ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 536 из 601
18011 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У Кировца маслорадиатор установлен штатно. Должен держать!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
wanek пишет:
На гидравлику?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
Стесняюсь спросить: и сколько же разница в стоимости болта с тавотницей и без?
Стоимость тавотницы. Плюс Нужно купить отдельно токарный станок и нанять человека, чтобы сверлил и нарезал резьбу. Считайте.
Интересен сам вопрос. А почему вы постеснялись спросить, зачем ежедневно мазать стойку? А насколько снижается прочность болта с отверстием ?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
Кому известно? Почему не держит? Это только у Кировца такой недуг?
Как проблема с подъёмом. Если должен, но не подымает, значит Кировец. Однозначно. С другими тракторами такого не было. Самое смешное. Если быстро, то поднимет. А если медленно, начинаются проблемы.
wanek пишет:
Николай Аринин пишет:
Конструктор тут не при чём. Это желание покупателя. Орудия с пружинными стойками или со стойками на эластомерах у нас есть.
Ещё раз. А было бы орудие с подшипниковыми узлами за диском, проблем с подшипниковыми узлами не было бы.
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (с)
Так и не понял, над кем смеётесь? Над мышами или над кактусом?
Справедливости ради нужно сказать. Если двухрядка, то проходимость орудия с узлами снаружи будет ниже. Узел находится в зоне выхода земли от соседнего диска. Это факт. Спору нет.
Андрей утверждает, что и настроить такое орудие сложнее. Объяснения такому мнению нет. Поэтому с последним я в корне не согласен. Европа с мнением Андрея незнакома, поэтому у них всё работает. Наши Барсуки и Кортесы тоже работают.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Михаил 44 RUS пишет:
wanek пишет:
На гидравлику?
На 700А и 701 гидробак общий. Излишки с рулевого насоса возвращаются в бак через радиатор.
Во что это обойдется мне- я знаю. Интересно услышать цифры от вас. Ну и сделать соответствующие выводы. Хотя и так уже понятно: ДОРОХО!
А с чего вы взяли что ежедневно? На видио ввод орудия после хранения.
Прочность снижается обратно пропорционально квадрату диаметра отверстия. Т.к. достаточно отверстия "в иголку", то незначительно. С другой стороны можно увеличить наружный диаметр болта на корень квадратный диаметра отверстия (но это не точно). Только кому это надо... это ж станок покупать придется....
Кировцы разные бывают. А на какое давление вы подбирали эти цилиндры?
Над мышами. Кактус же можно и не жрать, и рекламаций не будет. Хотя за это платят, с зарплаты за косяки не удерживают. Чего бы не потерпеть...
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
wanek пишет:
Эти стойки вообще мазать смысла нет, все равно закиснут. У меня к концу 2 сезона эта система перестала работать. И забили на нее, стойки как остались в положении так и работаем, в принципе норм.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Болты на стойках заменил на простые М12.по причине обрывания голов у штатных с тавотницей.Слишком толстое сверло -5мм .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На некоторых моделях импортных дискаторов сделаны трубочки и шланги к каждой стойке, смазываются жидким маслом. Так же есть обратка - то есть в один канал масло подается, из другого выходит отработанное и собирается в специальной емкости.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
О чем и речь. На видио об этом ни слова. Многие поняли, что это каждый день.
wanek пишет:
Таотницы бывают только М6. Отсюда и прыгаем.
wanek пишет:
А бросайте всё и приходите к нам работать конструктором. Разбогатеете. Вот на этих условиях.
Это касается всех здешних благородных критиков.
Расчеты делать Вы умеете, поэтому зарплату дадим сразу повыше. 30тр. А за косяки будем удерживать. Первый косяк уже есть. Ввели производство в растраты. Наняли токаря. Наточили болтов на 3 месяца вперед, а через год выясняется, что головка болтов отрывается. Несмотря на все ваши точные расчеты. И вся работа токаря в металлолом.
Уверяю вас, за неделю вашей плодотворной работы, вы окажетесь должны производству 4 таких зарплаты. Потому как за свою долгую практику, конструкторов, чтобы разрабатывали новое и без ошибок, я ещё не встречал ни разу.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
tongi4 пишет:
Вот опять. Что за орудие? Кто изготовил? Когда? И только потом, давайте про особенности и недостатки.
А так, по одному вашему случаю, говорить за всю страну не надо.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Болты на стойках заменил на простые М12.по причине обрывания голов у штатных с тавотницей. Слишком толстое сверло -5мм .
Спасибо за инфу. Теория это одно, а практика это совсем другое. Против факта не попрешь.
saab95 пишет:
В Бдм-Агро подобное делали. Цена орудия выросла в 2 раза. И желающие такого сразу куда-то подевались.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Почему я понял, так как на самом деле. Многие? У вас раздвоение личности)
Вы уж определитесь, так почему тавотниц нет: дорого, не покупают, либо шляпки рвутся? Либо кому-то западло диаметр болта увеличить на 2-4 мм?
Ах, да. Цена вырастет в два раза, и брать перестанут....
По поводу предложения. Давайте уж как-нибудь без меня.
Чтобы не делать брак на 3 месяца вперед, перед постановкой в серию проводят испытания... только зачем я это рассказываю?..
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Вот именно практика ! За три года ни одного болта не сорвали на 36 стойках! Анекдот ! Дай ключ на 19 . Нету ! До 32 руками затягиваю!
Что бы не делать можно найти тысячу причин и отговорок !
