ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 518 из 601
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Двухрядные подшипники чаще всего стоят у буржуев широкие. 5203 популярный размер. Тут весь вопрос в соосности , на трех однорядных подшипниках ее конечно нет. Но представители завода говорят что такая схема проверена 3 годами эксплуатации, значит работает, почему бы нет.
Если вместо цельного широкого подшипника поставить даже два хороших импортных, то их тоже не долго хватает . А широкий двурядный ходит относительно долго
Браво!
Как это? Это о чём? Это Вы сейчас про что? Откуда такое утверждение?
Нельзя настолько упрощать. А если подумать в чем причина?
Цельный широкий подшипник, по сути, состоит из двух радиальноупорных.
Если вместо цельного широкого подшипника поставить два ОБЫЧНЫХ замена не будет равнозначной. Даже ежу понятно почему. Конечно, долго не проходит.
Если вместо цельного широкого подшипника поставить два радиальноупорных, ходить будет столько же. Потому что это одно и то же. Последнее проверено на практике. Дальше доказывать не надо.
Или вместо цельного широкого двухрядного шарикового подшипника поставить ТРИ обычных шариковых подшипника ходить будет столько же. Потому что замена равнозначна. Последнее проверено на практике. Дальше доказывать не надо. Поздно уже теорию разводить. Самолеты уже давно летают.
А дешевле, чи ни?
Прикольно. Аж шарики плющит. При этом наверное и смазку не выдавливает?
Фух. Мои гарантию отходили, можно выкидывать...
2 роликовых радиально-упорных.
А их и с избытком, пока колеса на оборот не развернут и экскаватор не повесят....
Срач идет, тема в топе, все счастливы.
Павлодарские такими с завода шли. Чтобы меньше смазки пхать, внутри деревянные вытеснители стояли.
Сенкью вери мач!
Померь ради прикола глубину канавки в обойме в том буржуинском подшипнике, и наших однорядных шариковых.
И это... когда болтать будешь, обороты не превышай, а то мало ли чаво.
Не знаю, мне "до глубоко фиолетовой лампочки" претендует кто-то или нет.
А разве кто-то говорит о "гениальных" технических решениях? По-моему это наглая ложь. Я лишь показал в разрезе наши корпуса, и говорю о том, что они более долговечны чем обычные. Каким образом это решено - это наше дело, но решение получилось "дёшевым и сердитым", и мне плевать на все теоретические выкладки и доводы.
Если о нас слышат и нас обсуждают, значит мы (в плане маркетинга) что-то делаем правильно.
Да?, а я так не думаю. Что первичнее- яйцо или курица? Так и у нас - Пропустило уплотнение из-за этого заклинил подшипник? Или разболтался подшипник, и из-за люфта разбило уплотнение, а вследствие этого зашла пыль и заклинило корпус?
На практике приходили корпуса как с болтающимися подшипниками, но чистым литолом, так и заклинившие с грязью внутри.
Нет. Транспортные колёса используются всего-лишь для того, чтобы доехать до поля. Нагрузка на них хоть и большая, но не долгая, а в рабочих органах нагрузка хоть и меньше, зато долго и в пыли.
Да-да, Вы это расскажите владельцам МТЗ, особенно экскаваторщикам.
Жжошь )))) Просто и доходчиво. А вот мне низзя так, хотя хочется )))))
6У 537909 разброс от 850 и до
бесконечности4500 и мало где есть, а 209-й 150 рублей в базарный день в любом сельпо.Там один двухрядный шариковый. Мы такие тоже ставили. Но если брать японческий - цена космос, китай - он китай, к тому же относительно 209-х тоже дорогой, потому 3 шт 209-х.
Да-ну, Николай, и ось и корпус точатся с одного захода - с соосностью там всё в порядке.
На сколько помню, у тебя стоят ещё "обычные" корпуса,
нашемутвоему орудию года 4 наверное, и ходит до сих пор без проблем.Там важна точность и качество исполнения подшипника, мы из 2000 выбраковывали половину (китай)- или заклинивали при зажатии, или болтались. Кстати, поставщик преспокойно их у нас забирал и распихивал по мелким фирмам и магазинам. Опять же, в том числе и из-за этого перешли на 3 шт шариковых.
На чём?
Ну почему же срач? Живое обсуждение ))) Мне, к примеру, весело)))
Ага, это если пыль гонять по дорогам с телегой, а ежели впрягаться по-серьёзному, скажем с 12-и рядной свекловичной сеялкой, навесным культиватором и прочими навесными орудиями, оно как-то быстро грюкать начинает.
За сопромат переживаешь? Не очкуй, я сто раз так делал.
Так ведь не ходят. В том-то и проблема.
Ну, буржуи идиоты, наверное. Были бы они умные, то вместо заморачивания с точностью изготовления деталей, с разработкой и производством качественного уплотнения нанизали бы на одну ось подшипников полжюжины и в ус бы не дули.
