ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 577 из 601
18012 сообщений
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20105
saab95 пишет:
Вот если загнулись лепестки ромашки, их обратно загнуть каким образом лучше? Просто вернуть прежнюю форму (но лепесток может отколоться) или нагреть его и вернуть изгиб?
Поставить новые, нормальные.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Фото в студию! А лучше видос.
Ну выдали вам видос. И что?
Охаять нечего? А на положительный отзыв язык не поворачивается?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
Лемех пишет:
Выставки для того и проводятся, чтобы посмотреть на экспонируемые изделия. Говорить там о чем? Для поговорить форум есть.
Честно говоря, показать там тоже, так, для затравки. Весь ассортимент на выставку не притащишь.
А потом, всё-таки поговорить. Только разговаривать должны специалисты-продавцы.
Для поговорить Форум зачах.
Плуги ПС пишет:
От коллективного разума только сааб остался да ванек. Сааб - это патология, а ваньку оно нафиг не надо.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20105
Николай Аринин пишет:
Абсолютно. Но весь ассортимент и не нужен. Для того, чтобы оценить "породу", достаточно одного экземпляра.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
Лемех пишет:
yes3
22.03.2010 - 11:48
: 6952
_ТРАКТОРИСТ_ - неделя блокировки за мат на форуме
13.10.2022 - 08:06
: 46
Добрый день, назрел вопрос, вероятно как и у всех пользователй дисковых вопрос. Все слышали про этот шум вокруг FKL, вот и я задумался о замене, но деньги не малые для такого эксперимента поэтому стал читать, смотреть искать отзывы реальные а не рекламные. Наткнулся на такое аидео:
https://fermer.ru/files/filefield_paths/y2.jpg
И возник вопрос а нафига диск так завален? Глянул у себя диск имеет наклон но... он не так велик. Работа орудия устраивает (есть примеры значительно хуже).
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Gammp пишет:
Тут либо ФКЛ-ка не для этого орудия, либо орудие гаражного изготовления. У меня угол наклона 1 в 1 с заводским.
13.10.2022 - 08:06
: 46
шепелев евгений пишет:
Gammp пишет:
Получается что не всем везет так. Чьего производства у Вас диски?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Gammp пишет:
Белгородские.
13.10.2022 - 08:06
: 46
т, 13.10.2022 - 14:23
Белагромаш? оранжевая которая?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Gammp пишет:
оранжевая которая?
Да.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Подскажите на дисковых боронах какая ступица диска надёжней и долговечней обслуживаемая или не обслуживаемая
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Raim63 пишет:
Надежней та, которая сделана строго по чертежу (т.н. обслуживаемая). А если ступицу БДМ (подш. узел) сделал дядя Вася в гараже - то дольше будет ходить "необслуживаемая", если туда напихали смазки под манжетку (а лучше чтобы масла налили - надольше манжетки хватит).
Опять же, если на "необслуживаемую" ступицу впихнули кетайский подшипник - ну, часов на 20 работы хватит...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Raim63 пишет:
Надежная это в виде ступичного подшипника ВАЗ.
Вторая по надежности это на роликовых конических подшипниках с регулировкой.
Третья это на шариковых подшипниках.
Вообще все проблемы от того, что покупают орудие и едут работать. А надо каждую ступицу проверить и отрегулировать, на это надо время. Если ступица обслуживаемая и смазывается - нужно установить сальники пружинкой наружу, что бы смазка выходила из ступицы при ее добавлении через масленку. При сальнике пружинка внутрь, смазка не выходит, т.к. сальник перекрывает ей выход прижимаясь на валу. И только когда сальник протрется тогда пойдет нормальная смазка, но обычно к тому времени подшипники приходят в негодность.
