ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 551 из 601
18011 сообщений
25.12.2013 - 16:25
: 895
Андрей 6 на 4 под к 700 есть в наличии
Ukraine
04.09.2013 - 23:54
: 81
weterinar пишет:
Вторым проходом двухрядки может быть достигнута глубина более 10 см? или ее глубина жестко ограничена катками-10см?
Больше всего зависит от состояния почвы и отчасти диска. Где-то глубже можно и с первого прохода, где-то со второго.
weterinar пишет:
Подшипниковый узел "снаружи" диска. реальное преимущество перед расположением "внутри"? или это спорный момент? и не обращать особого внимания при выборе дискатора?
При работе в адекватных условиях (не по откровенной грязи) основное отличие в уплотнении подшипникового узла и на это надо обязательно обращать внимание.
: ростовская обл.
21.06.2011 - 19:42
: 120
saab95 пишет:
2-х рядная всегда лучше, и ширину надо брать 5 метров
Наверно для моих потребностей будет оптимальный вариант.
Диапазон от4,5м. до 5м. х2 ряда.
5х2 масса производителей, выбор большой, коллеги поделитесь опытом практического использования 5х2 разных производителей.
В чем отличия 5х2 БДМагро, БДТагро, Радогост, Ресурагрострой, еще какие? (рессоры, эластомеры, мелочи типа уменьш. крайнего диска не интересно)
Читал темы "эволюции" дискатора, культиватора, отзывы не радуют.. идеала нету понятно, но рабочую лошадку недорогую, неприхотливую не видно..
МиКовский узел на чей дискатор в комплектации идет штатно?
Выравниватель подъема для 5м. обязательно?
В нашем захолустье габарит 2,5 пока был не актуален.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
weterinar пишет:
saab95 пишет:
Посмотрите дукат
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
восьмой пишет:
Добрый день! За 2-3 недели можно сделать.
Сейчас у всех завал - заказы на июнь.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
weterinar пишет:
Да.
weterinar пишет:
Нет. Каток вообще можно поднять.
weterinar пишет:
Разница в расстановке, видах узлов (обслуживаемые, необслуживаемые), стойках (прямая, изогнутая), опциях (параллельный подъём, опорный каток) - у кого-то в базе, у кого-то опционально.
weterinar пишет:
Ни где не идёт. БДТ и БДМ ставят свои, Радогост и Ресурс поставят опционально. Проблема в другом - МИК сейчас принимает заказы на октябрь.
weterinar пишет:
Если в транспорте поднимать переднюю часть орудия навеской - то не обязательно.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
alexandr161 пишет:
Посмотрите дукат
Привет, Александр!
Кстати да. Подходит по всем параметрам. Однако 5-ка прицепная складная будет дорогая - 24020 долл США.
Навесная 4-ка - 10505 (около 800 тыс руб)
Вот Дукат-6 в Отрадненском районе, 2 сезона, наработка около 2,5 тыс га. Ни чего не делал. И ещё столько же не будет делать.
А это его сосед.
ЛДС-5 Попова. Купил в прошлом году. Наработка 100 га. Продаёт. Думаю за 900 тыс отдаст, а мож и дешевле - как сговоримся. Если что обращайтесь.
Говорит, ждал от неё большего. Не подходит под его требования. Вобщем хотел дешёвый Дукат - не прокатило.
Хозяйство крепкое - 2 ангара, борона Санфлауэр, плуг Лемкен, пара тракторов ДД. Думаю жадничать не будет.
20.03.2010 - 17:46
: 1958
А я загорелся вторую такую купить, меня устраивает работа. Около 500 га осенью отработали, есть с чем сравнить. ..
05.11.2018 - 16:11
: 6380
weterinar пишет:
Тут вопрос вот в чем. Были старые добрые дискаторы на стойках 10 и более летней давности выпусков, работали они, стойки гнулись, подшипники ломались, но все чинилось.
Сейчас новое - на стойках чуть что в поле (палка там или камень) стойка гнется, а порой ее с мясом из рамы вырывает. Подшипники летят чуть ли не все разом. Раму орудия гнет винтом и т.п.
А сейчас, с подскочившей ценой металла, опять все принялись экономить еще больше, и получается что качество опять становится хуже. Поэтому и нужно брать орудия на рессорах с подшипниковым узлом за диском.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Lexa61 пишет:
Как надумаете - обращайтесь. К сезону скорее всего продаст, а там хз. Я был у него, фото делал лично.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
А куда Дизайнер пропал? Вопрос к нему есть ....
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Андрей КАПМ пишет:
Привет,
Андрей , а дукат бывает прицепной и складной 4м .? И есле бывает он в габарите?
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Была проблема - накрылся жесткий диск на компе... Пока настроил новый комп, потом некогда, изработался весь, ё-маё...