Еще какое!
Действительно. Неважно, что репутация скандальная. Главное, что она есть!
И какой вывод сделал ваш экспертный технический отдел по этим случаям?
Т.е., вопрос уплотнения, который вы так старательно задвигаете, на первом месте?
Что я им должен рассказать? Что им на полуось надо не 2, а 4 подшипника установить?
Это Вы сами так решили? Или подсказал кто?
Это их дело, нам удобнее так, как делаем мы.
А почему скандальная? Лично я ничего скандального в нашей репутации не вижу. Может Вы завидуете???
Какие выводы сделал наш экспертный технический отдел - это наше дело, к Вам оно не имеет ни малейшего отношения.
На первом месте у меня более долговечный узел, чем у наших прямых конкурентов. Каким образом это достигается - мне всё равно. Кстати, я не пойму, чего Вы от меня хотите, чесслово. В нашем корпусе стоит кассетное уплотнение (выше на фото его видно, там не обычный сальник, там кассетное уплотнение). Оно автомобильное и достаточно нежное. На наших колёсных ступицах оно ходит прекрасно, в корпусах для дисков хуже. Но всё равно наш корпус более долговечен, по отношению к нашим конкурентам. Получится сделать своё уплотнение которое будет держать долго пыль и выдерживать радиальное биение изношенных подшипников - выйдем по надёжности на уровень всем известного агрихаба, но пока довольствуемся тем, что есть.
Подскажите им, что им делать, ведь подшипники разваливаются.
Кстати, весь этот спор идёт о корпусах с расположением внутри сферы диска. А что касается снаружи (как у иностранных) с пружинно- резиновой защитой, то мы и сейчас с ними прекрасно конкурируем по надёжности. Даже эта кассета и 3 подшипника вполне себе держат 5-6 тыс га. Знаю случаи и до 10.
У меня перед глазами такие примеры.
Только между "как удобнее" и "как нужно" очень большая разница.
Да я бы с радостью начал вам завидовать. Но не получается.
Согласен. Рекламировать эту информацию и, тем более, приводить примеры принятых на основе этой информации технических решений - только народ смешить.
Были проведены официальные сравнительные испытания?
Разваливаются. Иногда. На простом тракторе с периодичностью один подшипник в восемь лет. На тракторах под навеской один подшипник в пять лет. Полуоси на них чаще ломаются. Может, логичнее с них начать, а уж там и подшипники поменяются?
Нука покажите.
Ежели Вы не поняли, я ещё раз Вам объясню. Когда Вы лично сами решите как Вам нужно, и как Вы хотите- это Ваше дело. А нам дайте самим решать, что нам нужно, и что мы будем делать. Открою секрет- к многим мнениям здесь мы прислушиваемся. Я серьезно. Эту ветку внимательно изучает и наш учредитель )))
Владимир, была бы моя воля - корпуса делались бы из титанового сплава..., но к сожалению, или к радости, приходится держать баланс «цена-надежность». На данный момент она нас устраивает.
Смеётся тот, кто смеётся зимой. Тьфу-тьфу зимы проходят нормально. Последние 3 года ни декабрь ни январь на склад не работали- всё в деньги, все клиентам.
Да. Ставили на одно орудие разные корпуса. Я Вам больше скажу, даже диски нашего производства уже испытываем.
У Вас есть в пользовании МТЗ-80? У нас в семье есть -мой ровесник 1977 г.в. Мной собраный из утиля. Он первую свою жизнь (8 лет) висел на СПС-4,2, а после был спущен на землю, и в 1989-м списан и разграблен. И то подшипники на полуосях потом поменяли.
Я разве против этого возражаю? Клепайте, что хотите.
Я возражаю лишь против того, что вы это своё склепанное в стиле а-ля колхозная мастерская пытаетесь выдать за вершину технической мысли.
А смысл в этом какой, если у вас красной мыслью здесь проходит: нех нас учить, мы сами два раза грамотные!
Вооот! В этом и состоит интерес вашей конторы, в зарабатывании бабла. Зарабатываете вы его, производя изделия, имеющие низкий технический, технологический и качественный уровень. Но зарабатывать можно, производя и высококачественную продукцию. Только вам этого не надо. Вы достаточно того, что вы имеете на данный момент. И ради бога!
Был. И подшипники полуосей заднего моста на нем - вовсе не самая большая головная боль. Точнее, вообще не боль. Скорее, экзотика.
Правота Лемеха очевидна...Ее с готовностью подтвердит любой пользователь автомата Калашникова)))
Лемех - голова!!!
Я бы, ему, палец в рот не положил А ты, положил бы?
Был в гостях, 40 км к северу от Краснодара. Интересуюсь, как урожай?
-В целом неважно. Ячмень ещё своё взять успел. 50ц/га будет. А пшеница где 40, а где даже 20ц/га.
