ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 559 из 601
18011 сообщений
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
ТАК КАКОЙ ДИСКАТОР ВЫБРАТЬ ДЛЯ МТЗ-892.2 ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИЦЕПНОЙ? bang
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
Николай Аринин пишет: Но Это всё!
Не все. Его задача спровоцировать сорняк и падалицу. И она основная!
thank_you И это тоже. Сути это не меняет.
Главное. Нужно это сделать максимально быстро после комбайна, пока там ещё есть влага. Высокая производительность при широкой ширине захвата. Никто однорядку в этом не переплюнет!
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Aleks7590 пишет:
ТАК КАКОЙ ДИСКАТОР ВЫБРАТЬ ДЛЯ МТЗ-892.2 ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИЦЕПНОЙ? [изображение]
Я дойцем таскаю 2.4 / 2 прицепной . Производство г.Кирсанов . Дискатор мощный . Сделан надёжно. У меня второй их производства . Первый навесной . Но рамы одинаковые. Сорняк прорабатывает нормально . Был радогост -намного хуже .
На катке заменил подшипник .
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Вот
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kozlevytsch пишет:
Задний ряд, глубина, катком регулюется, через кучу дырочек, пальчик нужно перетыкивать, это основной минус на мой взгляд, гидроцилиндры на катках были БЫ... и было бы ТОП)))
Гидроцилиндры на катках это не на простой трактор, а то просядет гидравлика и глубина обработки изменится.
Если катком отрегулировать высоту, то будет отрегулирована именно высота катка по отношению к заднему ряду дисков, и если поднимать дышло то глубина обработки уменьшиться, а если опускать - то увеличится.
Это как плуг навесной регулировать - центральный винт крутишь, задний корпус поднимается, а передний в землю уходит, а если плуг в сторону наклонять, то уже и регулировать все параметры получится.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Kozlevytsch пишет:
Да ладно, шо там плювать, от вашей однорядки больше вреда, точней сплошной вред... тики глаза себе замылить. Лучше двухрядочкой с каточком, на полшишки 3-4см, пускай выйдет немного дольше, зато намного эффективней, чем протянуть вашу ЛэДэ, тики пыль пустить и то бестолку, вырыть канаву через 8 метров, и ишо через 8, навалить кучи... сжечь топливо, и всё за зря.
Вот мы и пришли к общему согласию.
Тут дело вкуса. И условия у людей разные. Мы и двухрядок выпускаем 5 вариантов. А есть ещё и трех-, и четырехрядки
И однорядка не наше изобретение. Другие такое давно выпускают. И люди берут. Значит это кому то надо. И на нашу покупатель уже нашелся.
Никому не навязываем. Не хочешь – не бери. Проходи мимо, не мешай покупателям.
А то начинают тут пыль в глаза пускать. Если глубина обработки 3-4см, про какие канавы речь? Да у вас на поле следы от комбайна и машин в три раза глубже остаются.
И топливо зря жечь в сравнении, вы как раз будете своей двухрядкой. И времени убьете в три раза дольше.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Kozlevytsch пишет:
12 см?
Вам на вашем поле в этом году видней. А в целом по стране бывает. Частенько бывает.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Kozlevytsch пишет:
Я. так то, вообще, за комбайнами ездить не собираюсь,
Ага! Стало быть бывает и у вас.
Kozlevytsch пишет:
Но однорядный лущильник есть зло
Субективное мнение. Владимир, вон считает, что ваша двухрядка, это зло вдвойне. И что теперь с вами делать?
Kozlevytsch пишет:
то всё ваше южные извращения
Ну да, только над вами небо синее. Слыхали уже.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Kozlevytsch пишет:
Профанов в с/х да и везде значительно больше, чем профессионалов...
Такова жизнь. Ну и что? Остальные тоже люди. Вспомните, что Христос говорил..
Kozlevytsch пишет:
и вам повезло раз нашелся таки лох...
Во-первых, не лох. Человек поумнее некоторых упрямцев будет.
