ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 61 из 601
18011 сообщений
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5452
"Владимир48" пишет:
Не будет работать компактный иностранный узел на нашем дискаторе, заметьте что все импортные орудия имеют подвижное крепление стойки резинки-пружины всякие, с ними пиковые нагрузки на подшипник в разы меньше чем на жёстком креплении + качественное уплотнение, поэтому они и ходят очень долго. Для примера вот есть такой замечательный трактор Т-70 у него жёсткая подвеска катков опорных и часто выкрашивает подшипники особенно если приходится ездить по твёрдой каменистой дороге, а у другого нашего трактора ДТ-75 с пружинной подвеской таких проблем нет, подшипники практически вечные если масло в каретках не течёт.
Согласен на все 100.
"Владимир48" пишет:
Ну если чертежи как на фото выше то не удивительно.
Вполне возможно. Чертили ведь ни себе, ни родному дяде.
Но не это главное. Орудия получились дорогими, и их никто не купил.
Да вот одно из них.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5452
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Андрей КАПМ пишет:
"Алексей ХТП" пишет:
а вот отсутствие уплотнения в необслуживаемом узле (Андрей так и не ответил на вопрос Disainer-а) Вы не увидете
За меня ответил Николай Аринин.
Алексей, я в отличии от Дизайнера, не болею болезнями "главный", "первый", "моя разработка" и тд.., я не бегу впереди паровоза и не указываю ему дорогу (как и писал выше). В патенте узел без уплотнения, но это не значит, что нет другого патента с уплотнением. В отличии от Сергея Михайловича, я показываю ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ И РАБОТАЮЩИЕ проекты. Ибо, если что-либо не заработает, блеять перед клиентами не собираюсь. А новинок у нас, поверьте, достаточно!
Я не конструктор, я анализирую потребности клиентов - даю тех. задание и отвечаю за целесообразность конструирования. В отличии от Сергея Михайловича – нам плевать на пальмы первенства «концептов», мне нужны РАБОТАЮЩИЕ решения и узлы. И только ТОГДА мы заявляем о них вслух. Надеюсь Вы меня поняли.
Извините, не понял.
В Ваших "ТОЛЬКО ГОТОВЫХ И РАБОТАЮЩИХ" проектах - стоИт уплотнение (кассетное, манжета)? Или просто лабиринт. Всё-таки это не передняя ступица "Соболя"(где стоит 537909).(Буржуины даже на ступицы самосвалов ставят кассеты, правда по-проще, тип1)
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Извините, не понял.
А Вам это и не нужно понимать, ибо конкуренция ))))
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
...я в отличии от Дизайнера, не болею болезнями "главный", "первый", "моя разработка" и тд.., я не бегу впереди паровоза и не указываю ему дорогу (как и писал выше). ...В отличии от Сергея Михайловича, я показываю ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ И РАБОТАЮЩИЕ проекты. Ибо, если что-либо не заработает, блеять перед клиентами не собираюсь. А новинок у нас, поверьте, достаточно!
Андрей, вообще-то я тему затеял, чтобы поделиться с сообществом о перспективных проектах, узнать мнение и отношение сообщества.
А ты превратил эту тему в рекламную площадку продукции БДТ-Агро. и впридачу попрекаешь меня тем, из-за чего и забодяжена тема.
Это плохо.
Фермер.РФ
"Disainer" пишет:
Кстати, корпуса БДМ, где гайки срывает - тоже работа станочников (2001 год).
Фермер.РФ пишет: Вопрос: а узел у немецкой бороны фирмы Эверс, такой же, как Вы выразились-
"Плачут, но берут", или наши скопировали только немецкую борону, а узел сделали станочники оригинальный, свой ?
"Disainer" пишет:
Это уже очень измененная конструкция. 14 лет назад было другое. И копию сделали практически 1 в 1.
Так я и не понял, чей же корпус БДМ (узел), неужели немецкий?
24.07.2012 - 21:04
: 458
Давайте обсудим катки
насколько это необходимый элемент для дискатора
и чем отличаются планчатые от спиральных
в смысле когда оправданно и насколько оправданно применение одного или другого
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Диски за собой всегда оставляют борозды, соответственно их нужно выровнять и разбить крупные комья, поэтому и придумали спиральный каток (шлейф-каток). Спираль сдвигает гребни, и соответственно засыпает борозды. Однако когда каток просто катится - эффект от него не сильно большой.
У орудий с простым (не опорным катком) существует проблема в курсовой устойчивости - орудие очень сложно заставить работать прямолинейно, для этого сделали опорный каток - помогли орудию "выровняться", а попутно получили дополнительную нагрузку на каток - он перестал скакать - идёт стабильно.
Основная проблема спиральных катков - забивание во влажной почве, когда дискатор ещё работает, а каток - залип.
