ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 510 из 601
18011 сообщений
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Плуги ПС пишет:
Отвалы самолепные, в смысле сам делал.
Ну вот! good Не боги горшки обжигают.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Плуги ПС пишет:
закончил испытание плантажника и буду запускать его в серию.
Почему долото решили установить не в плоскости лемеха?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Плуги ПС пишет:
В целях повышения надежности, стойка и башмак являются цельной сварной конструкцией и долото надето на носик стойки. Кроме этого к щечкам крепления долота снизу приварен выступ и тем самым образуется паз, в который входит передняя часть лемеха. Из-за этого согнуть лемех будет крайне трудно.
Но при всём при этом плоскость долота можно совместить с плоскостью лемеха для уменьшения тягового сопротивления. Величина там, конечно, небольшая. Но все-таки.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Плуги ПС пишет:
То есть на микроуровне земля с воздухом начинает "клубиться" в выемках между близко расположенными валиками наплавки,
О какой наплавке идет речь?
Плуги ПС пишет:
. Если совместить с плоскостью лемеха, то почва будет двигаться в двух направлениях - вверх и вбок. А так только вверх.
Для этого нужно разорвать пласт. Но даже не в этом дело. Вероятность этого явления, учитывая не сопоставимые величины площадей, ничтожна. Между поверхностью отвала и поверхностью, продолжающую поверхность долота, есть порог, который обязательно будет забит почвой, которая опять же будет создавать дополнительное сопротивление.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Торсион пишет:
Вы, знаете, почему такой малый КПД у двигателей внутреннего сгорания?
...Тепловые потери во внешнюю среду + Внутренние потери - постоянная смена направления движения поршня с шатуном... то вверх, то вниз...
Ну и чё? Лучшего пока никто не придумал. Роторные двигатели как-то не прижились. Видимо были причины. Турбины оказались ещё менее экономичными. Превращать топливо в электричество и использовать электродвигатели? В сумме очень громоздко, дорого и не намного экономичнее. Если взять всю цепочку от электростанции, потери в проводах и электромобили с разработкой и утилизацией аккумуляторов, экономии и вовсе нет.
Торсион пишет:
Теперь касаемо плуга... почва снимаемая долотом, не может постоянно двигаться только вверх...
В какой-то момент, ей будет нужно менять направление движения. Это не может не сопровождаться затратами энергии.
Поэтому, пусть лучше сразу - вверх, и в бок...
Неубедительно.
Торсион пишет:
Более того... странно, что Вы не понимаете и другой факт - изначально, почва - это монолит, связанный корнями растительности.
...И что будет получаться на вашем плуге? Часть пласта (которую срезает лемех) будет изначально стремиться ползти вверх и вбок... а другая часть, будет стремиться ползти только вверх... Очевидно, что ваш корпус - будет постоянно стремиться разорвать пласт земли.
А это тоже сопротивление движению, и дополнительные затраты энергии.
Улыбнуло. Теоретик начинает учить опытного практика. А сами Вы весь процесс вспашки понимаете?
Начать с того, что плуг ДОЛЖЕН крошить, читайте разрывать, пласт. Далее.
Читайте внимательно: «закончил испытание плантажника». После этого с теорией надо быть осторожнее и скромнее.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Плуги ПС пишет:
Иногда понты дороже денег. Как сказал один фермер, когда он посчитал затраты связанные с Лемкеном по приобретению, эксплуатации и ремонту, то купил плуг ПС, ибо это в ДЕСЯТКИ раз выгоднее.
Это не только к плугам относится, но также к любой почвообрабатывающей технике. Только совсем уж откровенное дерьмо брать не следует...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Плуги ПС пишет:
Торсион пишет:
зачем тогда покупаются и продаются плуги Лемкен по космическим ценам
Ключевая фраза здесь - ОДИН!
Остальные, кто покупает нормальный импорт, видимо не понимают как они могли бы быть богаты )
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
MaximusF пишет:
Не, не совсем ключевая...
В то хозяйство, где я оборотник испытывал, хозяин (крепкий хозяин) тоже навороченный лемкен купил. Сезон отпахали. Зер гут!!!
Продает.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Плуги ПС пишет:
MaximusF пишет:
Бывает и такое. Возможно если плуг пашет в год до 1 тыс. и более га, то имеет смысл купить импорт, а ежели 100-200 га, то тут стоит все хорошенько взвесить.
1000га зяби в советские времена в моем хозяйстве обычный Кировец обычным ПЛН-8-35 делал...
В нулевые, когда пошла мода на импорт, прикупило тут у нас одно хозяйство Джона девятку и набор к нему: сеялку, культиватор и плуг. Плуг Лемкен 12 корп. И когда после сезона работы плуга по их пескам, засоренным камнями, они посчитали, что переобуть его по кругу стоит 300тыр., то как-то весь энтузиазм у них поугас...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Плуги ПС пишет:
Лемех пишет:
Дабы не быть голословным, скачал все цены на расходники, стоимость нового плуга, ну и решил сделать небольшую сравнительную таблицу. Ну и чтобы никого не обидеть сравниваю со своим ПС-8-50. Думаю все понятно без пояснений
Чёт нихуа не понял из твоей таблицы,что там за расходники на 20 тыр и почему включён предплужник?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
И потом чё за глупость сравнивать оборотник с загоным плугом
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Плуги ПС пишет:
отвал
Давно ли отвал стал расходником?