Во-вторых, что значит повезло? Нас попросили, мы сделали. В чём везение? Кто везёт? На чём везёт?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5326
roman-mz пишет:
Вот
Но Радогост сделан крепче...
Приварка кронштейна дышла к раме у вас, совсем сопливая, по сравнению с Радогостом... Хотя, может быть и этого достаточно.
Передний раскос хребта снизу опирается на "пустоту" - под опорной пластиной нет ребра жёсткости, и край пластины свободный (ни на что не упирается). Это явный конструктивный косяк - жёсткости не будет, пластина будет "дышать"
Но сам хребет у вашего дискатора полноценный, и выше, чем у Радогоста - это плюс.
Что ещё нравится у Радогоста, по сравнению с вашим - это то, что опорные колёса дискатора, расположены между катком и дискатором, а не сзади, как у вашего... У Радогоста каток вынесен сильно назад... Тем самым повышается "база" дискатора, и дискатор, с опорой на каток, должен идти более стабильно.
Но это теория, в реале, я таких, как у вас не встречал на полях... Сравнить в работе, возможности нет.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Lugacheff пишет:
У меня они рядом стояли . Радогост легче на 400 кг и сделал гавённо. Из за этого и продал .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5326
roman-mz пишет:
Ого...
Какой тогда вес вашего дискатора, если Радогост весит 1800 кг (прицепной 2,4)
Инфа не с таблички, Радогост взвешивали при мне... (1809 кг, если память не изменяет) Получается, ваш весит 2200 кг... ? scratch_one-s_head
Если так, то гуд... good
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Lugacheff пишет:
Вот именно . Радогост играет как проститутка на хвосте . Стабильности ноль. Регулировали по разному . И с разными тракторами. Стал бы я его продавать , если бы работал нормально ?
Lugacheff пишет:
Фото не передает мощности этого узла . За год работы в нелегких условиях и почвах только положительные оценки .
Один диск погнуло . Камни попали . Ну это издержки мест работы .
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Lugacheff пишет:
весит 2200 кг...
Да . Что то около этого. Навесной радогост с катком легче чем мой навесной без катка . Сейчас вес в руководстве поищу.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5326
roman-mz пишет:
Тады вопросов нет... thank_you
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
Правда это о навесном.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5326
roman-mz пишет:
На целине играет... Спору нет...
Хотя в теории, именно Радогост должен быть стабильнее...
На словах, я вам верю... Но пока сам не увидишь работу дискатора... laugh
roman-mz пишет:
Регулировал, также, по-разному...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5326
roman-mz пишет:
Прицепной тоже виляет хвостом на целине...
Но сложно представить, что любой другой двухрядный дискатор, будет себя по-другому вести...
Работу Кирсановского не видел... Но другие, самые разные дискаторы - ведут себя на целине... не лучше Радогоста...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
Подумалось. Как там Владимир с ноутилом сорняк и падалицу провоцирует? Мучается небось, бедолага?
Kozlevytsch пишет:
Были тут уже случаи. Я им рассказываю, как влагу беречь, а то худо будет. А у них этой влаги хочь залейся. Не знают как от избытков влаги сдыхаться.
Похоже тут тоже самое.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Dizainer пишет:
-"если честно, то сельхозтехника расчетам не поддается"...
вот тебе и все эпюры.
Один отвалился. А что скажет другой? Тёмному Белоусову. Ткнёт, так сказать, мордой в навоз- где он слышал звон?
Ещё раз - я специально не даю ни фото ни видео, чтобы потом не было спекуляций на эту тему.
Kozlevytsch пишет:
шрайбен - шриб - гешрибен!!!
Похоже, что Вас зовут Андрей?)
Касаемо Кариеса и скорости. Вот в пятницу настраивал Тайлер 8 (системный носитель с двумя Дукатами 4).
Вопрос конструкторам. Скорость около 20 км\ч (скинем чуть на погрешность спидометра). И о чудо - едет без проблем. Как так-то??? Ведь должен прыгать и скакать на такой скорости и глубине. Парадокс, Ё-маё!! Двухрядка на жёсткой стойке на 12км/ч прыгает, а на пружинной стойке - 20 км\ч валит и ничо? Светила, прокомментируйте.