Для этого и предусмотрели трубчатый, планчатый и др катки. Крошат комья планчатые катки хорошо, а выравнивают "не очень"
Ввиду того, что они лёгкие, без опоры на него - эффект очень слабый, есть смысл их ставить только в опорном варианте.
У нас есть ещё вариант с двойным спирально-планчатым катком (впереди спираль - выравнивает, за ним планка - добивает комья) - поверхность получается ровная, однако это достаточно дорогое удовольствие и требует идеальные условия работы - по влажному залипает и забивается.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5452
Извините, не понял.
Надо признать, что одно лабиринтное уплотнение БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ не работает.
Первые узлы у нас посыпались через 2 недели. Доработанные проходили 5 месяцев. Но потом все равно начали сыпаться.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5452
"Алексей-66" пишет:
Долгое время эталоном разработки дискаторов был БДМ-Агро. Там катки на дискаторах ставили в основном спиральные диаметром 500мм. Хотя на западе ни на спирали, ни на этом диаметре никогда не зацикливались. И это правильно. У каждого варианта есть плюсы и минусы.
Кстати, на выставке в Белгороде в 2007г. Были сильные дожди. Настраивали орудия по сырому. На следующий день специально ходил, смотрел разные варианты катков. Если катки стоят сразу после дисков, забиваются одинаково, не зависимо от формы и размеров.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Disainer" пишет:
Лукавите, Сергей Михайлович )))
"Disainer" пишет:
А ты превратил
Я ни ни во что и чего не превращал. Что не запрещено - то разрешено. Как говорится "В войне все средства хороши" )))
Кстати, Вы смотрели протокол испытаний МИС?
Касаемо лично Вас, Сергей Михайлович. Вы считаете, что "все вокруг толерасты, а я - Дартаньян" - поэтому и вызвали на себя лучи ненависти не очень хорошее отношение))). Просто если глянуть со стороны - Вы поссорились со всеми- бывшими работодателями, соратниками по работе (конструкторами), соратниками по бизнесу - это ведь о чем-то говорит.... Остался только фермер.ру....
ПС: чесслово - очень не хочется с Вами пререкаться..., но Вы сами провоцируете....не обижайтесь на меня )))
24.07.2012 - 21:04
: 458
Андрей КАПМ пишет:
а если сделать такой чистик
поможет?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Теоретически да )), а на практике - наверняка ещё быстрее забьётся, ибо земля плохо будет вылетать из катка и оставаться в нём. Хотя кто знает...
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Николай Аринин пишет:
Извините, не понял.
Так и как Вы вырулили? Или отказались от использования необслуживаемых узлов вообще?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Планируем полностью на них перейти к февралю-марту, не успеваем пока обеспечить свою потребность - докупаем ЧПУ. Касаемо конструкции, я надеюсь Николай Аринин пока придержет её в секрете от конкурентов.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Андрей КАПМ пишет:
Мы полностью на них перейдем к февралю, не успеваем пока обеспечить свою потребность - докупаем ЧПУ. Касаемо конструкции, я надеюсь Николай Аринин пока придержет её в секрете от конкурентов.
Да ладно, Вы ж потенциальным клиентам её прорекламируете (если решение интересное). Наш узел на фото - ось из стали 40Х, подшипник 537909 и кассета Simrit тип 3.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20101
Пара слов о катках. На первых моделях, не помню чьих (Белгород? Краснодар?) стоял двуследный кольчато-ножевой каток. По тяжелым, сырым почвам работал без проблем, качество было вполне. Недостаток был в конструкции: двухопорный вал быстро ломало посредине. Сначала переделывали хозяева сами на три опоры, потом и изготовитель стал такой вариант выпускать, но проблема осталась. На такой длине соосность выдержать невозможно и валы ломались по-прежнему. На мой взгляд, проблему можно было решить, сделав каток неразборным, двухопорным, заменив вал диам.45 мм на трубу диам. 100...120 мм.
Спиральный каток работает на легких почвах. На тяжелых - до первой лужи, и тракторист обеспечен работой по его очистке не на один час. Хотя заметил, что спиральный каток на посевном комплексе FLEXI COIL практически не забивается в тех же условиях. Но там навивка сделана таким образом, что к поверхности почвы спираль обращена ребром, а на дискаторах - гранью. Может, это влияет, господа конструкторы?
Планчатый каток не забивается, но и толку от него мало.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Disainer пишет:
Владимир48 пишет:
Disainer пишет:
А эластомеры работали в принципе неплохо. Только периодически вылазили из под кронштейнов.
...эластомер хорошо работает когда ничего ниоткуда не вылезает и вообще не вспоминаешь об этом узле. У Катроса вот всё на месте всегда, а на приведённом фото конструкторский косяк прямо на глазах...
