ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 68 из 601
18011 сообщений
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А вот еще один пример бороны:
Начиная с 11 минуты на видео работают после сои, с 16 минуты после куки.
Но как потом посеять в такое поле?
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Только периодически пахать. Был свидетелем опыта (Азовский р-н Рост. обл.), через три года такой обработки почва оструктурилась, плотность естественная, вроде все хорошо, но урожайность резко упала.
Лично мое мнение - разложение растительных остатков в ограниченном слое почвы (3...7 см) сопровождается выделением метана, а он отрицательно действует на всходы. Это как новорожденного ребенка положить с покойниками.
А с другой стороны, если классический ноу-тилл - то все вредные выделения уходят в атмосферу.
Не пашу шесть лет. Просто нужно чередовать культуры со стержневой и мочковатой корневой системой в севообороте и желательно дисковать в день уборки. После уборки сои почва такая мягкая, что в неё спокойно входит указательный палец - зачем там вспашка?
При дисковке на 3 - 7 см метан не выделяется - в этом слое почвы достаточно кислорода и поэтому разложение идет по аэробному типу с выделением углекислого газа, который используется растениями. А вот при глубокой запашке растительных остатков нет доступа кислорода и разложение идет по анаэробному типу с выделением метана. К тому же в слое почвы в 5 см при наличии влаги растительные остатки разлагаются более чем в 20 раз быстрее, чем в слое 20 - 30 см.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
fgrubin пишет:
Строго говоря ЛДГ двухследный. В принципе ничего сложного такую хрень из мощной цепи сделать не стоит, там видно что диск разрезной, и на цепи сваривается. Только думаю что рубить чуть по влажной уже не будет, нет давления на диск и самое главное он прямой, соответственно тупой, не, не будет резать точно, по крайней мере кукурузу. Катрос рулит laugh !
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Тяжелая тема,нужно было выбрать дискатор для Т 150 , пришлось перечитать всю тему ,а тут как золотой прииск,море пустой породы и крохи золота. Но выбор сделал.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Владимир48, а у вас там сои нет рядом, что бы проверить Катрос?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Я 50 гектар после сои у колхоза отжал вот уже поздней осенью, но катросом не работал - совсем грязь была как раз дожди лили, поэтому туда загнали тяжёлый культиватор чтобы выровнять, так там было напахано что просто п...ц, соя сбрита была тока макушки, стерня длинная и крепкая как канат пеньковый, культиватор часто забивался. Катрос пошёл бы, потом как подморозило, но ждать не стали времени не было.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
"Владимир48" пишет:
Владимир , сколько метров у вас катрос ? И сколько нужно л/с????????
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Николаич 777" пишет:
Но выбор сделал.
Если не секрет, то что выбрали?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Просто Саня пишет:
"Владимир48" пишет:
В теме всё есть. 4 метра навесной, работает с 1221 и ХТЗ17221.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
"Андрей КАПМ" пишет:
Но выбор сделал.
__
Выбрал Булат бду-5-2 пс
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Что-то около 800 000 руб, и это без доставки к Вам на Камчатку?, причем с прутковым катком...
Наша с планчатым катком на 20%, а со спиральным на 15% дешевле. При гарантии на раму и стойку в 2 года.
: Ставропольский край г Благодарный
02.01.2011 - 12:52
: 146
waldemar.[/quote пишет:
Никто не пробовал поставить ступицу с классики ВАЗ? Выдержит ли она нагрузки и условия работы? У нас на разборке пара 300грн в сборе.
.............. Пробовал ставить Москвичевские ступицы, 1 проблема - отрывало юбку ступиц . Ладно, подварил упорами, юбка держится, появилась 2 проблема - стали отрываться болты. Поставил более прочные болты, 3 проблема не заставила себя ждать - ломает ось по наружной плоскости внутреннего подшипника. Переставил все на 6 шпилечные ступицы ПТС, хорошая ступица , все держит . Вот только вид у нее неказистый и иногда наматывает гайками траву. И уже только потом нашел самый приемлемый вариант это задние ступица комбайна Нива. 300 грн за пару ступиц с классики ВАЗ - это больше 1000 рублей . К примеру , если через объявления скупать комбайновые ступицы по 500 р. за штуку . можно надежно укомплектоваться. Конечно же в зависимости от территории нахождения.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Николаич 777 пишет:
Но выбор сделал.
__
Мой выбор тоже остановился на этой модели, правда на цельнорамном.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Владимир48 пишет:
Просто Саня пишет:
"Владимир48" пишет:
Так все таки под какой трактор он?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Иван23 пишет:
Николаич 777 пишет:
Но выбор сделал.
__
У нас поля небольшие 30-50га много переездов
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
причем 4 шт БДМ 5х2ПСКСР работают на Сахалине....... не уговорил? )))
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Андрей КАПМ пишет:
Дайте контакты,узнаем отзывы,соседи тоже собираются приобретать дискатор,Сахалин условия как у нас.А поле покажет что лучше.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
А из америки не проще доставить? Сколько доставка из Краснодара на Камчатку станет?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
"Иван23" пишет:
3 м - 105 л/с , 4 м - 125 л/с , 5 м- 150Л/с , 6 м -180 л/с Вот сайт амазон http://info.amazone.de/tv/Default.aspx?path=130&info=29275&sprache=0&suc...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Игорь.23" пишет:
Контейнер до Хабаровска 130 000 руб, на Камчатку не намного дороже.
Касаемо Сахалина - дилер поставлял через министерство, узнают телефоны владельцев- скину в личку
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Неужели ж там до сих пор своих производителей нет?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
А китайцы чтоже не торгуют?
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
Просто Саня пишет:
"Иван23" пишет:
У нас 3-х метровый Аmazone Cаtros - цепляем и к МТЗ-1221 и к 1523 и к 2022 (какой посвободнее). Для 2022 он конечно маловат, но если на глубину 7-8 см, да после кукурузы, да на холмистые поля - 1221 слабоват - при таких условиях цепляем к 1523 или на крайняк к 2022.
Просто для Cаtros важна скорость, при падении скорости падает качество обработки.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
"Педро" пишет:
Для ХТЗ 17221 (ямз 236) 4 или 5 метров будет нормой? Имею ввиду прицепное орудие.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Иван23 пишет:
"Педро" пишет:
Этот трактор не подходит для Катроса, скорости ему не обеспечивает с обычной коробкой 3*4, а новая коробка 4*4 на третьем режиме нагрузку не держит разваливается, у меня два раза подшипник рассыпался на промежуточном валу.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
"Владимир48" пишет:
Извините, что то я совсем запутался, чему будет равна скорость на третьей передачи в четвертом диапозоне?
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Извиняюсь, сразу не дошло, у меня коробка старого образца. В каком режиме нужно работать, что бы обеспечить оптимальную скорость?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Самое нормальное качество работы где то 14-16км/ч, медленнее уже хуже и заделка и равномерность реза. У 150-го с простой коробкой 2*4 где то 11 или 12 км/ч, это маловато, а на транспортной 3*1 не знаю выдержит ли коробка, потянуть то должен потянуть 4-х метровый.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
"Владимир48" пишет:
Спасибо! Теперь все понятно!
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Владимир48 пишет:
Самое нормальное качество работы где то 14-16км/ч, медленнее уже хуже и заделка и равномерность реза. .
Да. shok .а как усидеть в кабине при такой скорости при движении по полю???Понятно ,то можно..но блин напряжно....
