ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 503 из 601
18011 сообщений
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
gidman пишет:
wanek пишет:
gidman пишет:
Достаточно сильно развивают, но каких то пределов по ширине на обработку не могу понять.
Для этого в поле чаще бывать надо. Ножками, ручками, глазками.
А то монитор слегка преломляет картинку.
Поле полю рознь. От того что я там плащ палатку построю-знаний у меня не прибавиться. Вопросы хоть и детские, но почти каждый начинает с них, если это его хозяйство. Добрее надо быть:)
А специалистов у вас нет в округе? Ну, таких, которые ваши
gidman пишет:
детские
вопросы закроют? Которые "расскажут, покажут, дадут попробовать"?
saab95 пишет:
Последнее время теория с практикой не совпадает. В книгах как пишут - дисковка пашни в 2 следа вдоль и поперек. Но если вдоль можно ехать со скоростью 10-15 километров в час, то поперек и 5 развить бывает не просто, из-за того что трактор качает и прыгает на волнах. И отсюда практика показала, что можно 3 раза проехать вдоль, привязав за дискатором планку ровнитель, чем гробить спину и трактор, следуя информации из книг.
Ну, вообще-то, согласно тех же книжек, предпочтительнее в таких условиях сделать две обработки под углом к направлению основной обработки.
wanek пишет:
Причина в том, что при каждой обработке теряется влага в слое глубиной равной этой обработке. После 3х проходов дискатором потому и пыль, что влаги там нет.
И укатанный до состояния асфальта подлежащий горизонт...
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Лемех пишет:
Асфальт имеет плотность 1,4 кг/см2
А там и поболее бывает, до 1,7 доходит запросто.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Проходимец пишет:
Dizainer пишет:
Лемех пишет:
Прошу пардона за очепятку, конечно, в кг/см3.
Блин, работаешь тут, думки думаешь, для разгрузки отвлечешься на тему... Головушка другим забита, и косячишь иной раз.
Ну да, плотность почвы - не самый важный показатель для пахоты. У нас твердость почвы при засухе доходит до 19 (девятнадцати) кг/см2. Ну это уже когда кулак в трещину заходит...
29.03.2016 - 16:41
: 150
Андрей Камп, здравствуйте. Не могли бы подсказать по дисковой бороне. Хотим купить в этом году трактор 250 л.с. и смотрели обычную дисковую борону. Там есть с шириной захвата 6,9 м как раз под 230-250 л.с. Какой там запас мощности или лучше взять 6,1 м, чтобы был запас мощности?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
gidman пишет:
Добрый день!
Под 250 лс лучше взять БДМ 5,6х2. Особенно если холмистая местность. Не гонитесь за шириной захвата, лучше взять чуть меньше, но ходить с хорошей скоростью, нежели взять шире и ползать. В итоге наработка и качество обработки почвы с меньшим захватом будет выше.
29.03.2016 - 16:41
: 150
Андрей КАПМ пишет:
gidman пишет:
Добрый день!
Спасибо, местность не холмистая, но неровности если. Поэтому и спросил про 6,3 метра. Подумаем может и 5,6 лучше взять
29.03.2016 - 16:41
: 150
gidman пишет:
Андрей КАПМ пишет:
gidman пишет:
Добрый день!
Не хочется технику перенапрягать, но и при этом не хочется чтобы она простаивала. Золотая середина так сказать, эффективность использования:)
19.09.2019 - 13:48
: 1617
gidman пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Добрый день!
А наиболее функциональная БДМ-5,6х2 должна быть такой:
1. Схема "Бабочка" - транспортный габарит - 2,55
Нет сомнительных пристроек снизу фермы
2. Ферма из трубы 180х100х8 - это надежность в первую очередь, ну и потом больше вес аппарата - выше давление на диск - стабильнее работа
3. Обязательное условие - компенсационная пружина между крыльями. Ферма, прицеп, шасси - всё это давит на середину орудия, и если не будет компенсации, то края крыльев будут задираться.
Нет, есть конечно деятели изготовители, что ставят крылья "на жесткую", но тогда о копировании речи не идет. Утюг, одним словом. Где повыше рельеф - заглубились диски, вплоть до перегруза. Где понижение - пролетели над землей.