Владимир, может я что-то еще не доглядел (чисто для накопления опыта), расшифруйте, пожалуйста.
Вот устройство Катроса, видите как сделано, широкий кронштейн, резина отрезана шире чем кронштейн и стоит стык в стык друг к другу, всё зажато и фиксировано, никуда не вылезает, работает как часы. Кроме того крепёж батареи к раме через плиты(мало места занимает, чтобы ширину кронштейна не уменьшать) а не как в отечественном изделии из рамы с профильных труб.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Лемех пишет:
Только на импортных агрегатах спиральных катков поискать надо. Ну, это просто буржуины не в курсе, что каток должен не почву уплотнять и комки разбивать, а должен ещё и "сдвигать гребни, и засыпать борозды".
П.С. У нас на катке (не спиральном) уголки установлены ребром вверх, и вал внутри отсутствует, но принципиально это проблемы не решает - при высокой влажности забивается тоже. Экспериментально установлено, что меньше забиваются катки из труб (вместо планок или уголков), но и дробление у него похуже. Так что всегда компромиссы, компромиссы.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5452
"Лемех" пишет:
Такой?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5452
А эти забиваться не будут. Но цена!
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20101
Нет. Это односледный и по-моему (плохо видно!) кольчато-шпоровый.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5452
Ну и как надежность? Статистика есть?
Давеча, на выставке, рекламируют подшипниковый узел. Обещают гарантию 2000 чего-то там. Только, говорят, мы его еще не испытывали. Класс!
Касаемо нашего узла. Я тут уже не раз писал, все эти интересные решения нужно еще отработать, до товарного вида. Потом будем хвалиться.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5452
"Лемех" пишет:
А вот еще с той же выставки.
Как видите, спирали забиваются всякие. Впрочем планчатые забиваются так же.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5452
А это разработано в БДМ-Агро, на случай дождя. Показано в Белгороде в 2008г. Каток никто не чистил. как проехали, так и поставили.
Но! Дождь кончился и интерес у шефа к таким каткам пропал. Лежит под забором.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5452
Я уже не раз тут писал, все эти "интересные решения" нужно еще доводить до товарного вида.
А как надежность. Статистика есть?
Давеча, на выставке предлагали необслуживаемый узел, "интересное решение". Кроме закрытого двустороннего подшипника поставили еще один упорный подшипник, который надо мазать.
Давали гарантию 2000 чего то там. Только, говорят, мы его еще не испытывали.
Логично!!!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вот правильный каток для влажных почв. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=J4ZySvQunfM
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Владимир, надеюсь, подтвердите, что самый незабиваемый каток - это 3ККШ-6 (кольчато-шпоровый) в двухрядном исполнении.
А по поводу спирального, что не ставят буржуины - расчетная рабочая скорость "буржуйских" агрегатов - 15...20 км/ч. При такой скорости нЕчего выравнивать. Земля разлетается ого как, и следов от дисков заднего ряда не видно.
Наши агрегаты (требование ГОСТ) работают до 12 км/ч, чаще 8...10 км/ч. Надо хоть как -то заровнять след, вот и лепим туда спиральный каток.
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Есть статистика. Назвать её всеохватывающей не могу. Есть нюансы (они касаются требований к точности мехобработки ). А в остальном скучная статистика - работает себе узел и работает. Может через несколько лет расскажу что-то поинтереснее )))
P.S. Николай, как-то Вы сам на свои сообщения начали отвечать )))
27.09.2011 - 13:18
: 2025
Андрей КАПМ пишет:
Толераст для меня - только один. И не только для меня. Мои коллеги его еле выперли из БДМ-Агро. Даже коллективные походы к шефу были. На выставке 12 года они просто ошарашенные ходили - как же так, говорят, мы разработали, вычертили, а другая фирма (БДТ-Агро) с небольшими косметическими изменениями изготовила и показывает.
Андрей КАПМ пишет:
...Просто если глянуть со стороны - Вы поссорились со всеми- бывшими работодателями, соратниками по работе (конструкторами), соратниками по бизнесу - это ведь о чем-то говорит....
В прекрасных отношениях с бывшими коллегами из БДМ-Агро, недавно помогал им довести широкозахватный проект (стабилизация боковых секций), мне помогали составить Программу испытаний новой трехрядки.
В рабочих отношениях с соратниками по бизнесу - после испытаний передаю им последний вар-т трехрядки (на гнутой стойке).
А одна известная фирма - производитель трехрядок, что (с помощью амбиций одного деятеля) наказала мою дочь - Бог им судья. Они уже уверенно идут в никуда, и, когда будут подходить к финишу, своего ученика обязательно заберу оттуда к себе (а может, и раньше). Очень перспективный спец.
