ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 557 из 601
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Тоже замерял смещение переднего ряда, относительно заднего... Стойки одного ряда, попадают ровно посередине, между стойками другого ряда.
Как у других дискаторов, не знаю...
Было бы интересно узнать смещение рядов стоек, и у других производителей...
Вот работа Лемкена Рубина
Вот РесурсАгроСтрой
Вот Радогост
Вот БДТ-АГРО
Все видео мои. Все орудия настраивал лично, кроме Лемкена. Вроде как все работают.
Одни орудия легко реагируют на настройки, другие хуже. Однако, если заешь что и зачем крутить, можно заставить мало-мальски дисковать даже 3-х рядку с одним рядом в одну сторону и двумя в другую. Были и такие экперименты.
КГАУ в 1999г.
Для разработки целины, да с ямами и буграми, нужна четырехрядка. А двухрядка уже для ровных и окультуреных полей. Вы не желаете этого слушать, но это факт. Поэтому и выпускаем четырехрядки по-прежнему наравне с двухрядками.
От БДТ-АГРО смещение стоек было изначально. И ентот «гк дискаторов». Это потом он в воздухе переобулся и стал таким умным. А поначалу поносил это дело как мог. Всё Как обычно.
Цифры тут не важны, потому как и расстояние между дисками у нас больше. А значит проходимость орудия выше, в том числе и в случае подшипниковых узлов за диском.
Не надо сравнивать смещение стоек по раме. Надо сравнивать смещение точек касания дисками поверхности. А еще не плохо бы иметь возможность менять это расстояние... как на "зелененьких".
RU (11) 2 292 695
Формула изобретения - формула Дискатора от Гл. конструктора 07 год
Дисковая борона для поверхностной обработки почвы, содержащая раму с поперечными балками, на которых на равных расстояниях, во втулках, консольно, с возможностью синхронного изменения угла атаки дисков в каждом ряду, на индивидуальных стойках, наклонно к горизонтали, на осях установлены сферические диски, обращенные вогнутостью в сторону направления движения и ориентированные идентично в каждом ряду, отличающаяся тем, что содержит четыре ряда дисковых рабочих органов, при этом вогнутость дисков каждого последующего ряда противоположна вогнутости дисков предыдущего ряда, причем диски четных рядов смещены относительно предыдущих рядов на расстояние
Δч=2t±0,1 D,
где t - частное от деления междискового расстояния в ряду L на количество рядов n;
D - диаметр диска,
а диски третьего ряда смещены относительно дисков предыдущего ряда на расстояние Δ3=t±0,1 D.
кто-то (кроме Кубаньсельмаш и вроде паллады) делает по другому - может быть. Но основная масса приняла за догму.
Только в этой формуле "знатоки" (были такие консультанты-лжеученые) упороли словосочетанием "ориентированные вогнутостью в сторону направления движения". Бред. За что и поплатился БДМ-Агро.
Борона дисковая RU №2292695 С2 от 27.06.2005г, …
Однако приводимые формулы имеют слишком большой допуск и не раскрывают сущность вопроса. Например, при D= 560мм и t=100мм смещение составит Δ=100±56мм.
По факту же смещение дисков от БДМ-Агро, покуда ты был там ГК было всегда одинаковым, строго Δч=2t. Недостатком такой расстановки дисков является то, что при работе орудие легко перекашивается таким образом, что диски последующих рядов попадают в борозду оставляемую предыдущими дисками, создавая огрехи. Кроме того равномерное смещение дисков последующего ряда, относительно предыдущего правильно только для дисков без наклона к вертикали. Для дисков имеющих наклон к вертикали след оставляемый диском тоже наклоняется в сторону выпуклости диска. При этом в смежных следах оставляемых дисками, вогнутые поверхности которых обращены наружу пространства между следами получается значительное перекрытие. Это способствует сбиванию последующих дисков в готовую борозду, вызывая огрехи, и приводит к повышенному расходу топлива на лишнее перемешивание земли.
Дурочку не валяй.
«У него задний ряд , если привести перпендикуляр от стойки заднего ряда к оси стоек переднего ряда , то получается стойка посередине».
Всё ты понял и сам уже давно так не делаешь. А сейчас опять уводишь вопрос в сторону и пудришь мозги.
Уважаемые
мальчишки дрочуныконструкторы...., а можно задать Вам обоим вопрос?Вот на приведённых видео 4 двухрядных орудия.
Лемкен Рубин диск не знаю какого диаметра - расстояние между дисками 250мм
РАС 8х2 диск 560, расстояние между дисками 270мм
Радогост 7х2 диск 560, расстояние между дисками 280 мм
БДМ-АГРО диск 560, расстояние между дисками 300мм
Работают почти, повторяю ПОЧТИ одинаково. Чо скажете?
И зачем нам тут ваши выкладки?
Это правильно написано?
Поэтому и был задан вопрос про КСХИ. Там раньше делали спецов. КГАУ стал выпускать неплохих продаванов...
Извини, Андрей Сергеевич, но это так...
О, да мы с тобой коллеги, Андрей Сергеевич!
Прям де жа вю какое-то... про трактора и с/хм
Да это то да . Так бы и елозил радогост если бы не подвернулась возможность взять второй кирсановский. Ну и радогост сразу же продал за ту же сумму что год назад покупал.