Плуги ПС пишет:
Если их убрать
Можно заказать плуг без предплужников
Плуги ПС пишет:
какая разница оборотник или загонный это в первую очередь ПЛУГ
Изначальная стоимость
Тогда посчитай чизельный в отдельном столбце,это ведь тоже ПЛУГ
Плуги ПС пишет:
в 11 раз
Не каждый хитрый умный
Цены чьего плуга брал для сравнения?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Плуги ПС пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Цена на оригинальные запчасти:
лемех - 3652, долото - 2304, отвал - 8325, грудь отвала - 1776, полевая доска - 1645 - итого 17702 руб. Плюс расходники предплужника 3548. Всего получается 21250 руб. Если брать Китай или другую подделку, то будет дешевле, но не существенно, а качество при этом страдает сильно.
P.S. Это я еще нож полевой не добавил 3248 руб, да кучу еще всяких няшек.
Скоро будет -на одном конце поле вы видите обычный плуг а на другом конце плуг ПС производство ИП Сергиенко г Кропоткин ,если не видно разницы то зачем платить в 11 раз больше.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Когда будет сравнения пс и лемкен?
Как думаешь твой так смогёт
https://youtu.be/ZpSLIJyWddM
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
wanek пишет:
Был в Усть-Лабе, заезжал с востока. У нас говорят не урожай в этом году.... Процентов 80 форумчан о такой "жопе" только мечтать могут.
Для полноты восприятия поинтересуйся стоимостью или арендой платой земли в этом районе, потом кол-вом вносимых удобрений ,а дальше уже продолжай ,,мечтать" и считать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Плуги ПС пишет:
Будет возможность, сразу сделаю сравнение. Пока мне только на словах говорили, что мой пашет лучше импортного оборотника. Какого именно оборотника не уточнял, а проверка была на рисовой системе Темрюкского района. Так что все еще впереди.
Насчет видео - дурь конечно полная так пахать, но ежели ради принципа, то так и простой ПЛН сможет. Весь секрет в том, что практически большая часть деревьев имеет тонкий ствол и уложена колесами и мостами вдоль хода плуга. Ему остается только сдвинуть их чуть в сторону и присыпать землей. Ежели по этому полю сначала покататься вдоль и поперек, а вот потом бы я и посмотрел как пахалось бы. Маты тракториста неслись бы вдаль нескончаемым потоком [изображение]
Поживём увидим,доживём узнаем,выживем учтём.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Дмитрий 23 пишет:
И много у Вас знакомых на Дальний Восток за халявными гектарами перебралось?
Дмитрий 23 пишет:
Интересовался.
Дмитрий 23 пишет:
Предлагаю нормы увеличить. Глядишь и перестанете концы с концами сводить...
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Дмитрий 23 пишет:
wanek пишет:
Дмитрий, если вспомнить недалекое сов. прошлое, когда на колхозе ("Родина" в меньшей степени, правда) висели затраты на содержание сельской инфраструктуры (детсадики, помощь школе, водопровод и прочие ништяки), а еще колхозанам выдай натуроплату не по закупочным ценам - поверь, тогда было напряжнее по деньгам в казне колхоза. Правда, "Родина" под конец развитого социализма имела на счету 11 млн полноценных сов. рублей.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Дмитрий 23 пишет:
wanek пишет:
Граждане южане! Вот только не надо жаловаться на свою тяжелую жизнь!
При сравнимых затратах при производстве зерновых в расчете на 1га у вас и в северных районах вы бы на севере и в нищие были бы не годны...
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Лемех пишет:
Дмитрий 23 пишет:
wanek пишет:
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Плуги ПС пишет:
Лемех пишет:
Примерно так началась война в Америке между севером и югом [изображение]
Ну, если учесть, что у вас там некоторые не брезгуют и рабовладением...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Лемех пишет:
С этим интересно. Потомки тех, кто занимался продажей негров в Америку, ныне здравствуют и в почете.
А в самих США скоро будет реверс. К тому идет.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20102
Николай Аринин пишет:
Не будет.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Лемех пишет:
Не будет.
Да он уже есть.
1. Дискриминация белых и сексуально нормальных в угоду черным и гомикам.
2. Негры жалуются на нищету, но большая часть из них уже давно работать не хочет и живет за счет государства. При этом плодятся как кролики.
3. Белые цветным прилюдно ботинки целуют и становятся на колени. Чет, обратного я давно не видел.
Кстати, в Европе то же самое.
Лично у меня никаких претензий к цветным. А то сейчас в разжигании расизма обвинят. Ничего личного, Только факты.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Лемех пишет:
Не будет.
Да он уже есть.
Они сами цветных завезли,вот за это и расплачиваются.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Они сами цветных завезли, вот за это и расплачиваются.
Сталин говорил: Сын за отца не отвечает.
Но, в целом, согласен. Так им и надо. И тем, и другим.
И Сталина они не уважают. И нам, чего врагов жалеть?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Лемех пишет:
Не будет.
Да он уже есть.
А Вы там были, или по телевизору сказали?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
wanek пишет:
Зачем сразу туда? Обама, что, уже не черный? Или мало открытых гомиков в правительствах Европы? Или негры, латинос и арабы в США и Европе массово не живут на пособия гоударства? А чего же они так туда толпами рвутся? Или это неправда? Инфы для анализа достаточно.
В США у меня сын. Сдуру. Потерянное поколение. «Спасибо» Ельцину и Соросу.
Так что, некоторую информацию имеем из первых уст.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
В нашем не меньше,если сказать что не больше
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Плуги ПС пишет:
А если еще принять во внимание разработки ученных, доказавших, что при движении почвы перпендикулярно наплавке создается эффект, схожий с кавитацией.
Алексей Григорьевич! "Не читайте с утра советских газет!!!!"
Какое блин отношение кавитация имеет к плугу???