Кстати, сыро. Вечером был ливень. Я приехал к обеду - он уже работал. Вторым следом выжженная кукуруза. Не забивался (это я к вопросу расположения узла за\перед диском)
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Андрей КАПМ пишет:
Dizainer пишет:
Неужели совсем темный? А выхвалялся, что закончил КГАУ, да на экзаменах по схм профэссора тыкал носом... А слабо вспомнить теорию устойчивого хода плуга (прицепного), не помню точно как теория называется, надо - сам полистаешь конспекты... вот там Белоусов точно слышал звон... и, возможно, видел эпюры...
Там все расписано, и применимо к дискаторам (в части галопирования). А мне сейчас совсем некогда повторный ликбез проводить...
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Андрей КАПМ пишет:
как по мне, глядя на картинку - гавнецо этот дукат: что-то не то с этими Дукатами - ну что это - земля рыхлая, практически рассыпается, крошится, а у этого дуката на диски налипло по полной, и внутри диска забито донельзя...
похоже, маловат угол наклона, раз так набивает...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Я речь веду о дисковых двухрядных боронах, а именно о силах, заставляющих их подпрыгивать. Плуг тут не причём.
Выше мне тут рассказывали, что:
1. прыгает из-за мягких стоек.
2. высокой скорости.
Имеем на видео - стойка мягкая, скорость 20 км\ч. Идёт ровно.
Стойка жёсткая, скорость 12 км\ч, а оно прыгает. Как-так??
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Dizainer пишет:
как по мне,
Диски залипли, но не остановились. Орудие работает.
Dizainer пишет:
Может и так, вам-то, конструкторам оно из кабинетов конечно виднее, но только у Вас...., да и не только у Вас...... орудие лучше Дуката сделать почему-то не получается.))
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Андрей КАПМ пишет:
Dizainer пишет:
как по мне,
Это работа для работы. Что он (этот дукат) - подрыхлил лучше, или измельчил пожнивные, или углубил слой - ничего не вижу.
Вижу только что ГСМ на ветер и механизатор вроде при деле...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Dizainer пишет:
Не отвлекаемся от темы.
Почему БДМ 6х2 прыгает, а Тайлер 8 - нет?
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Андрей КАПМ пишет:
Может и так, но только у Вас...., да и не только у Вас...... орудие лучше Дуката сделать как-то не получается.))
Нравятся мне некоторые цитаты из фильма ДМБ...
-"Ты суслика видишь?"
-"Нет".
-"А он есть"...
Есть получше , торгуют солары фильдсы, а другим не дают торговать... ну эти на эластомерах, там 3,6, 4, 7, 8, 9.
На выходе Староминская схт, недавно ездил на авторский надзор - Михалыч, приехали 2 фермера, видели в поле, как работает ЛДС-3,6... Нам такие же, но по 4 м. Ну да, созвонился, объяснил, чем будут лучше опытного образца... clap dri
надеюсь laugh
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Андрей КАПМ пишет:
Dizainer пишет:
Потому что барсук скачет а ЛДС-3,6 нет. Да, и соларовские тоже не отмечены в прыжках...
Андрей Сергеевич, невнимательный ты какой-то... Я ведь расписывал причину, по которой барсуки скачут, а ЛДС не замечен в этом деле. Полистай странички форума...
Да, кстати, мои 6х2 не скачут, а за других я не в ответе... Так что, прошу пардона,это вопрос к изготовителю "скачущего" дискатора. Мож он там какое-то ноу-хау скачущее заложил laugh
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Андрей КАПМ пишет:
Dizainer пишет:
А лучше вот такая новая тема:
почему на вполне работопригодной почве диски Дуката затрамбовались до нерабочего состояния?
Я ответ знаю (хотя могу ошибаться), но хотел бы услышать от коллег... Особенно от Андрея Сергеевича...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Dizainer пишет:
На Барсук не надо гнать - он работает нормально до 15 км/ч.
Что касается ЛДС - их продано полтора орудия за всё время. Статистики по ним нет.