И это не от того что там агрономы плохие, или механики комбайны настраивать не умеют. Всё гораздо проще.
В Усть-Лабинске дожди были, а там нет. А солнце жарит не по-детски.
А моё имхо - может человек отлично чертить - и пусть отлично чертит.
А такие выводы делать без увязки с основными показателями - профанация называется. Ну и задал бы несколько вопросов:
-количество доступной влаги в корнеобитаемом слое на ВВВВ
-густота стояния растений на этот же период
-содержание доступного азота на конец февраля - до середины марта
-содержание доступного NPK в период вегетации
-уровень поражения болезнями (и вредителями) в период вегетации
- и, наконец, влажность и температура воздуха на период налива зерна (хотя можно было бы проще спросить - какова натура зерна).
А отмаза типа дождей не было - вроде тут не средняя полоса России...
Умник. У кого вопросы задавать? Завгар в среднем ответил по разговорам шоферов, что зерно возят. А содержание доступного азота на конец февраля никто из шоферов знать не обязан.
Приезжаем на дачу. Каждый раз кидаемся поливать. Потому как, где не поливали пятка в трещины проваливается. А в Медведовке местами и поливать нечем. Колодцы повысыхали.
А оказывается всё не так. Вона чё ученый-агроном говорит. Главное треба узнать содержание доступного NPK в период вегетации и всё у тебя будет!?
В самую первую очередь содержание доступного азота на ВВВВ (конец февраля - начало марта, если озимка не "впадала в спячку", как у нас часто бывает (особенно этот год) - и при необходимости восполнить дефицит.
А если шофер шоферу сказал - ну извиняйте, радио ББС для кого-то поважнее потребностей культуры...
Ну вот и хорошо.
Возражайте ногами. Как начнёте своё чё-нить клепать, причём лучше нас - мы будем за Вас очень рады.
У нас тут ни чего не проходит. Уже лет эдак 10.
То есть Вы работаете из альтруистических побуждений?? В смысле бесплатно. И польские поделки продаёте себе в убыток?
Вы сами возьмитесь и сделайте лучше нас. А главное продайте, то что сделаете.
Конечно можно. Вы обязательно сделаете лучше, я в Вас верю!!!
Ну как сказать..... Как говорил мой дед "вперёд не лезем, но и сзади не болтаемся"
Эхх.... Не любите Вы Владимира....., а я его знаю лично, человек искренне
нас заеб..тьнам помочь хочет ))). Сделайте скидку на его возраст.Я заметил. Примерно столько же времени вы здесь твердите о неразрешимой проблеме проточки корпуса под подшипники за одну установку.
Если, как вы заявили, эту тему читает ваш учредитель, то он ваших технологов должен был давно уволить. Всех.
Хотя, судя по уровню вашей техники, он вполне может быть дилетантом, которому рассказывают "ужасы нашего городка"..
Откуда у вас навязчивая идея, что я их продаю?
Ахренительный аргумент: если вы не производите такой чермет, какой производим мы, то наш чермет - вершина технической мысли!
Да ладно вам. Ну, озвучили два хохла-импотента свои навязчивые мрии... Отнеситесь к ним с пониманием...
Сколько стоит ваш бизнес?
Насколько я вижу - Вы вообще не понимаете о чём идёт речь. Если Вы внимательно прочтёте, то поймёте, что мы корпуса "общепринятого образца" никогда, повторяю НИКОГДА не производили. Мы делаем совсем другую конструкцию, но она подходит под размеры "общепринятого". Наша конструкция долговечнее "общеизвестной", нам этого достаточно.
Оценку уровня нашей техники оставьте нашим пользователям. Кстати, здесь на форуме их не менее 10 человек.
Что касается дилетантов, я думаю что Вы гораздо умнее и профессиональнее нас, поэтому мы будем держать за Вас кулаки, и ждать развития Вашего производства!!!
А разве нет?
Наглая ложь!!! О вершинах ни кто не говорил и не говорит. Я лишь говорю о том, что для нас на практике 3 подшипника лучше, чем 2, только и всего. А Вы теоретически распинаетесь об обратном. Ну распинайтесь дальше.
Я ко всем отношусь одинаково.
А одинаково плохо, или одинаково хорошо - это уже другой вопрос.
И не стОит тут поднимать национальный вопрос. Кстати, ни тот, ни другой не хохлы.
Стопиццот мильёнов.
Нет. И не продавал никогда.
Для вас? Вы разве работаете на той технике, которую производите?
Не, ну если вы считаете, что данная тема подходящее место, где эти два экземпляра трясут своими концами, и вы готовы их поддержать в этом, то это, как говорится ваш выбор...
Вряд ли. Пол ярда отсилы. И то по балансу.
Т.е., проблема проточки за одну установку у вас отсутствует? Даже на 2-х подшипниковых узлах?
