теперь мы попытались сравнить в одном поле свой взгляд на эту проблему. Далее будет видео, где мы немца заглубили по-максимуму и поднастроили его получше.
Касаемо глубины - там реально 8-10 см, мы просто не сильно копали.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
А по поводу расположения стойки относительно диска - тут тоже свои измышления. Ну не зря капиталисты упорно приближают стойку к вертикали. Взять Лемкен Рубин - та часть стойки, что ближе к диску - почти вертикально. Тот же Амазон катрос - стойка стремится к вертикали. Далее, из популяра, Агрисем и ему подобные итальянцы (пружинная стойка) - тоже та часть, что к диску, расположена вертикально. Видать, неспроста. Хотелось бы ошибиться в наблюдениях, тем более, если наклонить стойку под известным углом (порядка 30 градусов от горизонтали), то красиво получается взаимозаменяемость лево- и правооборотных узлов - стойки одинаковые. Да и "пляшут" они более красиво и предсказуемо.
Только "терзают меня смутные сомнения", что на наклоненную стойку будет интенсивно набираться всякая бахлома (когда чуть посырее будет). А это уже не есть айс. Так мы империалистам не дадим достойного ответа на их санкции.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Ну, примерно вот так будет выглядеть узел. Само собой там закрытый необслуживаемый подшипник, с кассетным уплотнением на такой стойке (эластомерной подвеске) будет ходить долго. Очень долго.
Постарался ужать по габаритам корпус узла, чтобы между смежными стойками в ряду сделать 250 мм, а то если шире, вся затея напрочь проваливается, из-за непропахов.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Кстати про рубин. Промагровцы скопировали, в соседнем колхозе купили весной 6-ти метровый под бюлер 375, его он не чуял летал километров 20 в час, вобщем этим дискатором за весну они под посев подготовили всю почти их площадь около 5000 га. Я его смотрел, конечно отверстия в раме под пальцы катка разбило порядком но ещё сезон думаю отходят. Ступицы необслуживаемые вроде ни одной не сломалось пока. Копия полная рабочего органа, париться ребята не стали.
: Каменск-шахтинский
12.01.2011 - 20:10
: 331
Рубин еще и тигарбовцы скопировали тоже полностью, толщина стенок на раме побольше, думаю что с металом проблемы, ступицы тигарбовскооо исполнения, сейчас такой в колхозе таскают, посмотрим как покажет себя.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Сергей Михайлович, ничего личного, но как там с нашим патентом? Ничего не пересекается?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Вот из кабины трактора. В конце скорость 15 км\ч
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Нет, все чисто!
На вашей схеме далековато диск от стойки стоит, на двухрядках могут быть проблемы.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
БДВ 3,5 скорость 10 км/ч.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
А вот вторая часть. Она длинная. Катрос отрегулирован уже.
Владимир 48, дай свои пояснения - очень интересно что ты по этому поводу думаешь.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей, неплохо пока.
Жаль, не дал кусочек видео прохода Катроса по краю. Вот там бы четкое сравнение увидели. Я имею ввиду равномерность гл. обработки в сравнении, потому что край затоптан.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Андрей КАПМ пишет:
Ну своё мнение я уже высказал, видео это собственно ничего нового не показало, для полного сравнения нужно было поставить на Катрос зубчатые диски на 510(они как опция у него идут) как на вашей машинке, с ними он больше становится дисковой бороной чем лущильником, непропахи потому что глубина накручена на всю и каток зависает в воздухе на твёрдых участках соответственно борона начинает бочить в эти моменты. Думаю многим понравится бОльшая глубина обработки у вашего Кортеса, я же на лущении работаю на 6 см, глубже абсолютно никакого смысла нет рыть - больший расход топлива, потеря влаги и долгое разложение соломы. Кстати за три уже года жёсткой, даже жестокой эксплуатации и обработанных уже больше 3000га Катрос потребовал пока четыре пластиковых втулки на валы батарей по 200 с чем то рублей. А, и две прессмаслёнки врезали в корпуса подшипников катка.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Я себе купил HORSCH Joker 8 RT, чой то Катрос не стал брать, хотя на 80тыр дешевше при той же ширине 7.5метров.
Что скажите знатоки и производители подобных девайсов - не лоханулся ли я? Вот мультики про Жокер.
Кой где, на новых землях без него ни как - дороги рвы надо чем то ровнять, а культиватор по дернине не идёть + хочу после некоторых ранних или особо сорных культур горох, ячмень возможно лён - пускать Жокер и Кариер для заделки семян однолетних злаковых сорняков. Завтра должны привесть. Запушу в дело сразу после начала уборки гороха.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
АлексейКо пишет:
и по моему у всяких там катросов-матросов кроме агрессивной маркетинговой политики ничего за душой нету
отечественная техника тут рулит
Ну так и работайте на отечественной технике, кто ж против, тем более если площади не позволяют тянуть хороший импорт. Только посмотрите кругом, более менее крепкие хозяйства все на импорте, потому как надёжность для них на первом месте.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
spirit71 пишет:
Поздравляю с покупкой! Джокер более тяжёлый, да диск кажись на 660, рыть может поглубже если надо, вобщем более универсальный аппарат чем Катрос. Потом расскажешь как с забиванием ежели придётся по морозцам работать.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Алексей, спорить не хочется скажу лишь только что я полностью перешёл на импорт и просто счастлив, машины работают как часы, ничего не рвётся не разбивается не рассыпается, я не трачу время на ремонты. да дорого но это окупается слихвой. Два механизатора обрабатывают 1300га.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"Владимир48" пишет:
диск кажись на 660
Диаметр? Еси да то - 52см. Есть HD версия там больше диск.