4. Обязательное подпружинивание катков - во первых, качество работы катков лучше, во-вторых, ударные нагрузки снимаются (исключается вероятность поломки вала катка), и в третьих - плавная коррекция прямолинейности хода агрегата.
5. Ну и смотреть на расстояние в ряду между дисками. Если земля нетяжелая, легко рыхлится - запросто пойдет и 300 мм. Если земля тяжелая (тяжело сковырнуть) - желательно 270...280 мм.
И желательно брать с нормальными подш. узлами на катках. Эти все китайские поделки (да и не китайские тоже) (корпусные подшипники) не предназначены работать с "ковылянием" в корпусе. Это если каток копирует рельеф, то подш. ковыляет в корпусе. Надолго его не хватает.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Андрей КАПМ пишет:
Справедливо для Кортеса и Барсука. В обычной дисковой бороне скорость поменьше и дисков поменьше. Лучше взять 6,1 м.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
gidman пишет:
Берите агрегат, у которого можно снять крылья и работать серединкой. Это на случая когда в поле сыро, и трактор просто большой дискатор не тянет. У нас этой весной так и было - поля сырющие и постоянно дожди мелкие, зато все сделали в срок, и когда подсохло уже поехали сеять. А соседи только поехали с дисками в поля.
Dizainer пишет:
Вот интересен вопрос по подшипникам.
На УАЗах спереди стоит грибок - ось колеса, на ней 2 больших подшипника и ступица, все это в сборе можно купить за 4-4.5 тыс.р. Ясно дело такой узел будет вечным, т.к. подтягивается, большие подшипники, решен вопрос с сальниками.
Но вот производители дискаторов упорно пихают туда маленькие шариковые подшипники, которые стоят как самолет, а ресурса не так много?
То же касается и батарейных орудий. Видели как на УАЗе сделана регулировка подшипников в мостах дифференциала? По сути вилка, с одной стороны упор, с другой стороны гайка большая на валу с резьбой, вращая которую можно прижимать подшипники друг к другу. Почему такой же механизм нельзя сделать на батарейных подшипниковых узлах, что бы уйти от зазоров и необходимости замены подшипников?
На батарейках всегда одна и та же ситуация - появляется люфт в одном подшипнике, другие в норме. Ясно дело ремонтировать не будут поедут в поле до момента, пока этот узел совсем не развалится, потому что разбирать долго.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Dizainer пишет:
Схема "Бабочка"
Я против этой схемы. У нас габарит 2,55, но средняя часть есть. Она опирается на каток, и не надо городить сомнительные распорки и пружины. wink
Также можем сделать в ту же цену, чтобы диск был "на прижим"
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Андрей КАПМ пишет:
Dizainer пишет:
Схема "Бабочка"
Что мне не нравится такая схема (с середкой + катки в ряд) - там 3 катка и поэтому 2 дырки между катками.
Конечно, само предпочтительная схема, где есть перекрытие между катками - а для этого надо один каток взад выносить.
А иначе некоторые директора мозг выносят - типа, взял орудие для предпосевной под озимку, а эта беда всё поле исполосовала (это знакомый директор про БДМ-ку от адыгейского производителя). Там тоже катки в ряд, и две дырки сзади катков. Ну и разумеется, огрехи...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Dizainer пишет:
У нас расстояние между катками не большое, и на хорошей скорости полос нет.
Вот, кстати, БДМ 5,6х2
29.03.2016 - 16:41
: 150
Андрей КАПМ пишет:
Dizainer пишет:
Да, борона конечно хороша. Наверное возьмём все таки 6,3 метра. Земля не холмистая, более менее ровная. Запаса должно с лихвой хватить, это же не 10+ метров. Такой ещё вопрос. На сколько в среднем Кортес дороже обычной?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Примерно на 20 процентов
: Харьков
08.10.2013 - 17:53
: 541
Андрей КАПМ пишет:
Прошу извинения, а как в такой схеме обеспечивается равномерность нагрузки на диски? На глаз - масса приходящаяся на диски центральной части раза в полтора больше, чем масса, приходящаяся на диски крыльев бороны. Центральный каток будет часто забиваться. диски на концах крыльев будут идти мельче( "всплывать"). Без "сомнительных распорок и пружин" говорить об одинаковой глубине обработки по всей ширине бороны в вашем случае тоже не получится.