Было орудие еще начала 2000, там роликовые подшипники и затягиваются гайкой с 3-мя сверлениями под шплинт, можно всегда установить нужный натяг гайкой и зафиксировать ее именно в нужном, а не промежуточном между шплинтами положении. Осенью после работ орудие краном переворачивали и регулировали натяг в подшипниках, промывали смазку. Для этого подавали жидкое масло в ступичный узел и крутили ромашку до момента, пока не выйдет вся черная смазка, далее вынимали шплинт и подтягивали гайку, примерно на половине подшипников она затягивалась на пол оборота и даже больше. После заполняли литолом и орудие ходило следующий год. Раз в 3 дня работы добавляли смазку по 10 качков в каждый ступичный узел, это что бы выдавить грязь, которая в сальник может набиваться.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
saab95 пишет:
Было орудие еще начала 2000, там роликовые подшипники и затягиваются гайкой с 3-мя сверлениями под шплинт, .
позвольте точнее дату выпуска... как можно точнее...
Спасибо.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Raim63 пишет:
Обслуживаемая
13.10.2022 - 08:06
: 46
https://www.youtube.com/watch?v=Bfttyjz0atU
Это какая ступень эволюции?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Чепигинская. Ветер. БДМ 2,7х2П.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей КАПМ пишет:
А зачем такая разница в углах первого и второго ряда?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей КАПМ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Чтобы орудие шло ровно (не бочило). Орудие маленькое и лёгкое. Чем больше расстояние между рядами, тем больше разворачивающий момент заднего ряда. Компенсируем углами.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-11-2022 в 21:11:11
Ясно
: Симферополь
04.12.2021 - 15:59
: 8
Андрей КАПМ пишет:
..когда нет денег на "катрос"))))
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
C 22.11 по 25.11 в г. Краснодар будет проходить выставка Юг-Агро 2022. Наш стенд Х323 (открытая площадка). Ждём всех в гости!
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Владимир48
Владимир здравствуй, как можно пообщаться через личку
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
Сегодня посмотрел рекламный ролик. Показано неплохое производство, большой коллектив. Вроде бы давно работают. Однако орудие предлагается морально устаревшее. А выдается за верх совершенства. Особенно режет глаз конструкция катков.
Если катки будут катиться сами по себе, то это ещё куда ни шло.
Но там стоят талрепы. Тогда катки становятся опорными. Тогда при неровном поле, или галопировании трактора будут случаи когда всё орудие будет висеть только на центральном катке. Который и так расположен далеко от основной рамы. Который и так слишком длинный.
А катки крыльев в работе участвовать не будут. Нет. Будут участвовать. Как дополнительный немалый балласт, ухудшающий и так плачевное положение центрального катка.
Короче. Ждите скорых поломок подшипников центрального катка, перелома самого катка, поломок проушин, балок катка. И т.д.
Кстати. Тут на форуме эти недостатки активно обсуждались ещё 10 лет назад. Могли бы и почитать.
02.11.2016 - 18:36
: 276
Мне кажется бороны на жесткой стойке потихоньку уходят в историю . В моде типа ЛДС на рессорной стойке
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что, нельзя сделать плавающий каток по типу как прикатывающий? Когда сам каток катится, а на нем диски металлические свободно насажены и они могут опускаться ниже и копировать рельеф.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
saab95 пишет:
Не совсем понял, но идея правильная. Туда вместо талрепов нужно ставить пружинные амортизаторы.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5454
Георгий23 пишет:
«Пускай нам говорит изменчивая мода,
что тема старая…
Не верьте юноши, не стареет она»
Есть плюсы и у орудий на жесткой стойке.
И, как выяснилось, батарейные бороны тоже незаслуженно забыты. Есть плюсы и у батареек.
02.11.2016 - 18:36
: 276
Вы приводите свою батарейную , но все же она уже не полностью жесткая . Вот модные нынче двухрядки типа ЛДС , но есть мне кажется одно слабое место , как и у всех двухрядок ,близкое расположение между стоек . Но пока не видел трех-рядок хотя бы на эластомерах или на рессорной стойке .