Да был на пиаре - дне поля Хорша в Чехии у них около Праги своё хозяйство 3000Га, ну и дем показах смотрел внимательно землю копал за проходами Жокеров ровно, блин, и лигулировать там нечего, что мне тоже нравится.
Там и охмурили мене менегеры, правда я с них и скидку, и рассрочку выдавил, а так взял бы или Катрос или Вадерштад на руках были ком. предложения от всех трёх фирм, этим я Хоршевцев продавил - отдались blush2
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"АлексейКо" пишет:
только отечественный производитель делает с многократным запасом прочности
Это вы серьёзно??? Какие это отечественные сельхоз орудия производства РФ, не СССР, так сделаны?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"АлексейКо" пишет:
серъезно! я так считаю
Понятно.
"АлексейКо" пишет:
"АлексейКо" пишет:
другое дело что многие предприятия оптимизируют производства(экономят) пытаются покупать дешевые комплектующие и тд и тп
Не понятно, всё же определитесь - "делает с запасом" или "покупает дешевые комплектующие и тд и тп" как то не вяжется одно с другим. У вас есть какие либо орудия? Импортные(не Китай) или Российские, что бы так уверенно заявлять.
БДТ-Агро, вроде боле-мене сурьёзное предриятие, но оно в основном делает "тяпки" по 2-3метра, они мне не подходят, широкозахватные орудия у них либо в концептах, либо в варианте который мне не нужен.
27.09.2011 - 13:18
: 2025
spirit71 пишет:
...широкозахватные орудия у них либо в концептах, либо в варианте который мне не нужен.
А какой широкозахват Вам лично нужен?
Вопрос чисто для изучения рынка. А то может, не в ту сторону пошел huh
Во всяком случае, в этом году испытаю ЛДМ-12м захвата, и культиватор пока 14 м захвата, но концептуально хорош. Надеюсь.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
АлексейКо пишет:
сейчас же мы обсуждали конкретные схожие модели кортес и катрос
причем катрос явно проигрывает а вы мне говорите что он лучше потому что дороже
и потому что не качественно потому что отечественное
С чего вы решили что катрос проигрывает, Кортес не пойдёт нормально по семечке и куке когда будет сыро, судя по конструкции так и будет, если не прав то буду только рад, но сильно сомневаюсь.
спросите лучше у производственников - почему у них качество хромает?
потому что руки из задницы растут, вот сегодня привезли полуприцеп 20 тонник Ярославич, суки не могли плиту крепления балансира без увода металла приварить, на первом курсе ПТУ такой ошибки не делают а тут вроде немаленькая шарага такое лепит, п...сы криворукие, завтра буду тепло общаться
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Видел работу Жокера по овсу скошеного на сено, в первый след нет полного подрезания стерни, а во второй вроде нормально
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Disainer" пишет:
Да чёта не подумал, хотя по следу комбайна там в принципе видно.
"Владимир48" пишет:
Я поэтому и хотел узнать мнение, ибо не силён в настройках Немчуры (хозяин есть - нехрен лезть), но на первом видео как раз был вымелен на катке и его бочило, на втором видео - мы заглубили - результат гораздо лучше.
"Владимир48" пишет:
Мы к этому тоже стремимся.
"spirit71" пишет:
Это да, правда гораздо интереснее смотреть необработанное, такскать настоящее видео. Я поэтому и своё не редактировал - всё "почеснаку". А для сайта - порежу, озвучу - будет красивее, но "искусственное"
"spirit71" пишет:
А что сказать - на видео работает. Касаемо второго - надеюсь выложите своё видео, сами и скажите потом.
"spirit71" пишет:
А зачем в Чехию - у них в/на Украине мощное отделение есть. А вообще - сектанты (Хорш-Агросоюз), поэтому и охмурили. Я серьёзно. У них обучение ой как развито в этом направлении. Если ухватили - не отпустят.
"spirit71" пишет:
Ну вот ))) - раньше поделками называли, теперь - тяпки - уже комплимент ))), поливание друг друга г-ном переходит в конструктивный диалог- это здОрово . Касаемо захвата -у нас максимум 9 метров. Работают, просто Вы не смотрели и не обращались. Кортес - это да - первое орудие, опытный образец - отработка расстановки дисков и угла атаки. А повесить расстановку на готовую отработанную раму - большого труда не составит. Кстати - не говорите слово "концепт"... Это не наше понятие и мне не нравится. Это соратник Сергея Михайловича любитель концептов.))))))))))))))
"АлексейКо" пишет:
давайте "проблему" отечественное-импортное взглянем с другого угла
Леш, во всём этом один ответ. Европа субсидирует своих фермеров до 90%, а и мы и вы предоставлены сами себе- кувыркайся как хочешь, дополнительным "бонус пакетом" идут - ИФНС, СЭС, Пожарные и тд и тп. Субсидии у нас -только для Избранных. Если убрать пошлины - сюда хлынет такой поток - смоет и вас и нас. Правительство держит пошлины - поддерживает таким образом и вас в том числе, ну и пополнение бюджета никто не отменял.
Владимир23
Вот думаю проблема наших производителей - это качество комплектующих....
Металл (может я и не в курсе) гораздо хуже качество чем у немчуры, поэтому и рвет все что сможет.