P.S. Мы применяем такую схему на боронах с большими дисками. И в рабочем положении фиксируем крылья стяжками (фактически получаем "цельную" раму). Но такие бороны и рассчитаны на работу от 8 до 20 см. И максимальный захват их - 6 м
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Алексей ХТП пишет:
Опорой на центральный каток. А вот у бабочки как раз середина лезет под тяжестью фермы, шасси, дышла, а края "всплывают". Поэтому и не делаем эту схему.
Алексей ХТП пишет:
Практика показывает, что получается. Выравниваем центральным катком.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
Андрей КАПМ пишет:
Алексей ХТП пишет:
Алексей ХТП пишет:
Крылья гидравликой не поддавливаете?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Лемех пишет:
нЕзачем. Можно, конечно, гидроаккумулятор воткнуть, но это удорожание, да и гидроцилиндры отечественно-украинского производства при такой схеме долго не проходят. Поэтому опора на центральный каток - дёшево и сердито.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Андрей КАПМ пишет:
Лемех пишет:
Блин, а я, наверное, в параллельной вселенной... И законы гравитации для моей техники другие...Ну нифига не получилось выровнять даже 8х4 опорным катком. Только доп. поддавливание крыльев. Делал и гидравлически, и механически (пружинами). Лучше, проще и надежнее пружинами.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Dizainer пишет:
Наверное.
: Саранск
18.05.2020 - 17:11
: 3
Такой вопрос. Никто не цеплял 6,3 метра дискатор за ХТЗ 17221. Отличается на 10 л.с. Как идёт? 5,6 думаю маловат для него будет. А тут, для 6.3 запас мощности где то 30-60 л.с
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kirrom пишет:
А то что он по сцепным качествам с почвой не утянет 6.3 метра в расчет не берете? Тут минусов сразу много появляется:
1. По сырому не потянет.
2. В горку не потянет.
3. Нагрузка на трактор.
4. Будете спускать шины - уменьшите их ресурс.
По сути меньшая ширина всегда плюс - можно брать скоростью обработки, это лучше, чем чрезмерно нагружать трактор.
: Саранск
18.05.2020 - 17:11
: 3
saab95 пишет:
Kirrom пишет:
Тогда следует из этого для 250 л.с. 6.3 тоже много? Или для него ещё нормально будет?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще для 250лс 5.6 самое то будет. И трактор не перегружен, и работать на большую глубину можно, и запас на погодные условия имеется. Кроме всего не забывайте про развороты. Чем шире дискатор тем больше радиусы можно выписывать, или поднимать его на колеса, разворачиваться и двигать до другого края поля. И потом эти края надо тоже проходить - тратить время.
Кроме всего нужно смотреть что бы можно было снять крылья и работать серединкой, например что бы сырые места на поле обработать. Мы, например, так делаем - весной с серединкой в поле, там все сырые места уже известны, ну и на тракторе по кругу проезжать по ним на скорости. После цепляем снятые крылья и обрабатываем уже все поле - и оно обработано за раз без пропусков.
: Саранск
18.05.2020 - 17:11
: 3
Спасибо, значит 5.6 м будем брать.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
saab95 пишет:
Можно спросить - что получается в этих сырых местах? И что потом там делаете?
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Андрей КАПМ пишет:
Я против этой схемы. У нас габарит 2,55, но средняя часть есть. Она опирается на каток, и не надо городить сомнительные распорки и пружины. ..
Аж интересно знать, а какой захват у вашей середины? laugh
И какая ширина среднего катка ? Просто прикинуть хрен к носу, этож какое давление на каток вы организовали???
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Dizainer пишет:
2 ряда по 4 диска. Каток 2 метра.
Вот БДМ 5х2
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
Андрей КАПМ пишет:
Dizainer пишет:
Вот БДМ 5х2
В работе цилиндры крыльев заблокированы?