19.09.2019 - 13:48
: 1617
saab95 пишет:
2-х рядная всегда лучше, и ширину надо брать 5 метров. Лучше 2 раза проехать с двухрядкой, чем 1 раз даже с 4-х рядкой. И широкая лучше поле подровняет, чем узкая.
А еще лучше дисковый лущильник на рессорных стойках. Вот уж самый универсальный и не убиваемый агрегат.
Ну да... Примерно такой - это 6...7...8 м
Это запускаю сейчас на заводе в Краснодарском крае серию. Там будут от 3,6 (4...5 бабочки) до 10 м (лафетные).
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Dizainer пишет:
Лемех пишет:
Как процесс идет с плугом?.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Никак. Надо провести 2 испытания - один вот этот, с лемкеновскими отвалами, а другой ждет в Ставрополе, на моих отвалах который. Надо сравнить и выбрать лучшее решение...
А погода лютует - уже 20 апреля, к этому времени весенний сев раньше заканчивали, а в этом году еще не начинали... Не припомню такого, чтобы всю весну ежедневно дожди шли...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Мне недавно конструкция плуга попалась интересная на ютубе. Плуг оборотный, если можно его так назвать. Но в реальности брус с закрепленными на нем корпусами двустороннего типа перекидывается в горизонтальной плоскости с одной стороны на другую. Встречали такой?
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Это категория "Плуг поворотный". Ставропольцы слямзили у амеров, уже давно... Но не впечатляет - показывали на выставке еще лет 10 назад. Отвальная группа корпусов весьма урезана.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
weterinar пишет:
Земля много склонов, неровностей.
Больше 4 м. не берите.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
saab95 пишет:
weterinar пишет:
Стоит ли палить лишнее топливо и жертвовать шириной захвата из за третьего ряда? если обработка не предпосевная?
Вот тут я согласен.
Этот проект будет в запуске с начала июня - сначала малыш (навесной ЛДН-3,6) - это с целью убедиться, что оптимально подобраны углы атаки и наклона дисков, а далее...
весь модельный ряд дискаторов серии ЛДС.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
Потом ЛДС-6 - есть тут интересные особенности.
Схема лафетная (хорошо отработанная), со своими плюсами.
Первое - это транспортный габарит.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
saab95 пишет:
Очень сомнительное утверждение. Универсальный - это когда 2 диска на одной стойке. В разы лучше пропускная способность, работает по очень сырому фону.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Dizainer пишет:
Постараюсь донести вам, почему я остановился именно на таком рабочем органе для дискатора серии ЛДС.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Dizainer пишет:
Dizainer пишет:
Крепление рессоры к трубе как то жидковато выглядит. Или на картинке так кажется?
01.10.2020 - 10:28
: 76
Игорь123 пишет:
Диск небольшой, максимум 5-6 кг, узел миниатюрный, столько же весит, все путём, это обман зрения
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Игорь123 пишет:
Классическое крепление, предусмотрено заводом-изготовителем рессор (Беллота). Только, по опыту (других производителей), все-таки надо ставить стабилизирующие элементы, типа так:
Говорят, что мигом разбалтывает отверстия в трубе и стойка качается как захочет.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Dizainer пишет:
Потому что болт сминает раму и как его не тяни, все равно будет мять ещё сильнее.
Этими ребрами болтанку стойки вы уберёте, но ослабление болтов нет. Нужна втулка внутрь рамы и шайба с ребрами, что бы гайку стопорить. Раз протянул через 10 часов работы и забыл.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
MaximusF пишет:
Dizainer пишет:
Вполне возможно... Даже скорее всего так. Попробуем на малышке - а дальше видно будет. Все-таки несущая балка заложена 120х120х8 (стенка 8 мм). Да еще сталь 09Г2С - она то покрепче строительной (из которых все дискаторы лепят) будет.
Хотя надо посчитать - что дешевле выйдет - ст. 09Г2С без втулок, или массовую сталь применить, но вварить втулки.
А насчет "шайбы с ребрами"
- не понимаю, почему до сих пор на дискаторах под болты крепления дисков ставят обычные стопорные шайбы - ну лопаются они периодически.
Планирую на этой серии ЛДСов поставить все-таки такие "многолапчатые" стопорные шайбы.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Dizainer пишет:
А насчет "шайбы с ребрами" [изображение]
Зачем вваривать? Это точно дороже, лишняя операция.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Dizainer пишет:
Ну это вообще - на 09Г2С при отгрузке дают пакет сертификатов, подтверждающих качество стали, на остальную ничего нет, и сейчас даже ст3 не идет, а ст2 производные, изготавливать орудия из такого низкосортного железа это не уважать ни себя, ни покупателей.
И она как бы не крепче а пластичнее, то есть позволяет поглощать и нивелировать знакопеременные нагрузки, чего обычная ст3 не позволяет без появления трещин.
