ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 595 из 600
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Вы полагаете, при такой зачистке можно увидеть какие либо потеки? Да тут краски уже давно нет, не то что смазки.
Кстати вопрос к Бывалым. Они утверждают что работали орудием всего один день.
Этому можно верить? Вот так, за один день содрать краску и отполировать диски?
Делали. Хлопот на эту игрушку на мильён. Польза сомнительна и … Какое там Спасибо. Никто на это удорожание не позарился. Их и продали всего две штуки. И вы этим пользоваться не будете. Если лень мазать каждый диск, далее будет лень просто мазать. Количество смазки в кг всё одно не уменьшится. И всё равно нужно каждый диск пощупать. Как он там? Может уже подклинивать начал без вашей ласки.
Про это тут уже какую неделю и толкую. Мы-то сделали, чтоб народ не мучился. К слову, получилось далеко не сразу. И так пробовали, и этак. И жидкую смазку пробовали и суперсмазку. И с кассетными сальниками отечественными, Балаковскими. Они суки поначалу вроде держат. А бывает, диски у сальника расходятся. И он начинает ,как насос качать всё что снаружи вовнутрь. Разбираешь узел. Сальник целехонький, а подшипники грязью забиты по уши.
Дело прошлое. Отладили! Сделали! Бери и пользуйся. Конечно дороже.
Нет! Выбирают что подешевле, обслуживаемый. А потом требуют, чтобы сработало БЕЗ обслуживания. Искренне возмущаются, что нужно каждый день мазать.
особенность этой системы (централизованной смазки)(импортной) была в том, что блок распределения поочередно порционировал равные объемы смазки в каждую точку - и пофик было, полный узел, или пустой... поэтому я лично был против этой системы - да и не прижилась она как-то...
Идея так себе. Только если врагу подсунуть.
Там где масленка забилась, туда смазка не пойдет и подшипник остался сухой. А там, где и так смазки перебор, повыдавливает манжеты и далее смазка будет вытекать. Опять подшипник останется сухой.
сказано-сделано.за уши из 80х тянуть не моя задача.для себя я и сам сделаю то что мне нужно.есть молоток а есть гвозди.и каждый выбирает для себя сам кем ему быть.
Что бы на раме так стерло краску это надо гонять километров 15 и более по полю.
Диски подобным образом отполируются дня за 3 активной работы в поле. Естественно при работе по самые ступицы.
Что пишут про ежедневную смазку - просто лентяем лень смазывать. Шприц с пневмоприводом или аккумуляторный все быстро продавливает. На скорость работы влияет лишь то, как быстро механизатор головку переставляет. От грязи все очищается быстро - просто протереть маслянку тряпкой.
И про грязь - почему-то при смазке литолом (он светлый), видно, как из узла сначала выходит черная грязная смазка, и только потом чистая. Хотя смазывали вот день назад, откуда там берется эта чернота? Получается немного грязи все же попадает, или это от трения деталей подшипников.
Спасибо.
По замерам там и диски уже в диаметре начали уменьшаться. При захвате 8м думаю уже больше 1000га успел обработать.
Диски пора менять, к узлам МИК ещё не прикасалась рука. Ни разу. Орудие 7х3 м. Эксплуатация и в хвост, и вгриву. Само орудие так себе, надо или 2 ряда или 4.
и чьих орудие 7х3 будет?
производитель где?
Почему бы и нет. Конструкция имеет ряд недостатков. Технологически из этой конструкции выжато по максимуму. В том числе и по жидкой смазки. Работает. Значит молодцы.
Однако сам-то ты давно уже МИКовские узлы на свои орудия не применяешь. Наши подшипниковые узлы копируешь. Без вариантов.
К таким словам хорошо бы пару фоток.
я уже не занимаюсь дискаторами... уже давно. Так, для небольшого разнообразия только. А узлами вообще не занимаюсь - сейчас мода у всех покупать готовые - вот и рекомендую заказчикам брать готовые, например, на Ставрополье...
В хороших руках и орудие хорошо работает.
К примеру, Вам бы никогда в голову не пришло увеличивать зазоры в забитых грязью роликовых подшипниках, чтобы закончить смену.
А нам, на наши орудия и такие хитрые попадаются.
Кстати. Я таки сдержал слово. Сделали мы подшипниковый узел и на 4 шарикоподшипника стоящих рядом вплотную друг с другом.
Гей, Смешливые, налетай.
Пропал Ванек, а то бы тут слюной изошел, как это не соответствует его мировоззрению..
А оно уже сезон отработало и не ломается. И никакой хитроумный убить подшипники, регулировкой увеличив зазоры, не сумеет.
а ныне покойный Жириновский вроде 7 раз от короны прививку сделал...
...верной дорогой идете, товарищи...
Такая же хрень,Два дискатора на МИК. Один узел из всех за 3 года заклинил.
а можно поподробней конструктив?я в голове держал мыслишку закулибничать что то наподобии..