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Орудие БДМ-5х2 ПКРП
Производство: ООО "БДТ-Агро"
Зав. номер 315
год выпуска 2015
Кто изготавливал не знаю фамилии мастера нет , посмотрите там в своих документах
03.02.2011 - 10:47
: 5385
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У меня и без тавотницы на Орудие БДМ-5х2 ПКРП
Зав. номер 315
год выпуска 2015
на двух стойках оторвало головки болтов
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
tongi4 пишет:
Сталь по крепче надо.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Эт от неправильной эксплуатации. Стопудов! Да и гарантия уже... того. В общем, мимо кассы.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
tongi4 пишет:
Стойки закисли и без болтов держатся никуда не деваются laugh
: Каменск-Шахтинский
28.06.2015 - 12:15
: 204
Теория на 100% должна подтверждаться практикой по определению. Если это не так, то это не теория, а ваши фантазии.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
wanek пишет:
Не поспоришь)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Копейки экономят, вот та же ст09г2с стоит ну процентов на 12-13 дороже обычной, всегда имеет пакет документов, номер плавки, все тесты и прочее. От партии к партии характеристики одинаковые.
Обычный же прокат ст3 постоянно идет разный. Сегодня пришла партия молотком стукнешь - вмятина не остается, завтра пришла партия - молотком стукнул появилась вмятина. И как можно с таким разбегом характеристик работать?
Те же болты - прямо такая большая разница из ст3 их точить, или из ст45 или чего покрепче? Просто на ст3 резцы дольше ходят, вот из нее и точат.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
tongi4 пишет:
Производство: ООО "БДТ-Агро", Зав. номер 315, год выпуска 2015
Вам смешно. Однако, если предыдущее замечание было так… за жизнь. То теперь это я, как минимум, приму к сведению.
saab95 пишет:
На этом мы никогда не экономили. Там где надо, мы эту сталь применяем. Вы не поверите, но бывают места, где эта сталь работает хуже Ст 3.
Если это действительно надо, мы и импортную сталь применяем. Не стесняемся.
saab95 пишет:
Не всегда. К сожалению, не всегда.
saab95 пишет:
Болты мы покупаем. Прочность по необходимости. На стойках и на дисках стоят повышенной прочности.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
Вам если мимо кассы, то вопрос сразу интерес теряет .
wanek пишет:
А как иначе? Если вы купили орудие, осмотрели до ввода в эксплуатацию, увидели трещины на раме или по сварке, то это безусловно дефект завода изготовителя. Требуйте замены и будете правы.
А если орудие сезон успешно интенсивно отработало. Гарантия заканчивается. Надо же подзаработать! Находят где то трещинку и на этом основании катают рекламацию. Считают себя самыми хитрыми?
Причем условия эксплуатации умалчивается. Сколько за это время пеньков и булыжников встретилось, никто же не рассказывает. Действительную наработку снижают в 2-3 раза.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Оцените. Орудие отработало сезон. И на основании этого фото клиент требует замены стоек. В рекламации написано, что у него стойки напрочь поотрывало.
Во-первых это даже не трещина. Это больше похоже на непровар.
Во-вторых. Если сезон отработало с таким, страшно подумать, непроваром, то и ещё отработает столько же.
В-третьих. Стойка работоспособности не потеряла абсолютно.
В-четвертых. И это главное. В руководстве по эксплуатации прописано. Если механизатор обнаружит, что оборудование с точки зрения техники безопасности находится в небезупречном состоянии, ему следует незамедлительно устранить этот недостаток. Если это не входит в круг обязанностей механизатора или если он не обладает соответствующей квалификацией, ему следует сообщить об этом недостатке руководству. Таким образом, механизатор обязан заваривать каждую трещину сразу после её обнаружения и устранять каждую поломку сразу после её обнаружения. Накапливать трещины недопустимо. Орудие работает в условиях знакопеременных нагрузок. От появления усталостных трещин никто не застрахован.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Непровар? В околошовной зоне?
Шедевр!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В серийном (а уж тем более массовом) производстве болты "катают".
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А слабо целиком рекламацию на всеобщее обозрение предоставить?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. тем более один отдувается теперь за всё)))
03.02.2011 - 10:47
: 5385
shok ОГО!
У меня на БДМ-5х2 ПКРП
Зав. номер 315
год выпуска 2015
тоже непровар был. На ступице. Каюсь не заметили вовремя трещину. В первый же сезон оторвало ступицу от стойки. Как эти штуки правильно называются, щечки? Одна непроварена была и ее оторвало
Получается наша вина? При покупке нас все устраивало, ведь непровар был внутри , а мы промолчали он нас устроил. а потом еще и трещину пропустили, если она вообще была.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Блин, читаю читаю, это все г... Что это вообще? Позиционирует себя чуть ли не местный лемкен, с супер разработками блин. А потом сам себя обсирает вот этими вот "рекламациями".
Лемкен бы так не стал делать, да у лемкена такого бы и не было.
И да... Не надо, что лемкен дорого... Для них там лемкен стоит так же, как для нас тут бдт агро. Имхо.
Детский сад какой то. Пусть уже начальство отключит интернет, этому менеджеру. Или нет, прикупим попкорна на зиму, а то без них грустно будет.
: г.Краснодар
21.12.2012 - 11:45
: 13
Плуги ПС пишет:
Николай Иванович, родной, остановись! Не закапывай сам себя еще глубже, сделай паузу.
Дельный совет?