У нас двухрядками целину. В оборот вводят . Причем, мягко сказать , не самые бедные хозяйства .
Вообще целину БДТ хорошо берет, первый проход положит траву и чуть нарежет борозды. Второй уже немного подчернит поле, а третий превратит поверхность в черную с остатками кусков дерна. Уже после можно пускать дискатор на стойках.
Там же учился. Только наоборот, в БСХТ было и трояк по русскому. Сказалось детское упрямство. Думал важнее знания, а не оценки. Научили многому, верно. Практика сильнейшая. Сварка газом и электро, основы кузни и токарки. Корочка тракториста, авто и слесаря. 6 мес практики трактористом на разных тракторах. Первая уборка на СК-4, ещё без кабины комбайны были, тогда же. И теорию тоже учил. Математика,Термех, Сопромат. Задачки у меня вся группа списывала.
КСХИ было уже после армии. Красный диплом. Там был уже ученым, потому за оценками следил сразу же. Сперва ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Пятёрки получал честно. Большинство студентов так же. Максимум, складывались на цветы на стол к экзамену. Кто хотел, тот учился.
Там было больше теории. Так и должно быть для подготовки инженера. И препады были экстра класса. Многие уже дедушки, зато с большим практическим опытом. Математика. Технология металлов. Допуски и посадки. Сопромат. ТММ. В том числе и по гидравлике.
Чем душили, так это историей партии, научным коммунизмом и т.п. Однако, Считаю, если бы поменьше и грамотней, меньше зубрёжки, а больше логики и осмысления, то дело это очень важное и нужное.
Это не довод, что хозяйства не бедные. Я говорю как надо. Если вам важно выровнять поле, нужна не только ширина но и длинна рабочей зоны. Идеально подходит БДМ-4х4. Это планировщик. И на просвет, каждый Диск захватыват 100-120мм. Потому у четырехрядки обработка чистая без огрехов. А у ЛЮБОЙ двухрядки по целине за один проход огрех гарантирован.
Потому и хвалят БДТ, потому что там тоже ряды разнесены далеко и БДТ тоже хорошо ровняет.
В принципе, Да. Потом можно пускать двухрядку.
К чему сей сарказм?
Свои рекомендации никому не навязываю.
Если хозяйство большое, правильнее иметь и четырехрядку и двухрядку. А культиватор и тяжелый стерневой и предпосевной.
А если маленькое, чем приобретать БДТ и делать им 4 прохода, с тем же успехом почти то же самое можно сделать за 4 прохода двухрядкой. Постепенно заглубляя.
Собственно, об этом сразу сказали.
Ну чо, конструктора... Семененко, Педан.
Имеем БДМ 6х2 складную на жесткой стойке с опорным спиральным катком. Фланцев под передние колёса нет (орудие 5-и летнее). Мягких распорок на крылья нет - можно зафиксировать только жестко. Начинает скакать на 8-9 км/ч. Трактор Кирюша 250лс.
Специалисты, чо скажете?
Андрей , приветствую! я не специалист ! Но у меня работает комбайнер, основная работа у него инструктор испытатель при академии и МИС. Че то так . Так вот не нравится ему Кирюша. Говорит , что часто он в галоп срывается что при пахоте , что при дисковке. Вот как то так. Последний раз с плугом ' волгоагромаш ' . Говорит, скачет так , аж плуг подпрыгивает .
Зато подешевше...
и продать (втюхать) легче...
а вообще фото в студию, мож чо и подскажу.
Добрый день,Роман. Прыгать они начинают (что 17221, что К-525) когда перегружены (пробуксовывают), а тут вроде и трактор тяжелый, и нагрузка не большая.
Фото нет, и вряд-ли будет.
тогда что значит "скакать" - его раскачивает "вверх-вниз" или клюет "наперед-назад" ?
Я попробую . Под каток комок и прыг скок .Ну и соответственно выровненность поверхности .
Ну, если это шутка - то это шутка. А взаправду так бывает, когда каток не подпружиненный. А еще потом через много прыг-скок наступает "хрясь" - это каток напополам...
У них зад начинает пробуксовывать и подпрыгивать.
Каток на жестких талрепах. С катками всё нормально.
Повторяю, это не загадка и не экзамен. Реально орудие скачет. Начинает прыгать само, потом входит в резонанс и раскачивает трактор. Крылья в "плавающем", шасси до конца поднято и заперто. Что владельцу делать?
Фото не будет.
Зад у кого пробуксовывать? имеешь ввиду задний ряд дисков?
Засадить поглубже и е хать медленнее.
Ну трактора само-собой. Задний мост трактора.
Подсолнечник порубить первым следом, глубоко не нужно. Надо за 3-мя комбайнами успевать, глубина 7-8 см. Скорость должна быть 12-14 км/ч. А вин скачэ!!
Была как-то у моего дискатора (пр-во промагротехнологии) такая беда. И дискаторчик был маленький, МТЗ-1221 тянул, но с трудом. А брали под импортного... ну его нафик, долго писАть.
Короче, забыли подключить мост.
На кировцах вроде передний отключается ? не помню.