Есть патент в открытом доступе. Ничего необычного там нет. Применили на батарейной бороне. Там это нужно. На индивидуальной стойке, для одного диска, трех подшипников достаточно. Конструкция необслуживаемых технологически уже отработана. Не надо ни мазать ни регулировать зазоры.
Нет доверия к словам, значит.
Женщина любит ушами, а мужчина глазами. Лучше один раз увидеть, чем…
Опять же. Дизайнер уже приготовился ругать мою расстановку. А тут облом. Мы таким цветом не красим.
А расстановка по любому чудная. Делать нужно правильно. Тем более трехрядку.
окромя вас столько придурков творят чудеса чудесатые - да и хрен с ними
...кстати, на том фото узел не МИКовский - то голимая подделка под МИК... вполне себе, может быть, и неплохая...
А тем временем
https://dzen.ru/a/ZO8VySDTk2tabd5R
и чо?
я гоняю по полю до 25 км/ч.поэтому нагрузка на одну ступицу будет повеселей обычного.если поместиться 4.и выкрою время..то буду с 4мя пробовать собирать...
Фото оригинала есть?
Зачем кому-то копировать эмблемы МИК? Проще свою отливать, я так думаю.
О...О...О!
в России мы живем - а здесь испокон в чести было грабануть кого-то по мелкому, особенно промсобственность... кто-то набивал себе имя, бренд - ну грех не воспользоваться... а чо - в лучшем случае - "точная копия (например) МиК", а еще круче - да мы МИКовские узлы ставим... а фермера ведутся... а можно было бы узнать - МиК не продает узлы на "конвейер" (изготовителям) - во всяком случае так раньше было, потом МИК красит в свой фирменный цвет, и, наконец, на узлах МИК пробка для смазки стоит под углом 45 градусов к горизонтали...
В свете таких разоблачительных фактов, отзываю ВСЕ свои положительные отзывы об узлах "МиК".
Это полный беспредел! Оказывается, я нахваливал неизвестную копию. Это фиаско!!!
Какой смысл в такой высокой скорости? Уже на 8-10км/ч земля отлично рассыпается, увеличение скорости не улучшает качество обработки. Лишь вероятность поломки возникает, если диск попадет на что-то в земле - подпрыгнуть не успеет из-за сил инерции.
попробуй...8-10...и попробуй 22-25.а потом пиши..
Хозяин – барин. Сам сделал - сам сломал.
От то ж и оно. То, что давеча показывал. Похоже, они там и гоняли по 25 км/ч. А орудие на такие нагрузки не рассчитано. Две стойки сломали, Две стойки погнули. Сколько ушатали подшипниковых узлов, вопрос отдельный. Ещё хватает совести выкатывать претензии заводу-изготовителью.
Орудие не жалко, почву бы пожалели. Наверняка для почвы такое тоже вредно. Зачем почву превращать в пыль которую потом несет на 3км в сторону, полностью уничтожая ту жалкую биоту, которая там ещё осталась?
Наткнулся на ряд статей про возникновение жизни и её эволюции.
Ключевые условия для возникновения жизни и фотосинтеза ДНК: нужна вода, углекислый газ, азот. Но этого добра на Земле всегда хватало. И, неожиданно, для фотосинтеза ДНК нужен ещё фосфор. Там где нет фосфора растения ни на суше, ни в океане не живут. В океанах и сейчас больше половины площади являются пустыней. Хотя и вода, и воздух, и солнце в избытке. Вона чё, Михалыч!
На суше сотни миллионов лет тоже большая часть площади была пустыней. Пока не появились редуценты способные разлагать органику и возвращать фосфор в почву.
Это я о пользе ноутила. Вся органика остается на поле и уже никто не сможет уничтолжать со скоростью 25 км/час живые организмы, которые эту органику будут перерабатывать.
С момента последнего появления переоценил некоторые свои убеждения. Мытарства с огромными валками привели меня к выводу, что КОСИТЬ НИЗКО НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ. Этот вывод привёл меня к тому, что НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ покупать ДОРОГУЩУЮ уборочную технику из-за бугра , с оговорками по кукурузе и т.д. -естественно( некоторые образцы достигли цены в 11 000 000 млн рр) и даже (для маленьких фермеров вроде меня) есть возможность использовать старенькие СК-5 для уборки на высоких срезах на полях с 50-центнеровыми урожаями. Всё равно жечь солому запрещено законодательно, а с высокой стернёй справляются дисковые орудия даже не самого высокого конструктивного уровня. Что всё сказанное даст? То, что на имеющейся мт базе совершить переход не к ноу-тиллу( как предлагал как-то Н.И.), а к массовому переходу на беспахотные технологии по самым лучшим пахотным схемам обработки: полупар и улучшенная зябь, заменяя пахоту как агроприём дисковой обработкой как агроприёмом. В этом сезоне сам поднял высоту среза до максимума и не ощутил никаких проблем с первой обработкой. Думаю, их не будет и позднее...
